Борис вы правы, Галка подвела. Когда я поставил? Все работает.
При вертуальном сплите, не всегда после передачи возвращается на основную частоту? Прошу совета.
У меня TS-590SG , спасибо попробую...
Возможных причин много, например нестабильная работа CAT на физическом уровне, конфликт управления с нескольких программ, сбои в виртуализации COM порта. В крайнем случае может быть дефект в коде Hamlib или OmniRig, либо ошибка в описании протокола CAT сообщений конкретного трансивера производителем позже реализованная в коде Hamlib и OmniRig.
По некоторым моделям производители корректировали CAT протокол сообщений обновляя версию прошивки процессора трансивера.
Здесь есть информация по разным прошивкам TS-590SG https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
В этом видео автор для TS-590SG рекомендует использовать режим USB в настройках закладки Радио программы https://www.youtube.com/watch?v=PyUs...ature=youtu.be
US4IRT...Версия 148_5
...и где ее можно скачать,не подскажете?
Коллеги!
Подскажите начинающему. Хочу F/H настроить. Но некоторые непонятности в поведении. Аппарат ICOM 775DSP
При настройках SPLIT NONE, все выглядит нормально. Как только сплит меняю на FAKE IT, то при переходе на передачу частота прыгает вверх на пол килогерца. Это разве нормально?
И нужно ли ли еще что выставлять для F/H, кроме HOUNDFC?
Благодарю!
