Используйте Fake It или Rig, - выравнивают мощность по диапазону.
Перед установкой 148 версии снести полностью старую версию, в том числе удалить и файл настроек. Почистить реестр какой-либо программкой для этого. Создать новую папку для установки программы например JTDX64 или JTDX32 и в эту папку установить новую версию. Тогда регулировка мощности будет работать так, как надо.
Вы скорее всего используете USB Audio Codec и перешли с версии win32 на win64. Windows не распознает смену разрядности процесса (операционная система развивается производителем более 30 лет.. и реестр Windows является большой помойкой на которой пожизненно складируется уже неиспользуемая информация) и продолжает брать с реестра старую конфигурацию для папки в которую установлена программа.
Лечится установкой программы в другую папку, например C:\JTDX64 .
Так и сделал, установка с полностью удаленной старой версией. Папку jtdx снес, так что не думаю, что установка новой версии в новь созданную папку с названием jtdx что то меняет. Реестр только не чистил, проверю, спасибо. Работаю на win 7 64 bit соответственно всегда использовал jtdx под 64 bit версию.
RTFM: Реестр Windows
Подскажите, кто сталкивался.
В настройках лога (версия 148_64bit_RUS) вроде как автоматом сразу после занесения QSO в лог, связь направляется в базу eqsl.
Выставил следующую конфигурацию. Но этого не происходит. К слову, в основном логе пакета DXLAB, которым я пользуюсь уже много лет, такая точно фишка есть и работает прекрасно.
Что в JTDX я делаю не так?
Спасибо заранее.
Спасибо. Не знал, что здесь этот фактор важен...
Ник по факту на eqsl был другой. Исправил.
У меня в DXLAB важны только имя и пароль, а пункт никнейм вообще отсутствует.
eQSL принимает записи QSO под активную в данный момент QSL карточку если не указывать nickname. В таком варианте пользователю приходится при смене QTH заходить на сервер eQSL и менять активную карточку чтобы DXLab отправлял записи QSO правильно, JTDX позволяет отправить записи QSO под необходимую QSL карточку без редактирования профиля на eQSL.
Да, это удобней. Век живи, век учись :)
Спасибо за помощь.
Забавный момент произошел сейчас, когда я вызывал VP8PJ на 40м в режиме F/H.
Длился этот "забег" около часа.
Уже надежда начала таять, т.к. прохождение стало ухудшаться, но свершилось долгожданное чудо - мне ответили.
Почему-то программа декодировала дэха для моего позывного с уровнем -26, тогда как для других позывных уровень был -11.
Понятно, частота моей передачи перескочила на частоту одного из слотов VP8PJ, я передал этот рапорт, но мне не ответили.
Моя передающая частота впервые перескочила вниз на 300Гц,, а не вверх, и опять мне не ответили.
Т.е. произошло ложное декодирование.
Маркер передающей частоты стал на исходную позицию, только пришлось нажать кнопку "Разрешить передачу" и снова начать вызывать.
И тут же мне ответили. Уровень принятого сигнала VP8PJ программа указала -11, как и для других слотов и связь завершилась "наитеплейшими" RR73.
Хух, можно выдохнуть.
Печально было наблюдать за работой наших соотечественников, хотя были позывные и из других стран, но редко.
VP8PJ по три раза передавал им рапорт, а связь так и не находила подтверждения.
Сидеть ночью, долбить дэха, быть услышанным и такой облом - не удосужиться освоить работу программы в режиме F/H .
Уважаемые Коллеги подскажите хорошо работающий Splitter для Com порта W 7 64 за бесплатно (либо с таблеткой в личку) :s10:
Добрый день! Снова что то не так пошло, всё удалил, нашел все папки с jtdx почистил реестр. Установил в новую папку, прописал новый путь в журнал UR5EQF и столкнулся с тем, что повторные связи не отображаются.. Как исправить это?
