Заноситься в лог ровно через 5 сек. Объяснение в в "хелпе" для последних версий (397). При использовании TCP такой задержки нет.
Покажите, Николай, где здесь присутствует хоть "запах" от MFSK?
Русская локализация JTDX v.2.1.0-RC140.
Линки :
А Вы посмотрите adi который Вы получаете с LoTW !!!
А на скрине с LoTW все правильно. Она там отображается как FT4. Перемудрили сами себя и внесли большую сумятицу.
И если Вы залили на LoTW моду как FT4, то да, она там подтвердится. Но никогда не подтвердится в Вашем логере.
Потому что в отдаваемом LoTW adi будет мода MFSK submode FT4. Или автор логера должен вносить корректировки в код программы, что есть неправильно, так как в соответствии со спецификацией ADI моды FT4 не существует, а есть только как подмода модуляции MFSK!
Если сохранять QSO по TCP то журнал формирует ADIF такого формата:
Вложение 240742
что никак не подходит для загрузки LoTW
Если по UDP
Вложение 240743
все работает нормально, корректно отображается мода в журнале, синхронизируется в LoTW,
Вложение 240746
Вложение 240747
но..., задержка смущает..., у товарища моего тоже Logger 32 и тоже задержка по сравнению с портом TCP еще заметил при работе logger +WSJT
Из документации Logger32, английский язык:
Если кратко то UDP сообщения собираются в буфер, до 5 сообщений и конкретное QSO вносится в лог через 5 секунд после получения соответствующего ему UDP сообщения. Судя по цифрам Logger32 в среднем способен принять не чаще чем одно QSO в секунду.
Вот так отражается мода MFSK submoda FT4 в LoTW
Вложение 240748
А вот так LoTW одает моду MFSK submoda FT4 для ваших логеров.
Вложение 240749
Последствия в моем посту #20529
Ещё раз посмотрите мои картинки. Желтые строки в Logger32 - cfm LOTW.
Внимательно наблюдал за появлением связи в Logger32 - максимум через 2-3с после начала моей передачи RR73. UDP FT4 JTDX. FT8 - через 5c. Меня это вполне устраивает, я и не замечал задержки.
WSJT - первая связь с значительной задержкой, остальные быстро.
ОК не нажимаю, влючена автоматическая запись.
А почему в FT4 нет 160 метров???
Ребята...ну не пойму я ваших проблемм с определением как должна быть мода....в АДИФ она должна быть МFSK и никак иначе,что заниматься самодеятельностью? Есть официальный релиз АДИФ и там это сказано...Использую UR5EQF в редакторе прописано MODE-FT4.... MODE ADIF MFSK
HRDLOG,eQSL воспринимают нормально...пробовал скачать с HRDLOG адиф,засунул его в лог,все что было сработано в FT4 так и занеслось как FT4...
Для LOTW в программе tQSL прописал в ПРЕДПОЧТЕНИЯ MFSK-FT4 и все...никаких проблемм больше ни с отправкой,ни с учетом на дипломы в LOTW,ни с подтверждением в логе....Не надо заниматься самодеятельностью а следовать официальному релизу надо....
