Открыл в закачках стоит версия от 11 числа то есть 7847
может я не туда смотрю?
А вот и Автор засветился в FT8
Вложение 192004
Так у автора все официальные версии https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Кто подскажет почему при открытии двух программ зависает кнопка декодирования у одной из них??Вложение 192005
Нет пространства для маневра. Дизайном на декодирование заложено всего полторы секунды, при использовании софта SDR примерно половину секунды сигнала съедает задержка/буферизация обработки IQ сигнала внося этим ошибки в декодируемый сигнал. Задержка реакции оператора при выборе корреспондента для проведения QSO вносит ошибки в передаваемый сигнал.
Для сравнения, для эффективного декодирования JT9 сигналов недостаточно четырех ядер процессора при тактовой частоте 3 ГГц и времени декодирования 10 секунд.
То есть дизайном FT8 заложена низкая эффективность декодирования, по крайней мере для существующих процессоров. Может лет через 10 когда процессоры будут в 10 раз быстрее работать получится добиться эффективного декодирования FT8.
Исходя из этого нет смысла сейчас дублировать FT8 в JTDX.
Вчера посмотрел работу в режиме FT8. Сильно уж быстро надо реагировать.:s12: А если и низкая эффективность декодирования, то и смысл вообще плодить кучу цифровых видов. И так уж не всегда можно сразу определить почему не декодирует. Толи с приемом что то. Толи не тот режим.
Программа быстро завоевала популярность
Но с таким неудобным интерфейсом одна морока
Игорь ее просто необходимо вставить в JTDX
А про реакцию, посидеть один вечер и приспособишься
главное проги зацепиться а остальное все в автомате
-22 у меня самый тихая станция была
А вчера вечером (20) туда столько DX перебралось
проход только интересный был - волнами
Игорь подумай над этим!!!
Поддержу коллектив WSJTX после JTDX выглядит ущербно.Декодирует только сильные сигналы динамики никакой.Мода интереная но с таким прогой как WSJTX хоть бросай.Игорь пожалуйста если всё же есть шанс добавте её FT-8 в JTDX.
Еще хочется добавить про реакцию
Я с начало тоже кидался за мышью что-бы успеть,
но потом понял, что это не нужно
циклы идут быстро и если опоздал в данный интервал
то следующий пройдет на ура, программа сама запустится в точное время,
и при этом кодировка 100% (если станция не исчезнет с горизонта)
Все любят JTDX. Это одно из самых важных дополнений к программному обеспечению радиолюбителей в последнее время. Из уважения к вашему гению Игорю, мы должны принять ваше решение. Но эта новость разочаровывает, потому что было бы намного лучше, если бы вместо переключения между ним и wsjtx можно использовать только JTDX. Плюс в использовании wsjtx, мы пропускаем супер функциональность JTDX, например, фильтрацию, более удобную работу DX, лучшие уведомления и многое другое. Мы предпочли бы не недостатки FT8, которые в любом случае кажутся мало важными, учитывая огромный рост активности в режиме, но прелести вашего программного обеспечения, и надеюсь, что в один прекрасный день вы можете пересмотреть, чтобы мы все могли наслаждаться Плоды ваших навыков во время работы как JT65, так и FT8.
