Like Tree17119Спасибо
  1. #20581
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    в закладке частот RESEТ нажмите
    Цитата Сообщение от RU6YJ Посмотреть сообщение
    Правой клавишей мыши кликните по таблице частот,в выпавшем окне введите моду и частоту.И будет вам счастье.
    Примерно Так ?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #20582
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Примерно Так ?
    Нет. Не так. Частота в МГц. Точка разделительная должна стоять после МГц (14.080)
  3. #20583
    03.02.2006
    20,682
    10187
    5463
    Две части дробного позывного имеют одинаковую длину, только что поправили в JTDX rc140, в таком сценарии левая часть позывного должна рассматриваться как префикс.
    Для позывных типа VP2V/N5AQ я в логе делаю так: если одна из равных частей является полностью префиксом страны - то та и есть страна, в данном случае - VP2V это
    British Virgin Islands: 08: 11: NA: 18.33: 64.75: 4.0: VP2V:
    по этому страна и при позывном N5AQ/VP2V определится правильно.
    И еще вопрос: в WSJT-X FT4 обозначается как +, в JTDX как : , а T10 как +. Не есть удобно для лога при определении модуляции. Может все же в связи с популярностью FT4 поменять местами обозначения c T10?
  4. #20584
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Не знаю у кого как, а у меня на 140 версии проблемы с настройкой водопада. Вернулся в 139. Тут проблем нет.
  5. #20585
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Когда то предлагал команде WSJT вид модуляции в UDP сообщении содержащем декодированное сообщение передавать открытым текстом.
    На форуме разработчиков поднялся шум, горячие головы возразили мол сеть ляжет от возросшего трафика и команда WSJT проигнорировала предложение.
    Количество универсальных символов в наборе ASCII ограничено и мы в любом случае будем конфликтовать с WSJT-X, особенно учитывая что команда WSJT выделяет символ под новую моду не смотря используется ли он в JTDX. Сейчас смена символа на другой означает необходимость изменения кода во всех стыкуемых логах и JTAlert. Например символ ':' FT4 JTDX сейчас используется под QRA64 в WSJT-X, в Logger32 поддерживается работа в QRA64, пришлось доработать код Logger32.
    В UDP сообщении heartbeat есть версия программы от которой оно приходит, связка номера порта отправителя и версии программы позволяет правильно отпарсить UDP сообщения содержащие декодированные сообщения.
  6. #20586
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуйте сбросить настройки переименовав файл JTDX.ini при выключенной программе.
  7. #20587
    14.05.2018
    897
    715
    291
    Хм, водопад действительно немного изменился с переходом на 140 сборку, но вроде никаких фатальных проблем нет...? Да, после апгрейда на 140 немного подвигал движки, но настроил к вполне комфортному виду.
  8. #20588
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Примерно Так ?
    Примечание (OOB) означает 'вне диапазона' (out of band), подсказывает что частота неверно введена.
  9. #20589
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    140 версия намного лучше работает.
    Бороться с подобными глюками как у вас очень просто. Почему у меня никогда не бывает ,а все очень просто:
    не запуская программу удаляю файл Конфигурации (ini) всегда и обязательно.Только после этого удаляю версию собственным Uninstall. exe На установленной версии настройки по новой.
    Устанавливаю новую версию проблем как правило "0" везде и всегда!
    Если не в курсе где лежит ini файл напишите ,укажу.
  10. #20590
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Укажите pse.
    Не знаю к кому обратиться, к UA3DJY Игорю или к RX4HX Алексею,разработчику LogHX, который я использую, вопрс:
    я использую JTDX + LogHX в FT8 у меня более 2000 qso, установил версия 140, в режиме FT4 при провидении связи он
    обращается к базе FT8, тоесть дает мне повторы которые были при проведении связи в FT8. Возможно сделать так, чтобы база FT4 велась самостоятель ( новая страна, B4 )
  11. #20591
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    Всем добрый день.
    В модуляции FT4 JTDX происходит следующая ситуация:
    Провожу с десяток связей - все нормально.
    Делаю перерыв по необходимости минут на 10-15 - FT4 запущена.
    Спустя время подхожу к компьютеру а кнопка 'Декод' светится постоянно.
    Погасить ее не удается. Приема конечно нет.
    Такое повторяется всегда.
    Думал что, что-то с синхронизацией. По совету пост 20445 R7HG от 01.10.2019
    Выставил время синхронизации часов в Windows = 300 - 5мин.
    Не помогло.
    Устанавливал rs 140 через Uninstall. Настройки INI делал по своим скрин шотам.
    В FT8 - такое не происходит.
    В чем причина - понять не могу.
    Система: Windows XP.
    Кто богат предположением и советом ?
    Спасибо.
  12. #20592
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Перед тем, как ставить новую версию, я старую полностью удаляю с компьютера. Водопад как тельняшка, первые 15 с светлый фон, потом темный. Добавлю, что я заметил, на яркость фона водопада влияет уровень сигнала какой нибудь мощной станции. Сейчас с шестого района кто-то киловаттом работал, водопад полностью затухал, черный фон. В старых версиях такого не было, просто мощные станции светились ярче и все.
  13. #20593
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Добрый день !
    Можно ли из лога JTDX отдельно по модуляциям сделать копии.
    С Уважением, Александр !
  14. #20594
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Цитата Сообщение от R8JA Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Можно через ярлык
    В одном ярлыке добавляете jtdx.exe -rigname=FT4 в другом ярлыке jtdx.exe -rigname=FT8
    Потребуется сделать настройки как новый RIG на каждый ярлык
  15. #20595
    Big Gun
    28.11.2013
    6,124
    4056
    749
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    ....в режиме FT4 при провидении связи он
    Поставьте галочку
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
