В Логе связи с этим корреспондентом есть на 40м и 10м ,ну пусть будет и на 15м. Это не "дефицит"
UA3DJY...IP адрес, номер UDP порта в настройках либо результат работы антивируса.
...вот адрес IP и номер UDP порта...антивирус не использую,только блокировка рекламы в Опера...
это нормальное поведение программы в режиме "лиса\гончая"....почитайте здесь.... https://mcg-club.ru/digital-modes-ts...tion-mode.html
Либо использует режим приоритета на меньший SNR (в WSJT-X по умолчанию) либо приоритет по расстоянию:
Если не отвечает - либо не декодирует либо слишком хорошо декодирует, либо у него в очереди много корреспондентов с б'ольшим расстоянием, в инструкции к WSJT-X Hound не сказано как различить :)
Но если Вы у него шли +9 то по критерию S/N вероятность ожидания нескольких часов пока закончится прохождение была велика.
Что у Вас настроено в JTSync, картинку пожалуйста.
У меня JTSync ломается(операционка убивает процесс) когда пытается читать UDP пакеты одновременно от JTDX и WSJT-X.
Всем доброго времени суток!
JTsync - по замыслу хороша, но на мой взгляд могла бы иметь продолжение.
1. Про конфликт портов уже сказали. В результате JTsync не пропускает данные для WSJTInterface – требуется вмешательство оператора.
2. Для контроля и корректировки времени требуются действия оператора. Этот процесс можно было бы и автоматизировать. Алгоритм может быть, например, такой. При запуске программа проверяет и корректирует время компьютера по данным интернета. Далее по алгоритму программы – Listen – Calculate – Update, но только в автоматическом режиме. При этом Listen до определённого задаваемого порога - далее Calculate и Update и так далее. Через установленный интервал – проверка и корректировка часов с данными интернета. Если нет интернета – то JTsync будет подстраивать время по данным из эфира. Тем самым конфликт между позывными по времени будет минимальный. Если подобный механизм был бы встроен в программы обработки цифровых данных – ошибки подобного рода минимизировались бы сами собой.
...настроено в JTSync...
Вложение 246460
To UA3DJY:
Игорь посмотри какие чудеса иногда бывают! Это к вопросу по макросам.
Тут и DF и DT различаются.
Причем сегодня такой эффект у многих станций > бесы тропо крутят!
Вот такое тропо! Все в шоке! Наблюдается с разных направлений!
Вложение 246462
V2.1.0-rc145 Несмотря на опцию transmit, на выходе саунд карты всегда 50 %. Так и должно быть ?
Вложение 246515
Опять те же грабли с макросами!
FT8 164045 -13 dB 0.5 s Freq 1684 Hz > R5WM UW5EFF R
И никаких RR73 или 73!
