Like Tree17119Спасибо
  1. #22696
    18.03.2006
    45
    272
    13
    читаем внимательнее. я не спрашивал, как решить проблему. я объяснил, как решить проблему.
  2. #22697
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    271
    144
    405
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    Если под РТТ и САТ использовать свои отдельные СОМ-порты, например СОМ2 и СОМ3, то все работает замечательно. Речь шла об использовании на трансивере USB-порта и соответственно в настройках программы виртуального СОМ-порта.
    Александр, я вчера просмотрел: вы в настройках для PTT выбираете тот же СОМ 4 и линию DTR. Но на этом порту через принтеровский шнурок не образуется линии DTR и RTS. Видите кнопочка Тест РТТ у вас не активная? Установите управление РТТ через САТ и все у вас встанет в норму.
  3. #22698
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    271
    144
    405
    Сергей, в вашем посте даже намека нет как решить проблему... Поэтому UA0FO и LZ2HV и дали свое видение решения проблемы, по моему мнению это многим будет полезно. Я тоже хочу добавить (вы же не будете возражать?): дабы подобные бяки не возникали в будущем необходимо отключить автоматическое обновление драйверов в Windows из центра обновлений.
  4. #22699
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Кнопочка Тест РТТ становится активной, после того, когда выполнится тест САТ. Если вы заходите в это меню, кнопочка Тест РТТ всегда будет не активна.
    А в этом вы правы:
    Для работы через юсб-порт РТТ должен быть через САТ, пример моих настроек я приводил. #22690 (кнопочка Тест РТТ не активна)
  5. #22700
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    При переводе из правого в левое окно, указатель мыши меняет вид стрелки на курсор, при возвращении на любую кнопку или в правое окно указатель мыши принимает вид стрелки. При этом функция двойного клика сохраняется. После закрытия-открытия программы указатель мыши приобретает правильный вид.
    JTDX: cкорее всего глюк в взаимодействии Qt 5.14.0 c операционной системой Windows, должен проявляться на win64 сборках. Со временем для сборок win64 уйдем на более свежую версию Qt.
    Сборки win32 продолжаем делать под Qt 5.5, на них этой проблемы не должно быть.
  6. #22701
    20.04.2016
    223
    19
    5
    147RUS программа стала декодировать через раз-прошу диагноз. Раньше было, но
    редко, сегодня какой то кошмар
  7. #22702
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2519
    Тёзка, всё в порядке, смотри у себя.
  8. #22703
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    147RUS программа стала декодировать через раз-прошу диагноз. Раньше было, но редко, сегодня какой то кошмар
    Скорее всего выпадают фреймы звукового потока, в первую очередь смотрите и при необходимости снижайте загрузку процессора.
  9. #22704
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RL9F
    Смотрю с R9FM какая-то засада . Даёте рапорт ему , а 73 отдаёте поляку ..... и много раз .
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    Просто у Вас поляк в хеш таблице вытеснил позывной R9FM. Оператор R9FM должен декодировать 73 сообщение адресованное ему.
    Цитата Сообщение от RC9F Посмотреть сообщение
    Подтверждаю. А как с этим бороться?
    Путаница с подстановкой несоответствующего позывного является одним из ограничений протокола FT8 (недостаточный размер хеш таблицы, в результате два и более ранее декодированных позывных могут иметь одинаковый хеш/кодовую сумму), победить можно только заменой протокола на более совершенный, но это уже будет не FT8.
  10. #22705
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    271
    144
    405
    Расхождение по времени и загрузка процессора, второе более вероятно.
  11. #22706
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA4RT
    применение внешней звуковой 24 бит, реально улучшит декодирование? И ещё, что лучше ацп трансивера или ацп ноутбука?
    Применение звуковой 24 бит при использовании поддержки 32-бит аудио в JTDX сделает немного чище сигнал на передачу и снизит шум квантования на прием. Насколько лучше декодирование слабых сигналов пока не знаю, для проверки надо создать звуковые файлы на симуляторе с диапазоном 32-бит.
    Встроенный в материнскую плату ноутбука или десктопа АЦП почти во всех компьютерах имеет разрядность 16-бит, решения могут отличаться уровнем собственного шума но как правило производитель материнской платы не указывает уровень шума в спецификациях.
  12. #22707
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,661
    2125
    1620
    UA3DJY
    Тема интересна, надо тогда сразу 32 бит карту искать, Вы не смогли бы порекомендовать?
  13. #22708
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    32-бит нет смысла, Вы не сможете для нее обеспечить достаточно низкий уровень шума с приемника. 1 Вольт среднеквадратичного максимальный уровень для входа АЦП, -138...-186 дБ необходимый уровень шума на входе АЦП к максимальному уровню для реализации возможностей 32-бит звуковой карты.
  14. #22709
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    74
    259
    112
    UA0YAS;читаем внимательнее. я не спрашивал, как решить проблему. я объяснил, как решить проблему.
    Очень полезный совет, чуть бы пораньше его прочитать hi hi!!! Взял на заметку.
  15. #22710
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,324
    2818
    859
    Я с win32 версии проги перешел на win64... Как-то каких-либо видимых улучшений или ухудшений не вижу, но "пролет с FS/... навел на мысль, может зря таки версию 64 поставил?
    Ini файл делал новый для нее...
    Проц у меня Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
    ОЗУ 4ГБ (свободно 3,8Гб)
    Тип системы: 64-разрядная ОС
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
