Like Tree17119Спасибо
  1. #20521
    UR5WCA
    Гость
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    запись в журнале логера появляется через 3-4 секунды.
    Заноситься в лог ровно через 5 сек. Объяснение в в "хелпе" для последних версий (397). При использовании TCP такой задержки нет.
  2. #20522
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Вот только отдает ее только как MFSK
    Покажите, Николай, где здесь присутствует хоть "запах" от MFSK?
  3. #20523
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Русская локализация JTDX v.2.1.0-RC140.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/4nZb/4grR4gnc1
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-RUS-RC140-win32.exe
    SHA-256: 799B17A3E465B8A2CD69657F7778C9801E0E9E8CE70B540C6FF71DC51E7A4EEF
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/53HP/3r4yx2uZ1
    кодовая сумма src2.1.0-RUS-RC140.zip
    SHA-256: AE4BBC89FAFE173DEDC44AFC10F8598D2F13FB5F64D94EA007EB402760D6BA7E
  4. #20524
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Нет сдесь никакой проблемы.
    А Вы посмотрите adi который Вы получаете с LoTW !!!
    А на скрине с LoTW все правильно. Она там отображается как FT4. Перемудрили сами себя и внесли большую сумятицу.
    И если Вы залили на LoTW моду как FT4, то да, она там подтвердится. Но никогда не подтвердится в Вашем логере.
    Потому что в отдаваемом LoTW adi будет мода MFSK submode FT4. Или автор логера должен вносить корректировки в код программы, что есть неправильно, так как в соответствии со спецификацией ADI моды FT4 не существует, а есть только как подмода модуляции MFSK!
  5. #20525
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Если сохранять QSO по TCP то журнал формирует ADIF такого формата:
    что никак не подходит для загрузки LoTW
    Если по UDP
    все работает нормально, корректно отображается мода в журнале, синхронизируется в LoTW,
Название:	2019-10-06 20 05 33.jpg
Название:	2019-10-06 20 07 12.jpg
    но..., задержка смущает..., у товарища моего тоже Logger 32 и тоже задержка по сравнению с портом TCP еще заметил при работе logger +WSJT
  6. #20526
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Из документации Logger32, английский язык:
    The UDP Bandmap
    Note 6: UDP message processing to queue up to five QSO Logged messages is supported. The QSOs
    should be logged about 5 seconds after they are received. If the messages are from software other than
    WSJT/JTDX, no additional information (from the Logbook Entry Window, or the QSO mask is added. Also,
    if the messages are not from WSJT/JTDX, it is not necessary to have the UDP BandMap open, but the
    UDP socket must be open.
    Если кратко то UDP сообщения собираются в буфер, до 5 сообщений и конкретное QSO вносится в лог через 5 секунд после получения соответствующего ему UDP сообщения. Судя по цифрам Logger32 в среднем способен принять не чаще чем одно QSO в секунду.
  7. #20527
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Дефект, TCP сообщение использует ADIF формат и должно содержать submode FT4 и похоже лог последнюю игнорирует. Что по этому поводу говорит поддержка лога?
  8. #20528
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не знаю как в вашем логе, а в UR5EQF в автомате всё СFM как с LoTW так и с e-QSL.
  9. #20529
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    Вот так отражается мода MFSK submoda FT4 в LoTW
    А вот так LoTW одает моду MFSK submoda FT4 для ваших логеров.
    Последствия в моем посту #20529
  10. #20530
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Ещё раз посмотрите мои картинки. Желтые строки в Logger32 - cfm LOTW.
  11. #20531
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Внимательно наблюдал за появлением связи в Logger32 - максимум через 2-3с после начала моей передачи RR73. UDP FT4 JTDX. FT8 - через 5c. Меня это вполне устраивает, я и не замечал задержки.
    WSJT - первая связь с значительной задержкой, остальные быстро.
    ОК не нажимаю, влючена автоматическая запись.
  12. #20532
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    Ещё раз посмотрите мои картинки. Желтые строки - cfm LOTW.
    Все в руках автора логера
    Еще раз почитайте мое сообщение
    .... Или автор логера должен вносить корректировки в код программы, что есть неправильно, так как в соответствии со спецификацией ADI моды FT4 не существует, а есть только как подмода модуляции MFSK!
  13. #20533
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    А почему в FT4 нет 160 метров???
  14. #20534
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Ребята...ну не пойму я ваших проблемм с определением как должна быть мода....в АДИФ она должна быть МFSK и никак иначе,что заниматься самодеятельностью? Есть официальный релиз АДИФ и там это сказано...Использую UR5EQF в редакторе прописано MODE-FT4.... MODE ADIF MFSK
    HRDLOG,eQSL воспринимают нормально...пробовал скачать с HRDLOG адиф,засунул его в лог,все что было сработано в FT4 так и занеслось как FT4...
    Для LOTW в программе tQSL прописал в ПРЕДПОЧТЕНИЯ MFSK-FT4 и все...никаких проблемм больше ни с отправкой,ни с учетом на дипломы в LOTW,ни с подтверждением в логе....Не надо заниматься самодеятельностью а следовать официальному релизу надо....
  15. #20535
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Владимир да пропиши сам частоту...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
