ОЙ!! Игорь Большое Вам Спасибо:p-up::s7: Пропустил Однако:s10:
Интересная переписка по побочным излучениям с трансиверов Flex 6xxx в FT8(английский язык) https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...sage/36930164/
Проблема наблюдается при использовании WSJT-X и скорее всего связана с избыточным усилением в софте виртуального аудио кабеля DAX, похожа на проблему которую мы ранее наблюдали с программой VAC (тогда в JTDX мы немного снизили максимальный уровень TX сигнала).
Особенно , коренным образом решило проблему переход на 32bit аудио связанное с доработками JTDX ,а также применен драйвер WDM-KS в трансивере.
Итого:
1) Мощность по выходу 100ватт,заявленная производителем трансивера.
2) Уровень сигнала на TX по VAC -10дб. Более чем достаточно.
Могу показать на анализаторе спектра форму сигнала на передачу в трансивере в полосе 5кГц,но поверьте ....на отлично!
Да вот еще ,по поводу теперешней моей работы в JTDX только при отключенной АРУ трансивера и ручными настройками с постоянным контролем.
Комментарии производителя трансивера SunSDR2DX.
" чем дольше время АРУ, тем больше задержка. Тут что есть, то есть, можно поставить АРУ побыстрее, но в телефонных режимах быстрое АРУ может казаться менее комфортной.
- от типа драйвера звуковой карты и размера буфера зависит задержка ввода/вывода звука. МЕньший размер буфера - меньше задержка. Драйвера ASIO, WDM-KS дают минимальную задержку порядка 30 мс. Драйвер MME дает от 200 до 500 мс задержки. Рекомендуем применять аудио-кодек на борту трансивера (микрофон/наушники подключаем к трансиверу), при этом задержка будет минимальная. Если от звуковой карты отказаться нельзя - трансивер стоит в кладовке, в гараже или работает через систему удаленного управления, то необходимо учитывать информацию выше."
Вложение 249012
Что означают эти пунктирные линии ?
Добрый вечер !
Что здесь означает буква R ?:confused:
080615 -19 0.4 797 ~ R8JA 7T5BJO R KG02
С Уважением, Александр !
Здравствуйте. Во время подтверждения загрузки QSO в Log, в некоторых случаях автоматически указывается имя оператора. Каким образом это сделано?
Вложение 249099
