Добрый день, подскажите, можно ли менять границы передачи на диапазонах от основной частоты, или они "привязаны" жестко?
Например 18,100 +- 5Кгц, а надо +-10.
Здравствуйте. Перешел на новую версию JTDX 146. Всё делал как обычно. Но сейчас почему-то вот такая картина
Вложение 246254
Все станции принимаются как за новые. Хотя файл log.adi на месте. Такого никогда не было. Видимо сейчас что-то сделал не так.Подскажите, как можно это исправить?
Убрать галочку
Прошу разъяснить
С 15-го по 25 января проходят дни активности клуба ARCK.
https://www.qrz.ru/news/15985.html
Вид работы: SSB, CW, DIGI (SSTV, RTTY, PSK и другие...).
Члены клуба Кристалл (ARCK) передают RS(T) и свой членский номер в клубе.
Например – RW0UM 599 KR2, RU0SYL 59 KR88, R7GR 599 KR190 и т.д…
Правильно ли будет при CQ давать направленный вызов: CQ UA3YPL KR685
или CQ UA3YPL ARCK
Как передст мне кореспондент Члены клуба Кристалл - UA3YPL UB3YCQ KR629
Спасибо.
у меня все по колхозному .... физический звук так сказать ...в 141 и 145 иногда после 2х часов почему то прекращалось декодирование....а вот в 146 этого нет и поэтому спасибо !!!
Теперь понятно, кто сегодня декодировался, как CQ ARCKR7PKS Pakistan
https://www.qrzcq.com/call/ARCKR7PKS
Оператор не знает что можно передавать сообщение CQ ARCK R7PKS KO75 и вместо стандартного сообщения передает свободное объединяя название радиоклуба с позывным.Цитата:
Сообщение от UA3YPL
Автовыбор JTDX проигнорирует CQ ARCK как общий вызов, те операторы кому он адресован ответят на него вручную.
После CQ возможна передача двух букв(используется в автовыборе JTDX как направление континент-страна-префикс), трех и четырех букв. Последние два варианта сделаны в протоколе FT8(FT4) под контесты но при желании могут например использоваться для направленного вызова на определенные штаты США, например CQ IOWA или CQ DEL.
Сообщение CQ UA3YPL KR685 или CQ UA3YPL ARCK протокол FT8 полностью не даст передать.
С другой стороны передавая сообщение CQ ARCK UA3YPL KO65 учитывайте что несколько сотен операторов по всему миру при декодировании такого сообщения не поймут кого Вы зовете и возможно Вы будете в ответ получать входящие вызовы которые Вы не ждете.Например так UB3YCQ KR629, вместо сообщения 73. Рассчитывайте на использование ручного режима проведения QSO, либо подгоняйте последовательность обмена сообщениями под один из сделанных в WSJT-X контестов и используйте контест режим в WSJT-X/MSHV, в последнем случае рекомендую проводить активность членов клуба на специально выделенной частоте, вне общих FT8 диапазонов.Цитата:
Сообщение от UA3YPL
В любом случае организация такой активности на свободной частоте облегчит жизнь и членам клуба и операторам работающим в общих FT8 диапазонах.
