Удалять ini? Установил поверх, вроде нормально.
Если хозяева разрешат... а Т10 думаю можно.
А было бы отлично, всё в одном - без перезагрузок программ.
Спасибо.
А не планируется ли режим маяка - автоматических QSO? Мне очень хочется. Это есть в программах SIM31 и WSPR, но те программы сильно кривые и недоделанные. В СИМ к тому же нет абонентов. А я бы очень хотел автомат, который сам проводит связи - откликается на новые CQ DXCC, или же сам делает CQ, и отвечает на вызовы.
Всем доброго времени суток!!! Коллеги подскажите если кто работает с ic-7200,как его с JTDX подружить, на Flex без проблем - а здесь буксуюююю..... :)
в настройках радио выберите кабель USB вместо ACC, установите скорость передачи данных (к примеру 19200) (там же есть и настройки уровней сигналов на прием и передачу)
(icom подключаете к компьютеру после установки драйверов)
качайте драйвера с сайта ICOM для создания виртуального COM порта и USB AUDIO Codec (номер COM после установки найдете в диспетчере устройств), в Omnirig прописываете порт, в JTDX выбираете радио Omnirig(так будет проще), PTT через CAT, в закладке аудио USB AUDIO Codec, на вход и выход.
и все должно запуститься (icom-7100 подключал)
В новых релизах для мод FT8 и MSK144 в WSJT-X введена функция Сall 1st которая работает совместно с функцией автоответа Auto Seq.
Вы записываете позывной в окне DX Call, с каким хотите провести связь и ставите галки для Auto Seq и Call 1st. Дальше можно спокойно заниматься другими делами, если программа увидет этот позывной, то она сама проведет с ним QSO по полной программе. Проверяйте так ли это.
Отключил для проверки SetVolume в исходнике soundout.cpp, в этой версии JTDX более нет установки уровня аудио потока и ползунок PWR не регулирует уровень сигнала. Ползунок уровня JTDX в микшере Windows 10 теперь скачет в сторону максимума.
Здесь собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/6SJM/dPG7gquRs
Исходный код: https://cloud.mail.ru/public/8Frs/fTS7kKt2j
Файл JTDX.INI совместим с версией 17.9.
Есть немало радиолюбителей фокусирующих свое внимание на проведении QSO с новыми DXCC, пару дней назад оператор с Австралии например провел QSO по длинному пути с Калининградом и через несколько минут звал EA6. Шел ломом и скорее всего видел что я его вызываю, но просто не захотел ответить.
С новым функционалом WSJT-X придется задуматься звать ли вообще станцию, ведь робот нацелен на определенный позывной и вызов другой станции просто проигнорирует. Также забавен сценарий когда робот нацелен на один позывной(или DXCC, что несложно доработать) а другой робот нацелен на позывной(или DXCC) этого робота. Активность в моде FT8 благодаря такому функционалу может ощутимо вырасти.. :-)
Понятно что сейчас сделано скорее всего для CQ сообщений, но код WSJT-X открыт и никто не мешает доработать робота под свои нужды.
И теряется смысл собирания дипломов, все кто высиживал новую страну ночами теперь не смогут конкурировать с роботами. Как то разработчики WSJT-X писали о возможном использовании FT8 в контестах в будущих версиях софта, функционал робота многим пригодится в соревнованиях.
Добро пожаловать в будущее.. почему то вспомнился мультфильм 'Футурама' где робот Бендер (от слова сгибать, поскольку его программа была настроена на сгибание стальных прутьев) периодически называет человека Фрая куском мяса. В форуме WSJT-X была дискуссия как использовать три незанятых бита моды FT8, наверно есть смысл включить через эти биты идентификацию оператора-робота, чтобы операторы-люди видели что вызывать такую станцию бесполезно.
Спасибо!! Видимо вчера не мой день был - все устанавливал точно также - ни как не шло. Сегодня на свежую голову перепроверил - запустил и все ОК!!!
Синхронизация во всех прогах, все принимается, передается, управляется. Или барабашка или я где то всетаки косячил - правда так и не понял где. :)
Здравствуйте. Сделал антенну на 30-метровый диапазон. Решил попробовать провести QSO с программой JTDX. Выскакивает такое сообщение ( Предлагает выбрать другую частоту и прочее ). Подскажите, как с этим разобраться?Вложение 191903
Посмотрите на водопад, в этом участке диапазона есть горизонтальная оранжевая линия - это участок для WSPR,там не получится провести связь в JT65 или JT9. Не заходите в этот участок, работайте выше или ниже, всё получится.
