Примерно Так ?Вложение 240824
Для позывных типа VP2V/N5AQ я в логе делаю так: если одна из равных частей является полностью префиксом страны - то та и есть страна, в данном случае - VP2V это
British Virgin Islands: 08: 11: NA: 18.33: 64.75: 4.0: VP2V:
по этому страна и при позывном N5AQ/VP2V определится правильно.
И еще вопрос: в WSJT-X FT4 обозначается как +, в JTDX как : , а T10 как +. Не есть удобно для лога при определении модуляции. Может все же в связи с популярностью FT4 поменять местами обозначения c T10?
Не знаю у кого как, а у меня на 140 версии проблемы с настройкой водопада. Вернулся в 139. Тут проблем нет.
Когда то предлагал команде WSJT вид модуляции в UDP сообщении содержащем декодированное сообщение передавать открытым текстом.
На форуме разработчиков поднялся шум, горячие головы возразили мол сеть ляжет от возросшего трафика и команда WSJT проигнорировала предложение.
Количество универсальных символов в наборе ASCII ограничено и мы в любом случае будем конфликтовать с WSJT-X, особенно учитывая что команда WSJT выделяет символ под новую моду не смотря используется ли он в JTDX. Сейчас смена символа на другой означает необходимость изменения кода во всех стыкуемых логах и JTAlert. Например символ ':' FT4 JTDX сейчас используется под QRA64 в WSJT-X, в Logger32 поддерживается работа в QRA64, пришлось доработать код Logger32.
В UDP сообщении heartbeat есть версия программы от которой оно приходит, связка номера порта отправителя и версии программы позволяет правильно отпарсить UDP сообщения содержащие декодированные сообщения.
140 версия намного лучше работает.
Бороться с подобными глюками как у вас очень просто. Почему у меня никогда не бывает ,а все очень просто:
не запуская программу удаляю файл Конфигурации (ini) всегда и обязательно.Только после этого удаляю версию собственным Uninstall. exe На установленной версии настройки по новой.
Устанавливаю новую версию проблем как правило "0" везде и всегда!
Если не в курсе где лежит ini файл напишите ,укажу.
Укажите pse.Цитата:
Не знаю к кому обратиться, к UA3DJY Игорю или к RX4HX Алексею,разработчику LogHX, который я использую, вопрс:
я использую JTDX + LogHX в FT8 у меня более 2000 qso, установил версия 140, в режиме FT4 при провидении связи он
обращается к базе FT8, тоесть дает мне повторы которые были при проведении связи в FT8. Возможно сделать так, чтобы база FT4 велась самостоятель ( новая страна, B4 )
Всем добрый день.
В модуляции FT4 JTDX происходит следующая ситуация:
Провожу с десяток связей - все нормально.
Делаю перерыв по необходимости минут на 10-15 - FT4 запущена.
Спустя время подхожу к компьютеру а кнопка 'Декод' светится постоянно.
Погасить ее не удается. Приема конечно нет.
Такое повторяется всегда.
Думал что, что-то с синхронизацией. По совету пост 20445 R7HG от 01.10.2019
Выставил время синхронизации часов в Windows = 300 - 5мин.
Не помогло.
Устанавливал rs 140 через Uninstall. Настройки INI делал по своим скрин шотам.
В FT8 - такое не происходит.
В чем причина - понять не могу.
Система: Windows XP.
Кто богат предположением и советом ?
Спасибо.
Перед тем, как ставить новую версию, я старую полностью удаляю с компьютера. Водопад как тельняшка, первые 15 с светлый фон, потом темный. Добавлю, что я заметил, на яркость фона водопада влияет уровень сигнала какой нибудь мощной станции. Сейчас с шестого района кто-то киловаттом работал, водопад полностью затухал, черный фон. В старых версиях такого не было, просто мощные станции светились ярче и все.
Добрый день !
Можно ли из лога JTDX отдельно по модуляциям сделать копии.
С Уважением, Александр !
Поставьте галочку
Вложение 240830
