Через виртуальный компорт.
Интересно, в чём кроется причина блокировки целых сеток IP, это ведь не единичный IP, а уже пул адресов блочится, причем из разных стран.
Для тех у кого трудности с доступом и поисками прокси-серверов рекомендую использовать браузер Opera, у него в настройках активируйте анонимный VPN, это делается простым движением мыши, иллюстрация ниже.
Обычный самодельный по COM портам. COM1 - это CAT, COM2 - это интерфейс а-ля N6TR, где два транзистора, один ключевание CW, другой PTT.
Ну и звук с динамика в гнездо PACKET и в линейный вход приём.
Я уже сказал, что всё прекрасно и долго работало до смены трансивера. Теперь обратно не хочет.
Почитал немного в этой ветке, думаю, может ини файл нужно удалить?
В любой из трех нижеприведенных конфигураций WSJT-X мой FT-1000MP работает без проблем.
Мой COM17 это ваш COM1, а COM18 это ваш COM2. Я снимаю и подаю сигнал на PACKET. Режим работы USER (устанавливается в меню трансивера).
Поэтому у меня в настройках Радио - Режим установлено Нет(None).
Если работаете через микрофонный вход, что не есть хорошо, то тогда в настройках Радио - Режим установите - USB.
По установке Выбора варианта Сплит определяйтесь сами - или Трансивер(Rig) или Фальш сплит(Fake It). Я исползую Rig. На моем FT-1000MP Fake It работает нестабильно, не всегда возвращает частоту.
На вашем трансивере может быть и все нормально. Если используете Rig, то не забывайте на трансивере нажать кнопку A=B
Файл WSJT-X.ini, конечно, можно удалить и поставить WSJT-X заново. Но я не думаю, что причина в нем.
Конфигурация 1
Конфигурация 2
Конфигурация 3
Если ничего не заработает, то смотрите кабеля, разъемы, интерфейс
Сегодня в основном после обеда на 10м "жиденькое "прохождение на Европу. В основном по мелочи....И вдруг легко связь с Бразилией. Я бы понял такую связь этим летом ,стабильно и регулярно более чем подобных связей ,но сейчас. JTDX v.146 работает стабильно и уверенно. Прием и декодирование на отлично. Приятно однако. Автору спасибо за подобную программу особенно при работе с DX!
Сам сервер кафедры физики универа доступен по адресу: (https://phy.princeton.edu) а вот уже на уровне поддомена этого физического факультета, где и хостится сайт WSJT-X, происходит блокировка для определенного пула IP адресов! :s6:
Впрочем все эти "блокировки" обходят даже дети!
То RX3ASP
Благодарю за QSO на 40М
Харашо праходите здес
:s7:
Если ini файл уже удаляли и связка в AAlog организована через UDP/TCP то скорее всего связку блокирует антивирусное ПО.Цитата:
Сообщение от UN5J
