- устранен вывод на водопад вертикальных линий при малых уровнях входящего звука для опции нормирования спектра медианным значением
- вывод времени в окно водопада сделан опцией для всех режимов кроме "JT9+JT65", пользователь может выбрать вывод времени в правую часть окна водопада
- улучшена чувствительность и эффективность работы FT8 декодера
- поправлена обработка передаваемого пользователем CQ сообщения без QTH квадрата в алгоритме AutoSeq. Изменение влияет на работу первого счетчика, распознавание своей частоты и других частей кода, особенно необходимо при использовании пользователем нестандартного или дробного позывного.
- небольшие изменения в исключениях приоритета новой страны по списку DXCC в алгоритме AutoSeq
- устранен дефект поиска QTH квадрата в логе при получении входящего вызова с рапортом
- добавлен симулятор GFSK сигналов
- добавлена распаковка сообщений WWROF контеста
- кнопка Grid в закладке генерации сообщений №2 должна генерировать TX сообщение с QTH квадратом если первый позывной в сообщении нестандартный
- добавлен базовый функционал для модуляции FT4
- FT4 QSO вносится в лог в файл wsjtx_log.adi и через TCP сообщение как вид MFSK подвид FT4. UDP команда Log QSO содержит вид FT4 и должна соотвествующим образом обрабатываться принимающей ее программой.
- опциональная компенсация работы АРУ добавлена для вида FT4
- улучшено декодирование FT4 сигналов
- устранено редкое повторное включение декодера при обработке частично полученного интервала
- добавлено декодирование частично принятого интервала для FT4
- улучшена синхронизация времени при декодировании частичного принятого интервала
- значение по умолчанию задержки передачи звукового сигнала изменено с 0.2 на 0.1 секунды
- если части дробного позывного имеют одинаковую длину то первая его часть должна использоваться для распознавания страны по списку DXCC
- обновлен список пользователей LoTW, файл cty.dat обновлен до версии CTY-2914
- дополнен файл ALLCALL.TXT с использованием информации о последней активности в LoTW, содержит 97476 позывных
- сборка программы сделана с изменениями Hamlib от 4-го октября 2019г и ранее выполненной доработкой
Изменены исходные файлы:
about.cpp, adif.cpp, ALLCALL.TXT, CMakeLists.txt, commons.h, cty.dat, decoder.f90, displaytext.cpp, Detector.cpp/hpp, foxgen.f90, FrequencyList.cpp, ft4_decode.f90, ft4_downsample.f90, ft4_params.f90, ft8_downsample.f90, ft8_mod1.f90, ft8b.f90, get_ft4_bitmetrics.f90, getcandidates4.f90, jt9a.f90, jt9com.f90, logbook.cpp, lotw-user-activity.csv, mainwindow.cpp/h/ui, Modes.cpp/hpp, Modulator.cpp, osd4_174_91.f90, packjt77.f90, partint.f90, partintft8.f90, plotter.cpp/h, Radio.cpp, soundout.cpp, widegraph.cpp/h/ui, subtractft4.f90, sync8.f90
Добавлены новые исходные файлы:
ft8sim_gfsk.f90, lib/ft4_decode.f90, lib/ft4_mod1.f90, lib/ft4/ft4_baseline.f90, lib/ft4/ft4_downsample.f90, lib/ft4/get_ft4_bitmetrics.f90, lib/ft4/ft4_params.f90, lib/ft4/getcandidates4.f90, lib/ft4/ldpc_174_91_c_generator.f90, lib/ft4/ldpc_174_91_c_reordered_parity.f90, lib/ft4/osd4_174_91.f90, lib/ft4/agccft4.f90, lib/ft4/partintft4.f90
Добавлены новые параметры в файл JTDX.ini: "Timestamp", "NFT4Depth"
Изменения в интерфейсе основного окна:
Закладка выбора видов модуляции(Mode): добавлена FT4 mode, изменен порядок в списке
Закладка настроек декодирования (Decode): добавлена настройка глубины декодирования FT4, по умолчанию максимальная
Кнопки SWL Hint Filter и опция autoFilter преднамеренно сделаны недоступными в FT4. Режим DXpedition в FT4 не поддерживается.
