читаем внимательнее. я не спрашивал, как решить проблему. я объяснил, как решить проблему.
Александр, я вчера просмотрел: вы в настройках для PTT выбираете тот же СОМ 4 и линию DTR. Но на этом порту через принтеровский шнурок не образуется линии DTR и RTS. Видите кнопочка Тест РТТ у вас не активная? Установите управление РТТ через САТ и все у вас встанет в норму.
Сергей, в вашем посте даже намека нет как решить проблему... Поэтому UA0FO и LZ2HV и дали свое видение решения проблемы, по моему мнению это многим будет полезно. Я тоже хочу добавить (вы же не будете возражать?): дабы подобные бяки не возникали в будущем необходимо отключить автоматическое обновление драйверов в Windows из центра обновлений.
Кнопочка Тест РТТ становится активной, после того, когда выполнится тест САТ. Если вы заходите в это меню, кнопочка Тест РТТ всегда будет не активна.
А в этом вы правы:
Для работы через юсб-порт РТТ должен быть через САТ, пример моих настроек я приводил. #22690 (кнопочка Тест РТТ не активна)
147RUS программа стала декодировать через раз-прошу диагноз. Раньше было, но
редко, сегодня какой то кошмар
Цитата:
Сообщение от RL9F
Путаница с подстановкой несоответствующего позывного является одним из ограничений протокола FT8 (недостаточный размер хеш таблицы, в результате два и более ранее декодированных позывных могут иметь одинаковый хеш/кодовую сумму), победить можно только заменой протокола на более совершенный, но это уже будет не FT8.Цитата:
Сообщение от UA3DJY
Применение звуковой 24 бит при использовании поддержки 32-бит аудио в JTDX сделает немного чище сигнал на передачу и снизит шум квантования на прием. Насколько лучше декодирование слабых сигналов пока не знаю, для проверки надо создать звуковые файлы на симуляторе с диапазоном 32-бит.Цитата:
Сообщение от RA4RT
Встроенный в материнскую плату ноутбука или десктопа АЦП почти во всех компьютерах имеет разрядность 16-бит, решения могут отличаться уровнем собственного шума но как правило производитель материнской платы не указывает уровень шума в спецификациях.
UA3DJY
Тема интересна, надо тогда сразу 32 бит карту искать, Вы не смогли бы порекомендовать?
32-бит нет смысла, Вы не сможете для нее обеспечить достаточно низкий уровень шума с приемника. 1 Вольт среднеквадратичного максимальный уровень для входа АЦП, -138...-186 дБ необходимый уровень шума на входе АЦП к максимальному уровню для реализации возможностей 32-бит звуковой карты.
UA0YAS;читаем внимательнее. я не спрашивал, как решить проблему. я объяснил, как решить проблему.
Очень полезный совет, чуть бы пораньше его прочитать hi hi!!! Взял на заметку.
Я с win32 версии проги перешел на win64... Как-то каких-либо видимых улучшений или ухудшений не вижу, но "пролет с FS/... навел на мысль, может зря таки версию 64 поставил?
Ini файл делал новый для нее...
Проц у меня Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
ОЗУ 4ГБ (свободно 3,8Гб)
Тип системы: 64-разрядная ОС
