Вложений: 2
как работает Fox DXpedition в WSJT-X
Цитата:
Сегодня дозвался VP8PJ, а потом зашел на форум, посвященный этой экспедиции и вот что там прочитал:
Цитата:
Открою Вам секрет, и для многих возможно, в Fox mode не нужно постоянно долбить вызов, там же не спроста сделано ограничения вызовов, нужно просто подождать и тогда вам ответят если вас приняли то могут ответить и через 3мин, а если вы постоянно долбите вызов, то автоматически себя сдвигаете в списке и чем увереннее вас слышат тем дальше, Вы включите у себя и посмотрите что программа формирует лог принятых позывных.
Я проверял много раз, даю вызовы и после жду и если меня приняли хоть раз обязательно ответят, максимум что было, - мне ответили через 3мин, просто включилась передача без моего разрешения, я первый раз ..... во общем поняли
Это что, действительно так?
А как я узнаю, попал я в список или нет?
Делать эксперименты конечно можно, но у экспедиции ограниченное время пребывания, да и прохождение имеет место быть, а может и не быть.
Ранее я описывал на нашем форуме ситуацию, когда вызывал 4 часа новую страну и в конце концов получил рапорт +04, а в период моего "гона" видел рапорта от дэха другим с минусами.
Подскажите пожалуйста.
Главный секрет режима Fox DXpedition в том что зовущие корреспонденты не знают в каком режиме работает оператор Fox и попал ли их позывной в очередь.
У Fox WSJT-X eсть список вызывающих позывных и есть очередь для проведения QSO. Внесение позывного из списка в очередь выполняется клавишей Enter (вносится верхний позывной из списка) либо оператор, если не лень, дважды кликает на выбранном им позывном в списке (индивидуальный подход на усмотрение оператора).
По части режимов сортировки списка, здесь WSJT-X(в MSHV могут быть свои тонкости):
Вложение 249308
По умолчанию режим S/N, то есть первыми в списке позывных в WSJT-X будут позывные с лучшим SNR. Этот режим является кошмаром корреспондентов у которых плохое прохождение и/или малая мощность, а также корреспондентов находящихся на большом расстоянии, такие корреспонденты будут долго ждать пока не иссякнут позывные с хорошим SNR в списке.
Режим Random: самый комфортный режим для корреспондентов, позывные в списке не сортируются
Режим Call: сортировка позывных в списке по алфавиту (такой режим может быть удобен при занесении позывного в очередь мышью)
Режим Grid: сортировка позывных в списке по принятому от них QTH квадрату, по алфавиту (такой режим может быть удобен при занесении позывного в очередь мышью)
Режим Distance: сортировка по расстоянию, первые в списке позывные с наибольшим расстоянием, корреспондентам с меньшим расстоянием придется ждать пока в списке не иссякнут корреспонденты с большим расстоянием
Дополнительные параметры:
Вложение 249309
N List - сколько позывных держать в списке вызывающих, это ограничение является одной из причин вытеснения корреспондентов из списка позывных по критериям сортировки, особенно при использовании сортировки по алфавиту при большом количестве вызывающих корреспондентов
Max dB - ограничение наибольшего SNR, кошмар(игнорирование) корреспондентов с хорошим прохождением и\или большой мощностью+хорошими антеннами
N Slots - максимальное количество TX слотов
Кроме всего перечисленного WSJT-X убирает позывной из списка вызывающих корреспондентов если он был в него внесен более чем 4 интервала назад.
Также Fox оператор может принудительно удалить все позывные из очереди кнопкой RESET, либо удалить конкретный позывной из очереди дважды кликнув на нем кнопкой мыши.
https://physics.princeton.edu/pulsar...ition_Mode.pdf
ИМХО это что то вроде мультфильма 'Том и Джерри', наверно правилом хорошего тона будет трансляция в реальном времени картинки настроек Fox оператора и находящихся в данный момент времени в списке и в очереди позывных через Интернет, чтобы корреспонденты понимали как им себя вести в данный момент времени и не создавали излишних помех для оператора Fox.
Поскольку по MSHV нет отдельного описания режима 'многоответа' то функционал DXpedition MSHV можно понять только установив софт и прочтя документацию, плюс наверно дополнительно придется читать код, например описание Fox WSJT-X неполное и для понимания работы требует чтения кода.
