Like Tree17119Спасибо
  1. #22681
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Возможных причин много, например нестабильная работа CAT на физическом уровне, конфликт управления с нескольких программ, сбои в виртуализации COM порта. В крайнем случае может быть дефект в коде Hamlib или OmniRig, либо ошибка в описании протокола CAT сообщений конкретного трансивера производителем позже реализованная в коде Hamlib и OmniRig.
    По некоторым моделям производители корректировали CAT протокол сообщений обновляя версию прошивки процессора трансивера.
    Здесь есть информация по разным прошивкам TS-590SG https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
    В этом видео автор для TS-590SG рекомендует использовать режим USB в настройках закладки Радио программы https://www.youtube.com/watch?v=PyUs...ature=youtu.be
    Эта проблема не решена на трансиверах KENWOOD TS-590S. При стыковке по USB-порту в режиме Fake It частота не возвращается после перехода на прием. Проверил на двух трансиверах этой модели. Драйвер USB установлен самый новый. А в режиме RIC т.е. со вторым VFO частота возвращается при переходе на прием. При стыковке TS-590S по СОМ-порту такой проблемы нет. Частота возвращается. Программа JTDX стоит последняя версия 64 бит. Операционная система Win10 pro со всеми обновлениями.
  2. #22682
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от Хоттабыч Посмотреть сообщение
    При настройках SPLIT NONE, все выглядит нормально. Как только сплит меняю на FAKE IT, то при переходе на передачу частота прыгает вверх на пол килогерца. Это разве нормально?
    Здесь есть описание функционала SPLIT: Установка софта JTDX
    По F/H есть смысл сначала почитать инструкцию по работе с WSJT-X http://www.physics.princeton.edu/pul...on_Mode_ru.pdf в JTDX этому режиму соответствует HoundFC.
    Работа в режиме multianswering программы MSHV отличается от базового функционала DXpedition F/H WSJT-X, для совместимости с MSHV в JTDX сделан режим Hound.
  3. #22683
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Я правильно понял, речь об этом?:
  4. #22684
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
Название:	Настройки TS-590S.jpg
    Да речь идет об этом.
    У меня при таких настройках не возвращается исходная частота при переходе с передачи на прием.
  5. #22685
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня при использовании ваших настроек, частота возвращается, но трансивер на передачу не включается (управление потоком в настройках порта менял).
    При этих настройках у меня всё штатно:
  6. #22686
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    По моему кто то подобное описывал , но теперь это заметил у себя.
    При переводе из правого в левое окно, указатель мыши меняет вид стрелки на курсор, при возвращении на любую кнопку или в правое окно указатель мыши принимает вид стрелки.
    При этом функция двойного клика сохраняется.
    После закрытия-открытия программы указатель мыши приобретает правильный вид.
  7. #22687
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вячеслав, а вы не пробовали полностью удалить программу, ини-файл, очистить реестр и заново настроить?
  8. #22688
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Я думаю это вряд ли поможет, устанавливал 147 версию сразу после выхода с удалением ini файлов, пока этот баг появился однажды, понаблюдаю пока за поведением стрелки)
  9. #22689
    26.11.2003
    1,534
    515
    Да, я писал про это. Проявляется, когда быстро переключаю режимы. Например, когда уже начал звать кого-то, но на первой секунде ТХ передумал и кликаю по кому-то более интересному.
  10. #22690
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    У меня управление потоком всю жизнь стоит Hardware, скорость 57600. Все возвращается. Windows10 аналогично. И еще разница: у меня под РТТ и САТ свои порты.
  11. #22691
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Я попробовал повторить такое переключение, все нормально, у меня стрелка свой вид не поменяла.
  12. #22692
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Если под РТТ и САТ использовать свои отдельные СОМ-порты, например СОМ2 и СОМ3, то все работает замечательно. Речь шла об использовании на трансивере USB-порта и соответственно в настройках программы виртуального СОМ-порта.
  13. #22693
    18.03.2006
    46
    272
    13
    вчера обратился товарищ- sdr трансивер не работает цифрой, ноутбук новый, трансивер новый, а буквально три дня назад все работало на ic-7000. Долгое изучение проблемы показало- трансивер не причем, проблема с ноутбуком. Выводи такую ошибку. Решение- идем по пути: "настройки-конфидециальность-доступ программ к микрофону." Разрешаем,ставим галочки. Последнее обновление Windows 10 привело к такой проблеме.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #22694
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    UA0YAS;вчера обратился товарищ- sdr трансивер не работает цифрой, ноутбук новый, трансивер новый, а буквально три дня назад все работало на ic-7000. Долгое изучение проблемы показало- трансивер не причем, проблема с ноутбуком. Выводи такую ошибку. Решение- идем по пути: "настройки-конфидециальность-доступ программ к микрофону." Разрешаем,ставим галочки. Последнее обновление Windows 10 привело к такой проблеме.
    Была такая проблема и у меня (Windows 10-64bit), не разобравшись свалил операционку, установил снова и только внимательно изучив проблему понял, что нужно было просто разрешить программе использовать микрофон, т.е. одна "птичка" решила проблему, не торопитесь переустанавливать ОС.
  15. #22695
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Здраствуйте
    Етот праблем очин часто случаетса на W10
    Проста после Update Windows забйвает венешнйе устройства
    Папробуйте ето
    1. Power off Windows PC
    2. Вйклучите все внешнйе кабелй и устройства (микрафонав, слушалки AUX линия, USB устройства ....)
    3. Power on Windows PC, падаждите 1-2минут и начните включат устройства одно после другойу (Mics, Aux, Phones, USB устройства), кагда все устройства будут обнаруженй тагда пускайте софтй, и настройте что у вас нужна.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
