Like Tree17119Спасибо
  1. #22576
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    JTDX 2.1.0-RUS-rc147,
    2.) Появилась странная вещь... Во время приёма FT-8, в окне водопада, стало самопроизвольно то уменьшаться (до минимума), то увеличиваться (до нормального) расстояние между отображаемыми временными промежутками! Точной закономерности и причин, вызывающих подобный эффект, пока выявить не удалось, но работе оператора это мешает.
    Первый раз проявилось с появлением версий с поддержкой FT-4, но не часто и легко убиралось перезапуском лога и JTDX. В последней версии каждый старт JTDX сопровождается этим багом и довольно на долго до самоустранения. С чем это связано и как устранить?
    Выпадает часть звуковых фреймов: возможно процессор не справляется с нагрузкой. Смотрите в диспетчере задач какие процессы съедают ресурсы. Кроме этого причин может быть много, от драйвера, использования этого же звукового устройства другими программами, до железа.
  2. #22577
    04.08.2005
    217
    258
    8
    Как дать направленный вызов на Россию? (JTDX)
    Не обремененный большим опытом, я подумал, что "CQ R" решит мою
    проблему. Выяснилось, что JTDX не позволит моим корреспондентам
    ответить на такой CQ.
    Почитал доки, выяснилось, что надо давать основной префикс страны
    (из cty.dat). Но Россия - это несколько стран по cty.dat: UA, UA2,
    UA9, CE9, R1FJ (может кого забыл).
    Т.е. если давать "CQ UA", то Тюмень может не звать - не отвечу,
    а если "CQ UA9", то Дагестану не отвечу. А нужны и Тюмень, и Дагестан.
    Как мне сказать иностранцам, что я работаю на Россию, чтобы они не
    звали и не обижались, что не отвечаю?
  3. #22578
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    UA9CIR;Как дать направленный вызов на Россию? (JTDX)
    Я думаю надо давать CQ RU
  4. #22579
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    171
    "CQ RU" я так думаю...
  5. #22580
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вы оба неправы! CQ RU это вызов в RTTY Roundup contest!
    Возможна передача FT8 062400 TX dB s Freq 1594 Hz > CQ RUS R5WM KO72
    В программе MSHV Для этого в окне QRG прописать RUS нажать кнопку GEN MSG и в окне Опции > Макросы для TX7 добавить %G4 - CQ %QRG %M %G4
  6. #22581
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Перестаньте вводить народ в заблуждение!!!!
    К сожалению это так! Если есть возражения то напишите письмо K1JT.
  7. #22582
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не обремененный большим опытом, я подумал, что "CQ R" решит мою проблему. Выяснилось, что JTDX не позволит моим корреспондентам ответить на такой CQ.
    Почитал доки, выяснилось, что надо давать основной префикс страны (из cty.dat). Но Россия - это несколько стран по cty.dat: UA, UA2, UA9, CE9, R1FJ (может кого забыл).
    Т.е. если давать "CQ UA", то Тюмень может не звать - не отвечу, а если "CQ UA9", то Дагестану не отвечу. А нужны и Тюмень, и Дагестан. Как мне сказать иностранцам, что я работаю на Россию, чтобы они не звали и не обижались, что не отвечаю?
    CQ RUS
    JTDX разрабатывается для проведения QSO с DX корреспондентами, поэтому локальная работа в программе не поддерживается. Автовыбор JTDX работать с таким направлением не будет, корреспондент декодировавший такое сообщение будет щелкать на нем кнопкой мыши для начала QSO.
    Окошко направления ограничено двумя символами, CQ RUS придется прописать в макросе свободного сообщения либо в окне сообщения Tx6.
  8. #22583
    UR5WCA
    Гость
    Может проблема в том что звук на RigExpert подается с выхода УНЧ трансивера?
    Для работы в цифре использую в трансивере режим USB-D - звук подается с линейного выхода УНЧ на звуковую карту. УВЧ никогда не включаю. Уровни по НЧ такие:
    Регулировка уровня входа на RigExpert Standard на первом делении, практически в минимуме.
  9. #22584
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R5WM
    Если DX принял от Вас R+XX и перешел на другую станцию значит он принял от Вас и записал в Log!
    Владимир, RTFM (читайте инструкцию, специально переведена на русский язык), пункт 14 раздела 'для операторов желающих работать с DXpedition': http://www.physics.princeton.edu/pul...on_Mode_ru.pdf
    Возможные отклонения в реализации DXpedition протокола в программах приводят к хаосу на диапазонах и бессмысленной потере времени большинством корреспондентов.
  10. #22585
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это старая инструкция! В новых версиях WSJTX и MSHV работает так как я писал. Если в очереди много ждущих то программа может не передавать RR73 а при приеме R+XX переходить на следующего и связь в Log записывается после приема у DX от корреспондента R+XX.
    P.S. Мы с Христо LZ2HV много обсуждали этот момент и нам тоже это не нравится, но группа разработчиков WSJTX сделала так!
  11. #22586
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Волшебники. Когда что то меняете в общем протоколе сообщений есть смысл хотя бы уведомить об этом других производителей софта, не ожидая обратной связи от пользователей.
    Как Вы думаете, корреспондент не получивший RR73 догадался что в очереди у Fox было много корреспондентов и связь Fox молча занес в лог? Я бы на месте такого корреспондента продолжал вызывать Fox оператора.
  12. #22587
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    В F/H RR73 излучаетса там проблема нет
    Я тебе писал за ета (месец или два назад непомню), я тоже бйл очин обрадаван кагда ето утанавил, без никакое ивестие в WSJT-X ето сделали (волна или неволна незнайу). Особенна ето бйла неприятан в состезания. Кагда все висят и не палучайут RR73 или 73 оказйваетса очин неприято.
  13. #22588
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скорее всего дефект в WSJT-X. В release notes на WSJT-X 2.1.1 такой информации нет, в коде в явном виде тоже нет такой доработки. Видел в коде только возможность принудительно внести в лог корреспондента щелчком мыши на позывном находящемся в очереди.
  14. #22589
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Христо уведомил об этом в аннотации к версии MSHV 2.31
  15. #22590
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Вопрос: а если дэх принял позывной вызывающей станции и начал давать ей свой рапорт, но R+XX не может принять, то сколько раз он будет гнать свой рапорт для этой станции?
    Я ранее указывал, что насчитал по 8(восемь) раз для двух позывных.
    А сколько было таких казусов - кто знает?
    В исходнике установлено всего 3 (три) раза и становись в очередь снова.
    О каком ускорении процесса может идти речь, если одна попытка связи будет длиться по 5 (пять) минут и без результата в конце концов?
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.02.2020 в 11:30. Причина: удалена личная часть сообщения
    Иван (UR5LCZ)
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
