Вложение 254040
Спасибо за ссылку. Как я понял JTDX не для теста. Жаль.
Вложение 254040
Игорь, замыкать ничего не надо. На АСС2 кстати подключен риг эксперт, могу и на него переходить.
Обновил JTAlert до версии 2.16.4, не могу настроить автоматическое занесение QSO c WSJT-X в MixW-2, в старой версии Alert всё работало чётко, как устранить эту нестыковку?
R2EA...Может где то есть новые русофицированые версии
v2.1.2 вроде вот так:
Вложение 254055
...да,забыл...когда выбран контест и нажата ОК,появляется окно Контест Лога...
в зависимости от контеста в последней графе будет принятый локатор или рст...
Вложение 254060
Спасибо!
А может 0.1 сек? Это же все таки FT4.
Полоса приема 2500, а находил в интернете
для RU теста 2700 и что то на английском о 5000.
Это вообще критично?
CQ RU заменил на CQ test прям в макросе,
как это было в Бухарестском...
Что то о тесте ни где подробностей нет...
Ни на rdrc ни на qrz.ru - странно как то.
Хотя 11-12 апреля тест в ft8...
Интересненько!
https://europeanft8club.wordpress.com
Привет ! Напрямую никак - поддержка MixW JT-Alert прекращена. Возможно использование дополнительной утилитки MixW-JTDX http://www.digitalrus.ru/MixW_JTDX.exe . В настройках Alert нужно в Settings->Manage setting->Applications->WSJT-X/JTDX выставить галочку у пункта Rebroadcast... и качестве порта указать 2334 - не забыть сохранить. Запусткаем MixW и добавляем необходимые моды . Меню Вид модуляции->Настройки для доп. видов в поле Наимен. (как в журнале) вписываем FT8 , в поле Описание FT8 . Тоже для FT4. Запускаем утилитку MixW-JTDX и нажимаем кнопку Setup и в появившемся поле вписываем адрес 2334 и нажимаем Ок. Настройка окончена. Порядок запуска JT-Alert,WSJT-X,MixW, MixW-JTDX . При сохранение QSO в WSJT-X произойдет сохранение QSO в MixW. как то так
Вложение 254174
ACC2 Вообще не задействован
В MSHV активны все контесты! Выбирайте любой!
Создайте в MSHV новый лог для контеста и будут отмечаться все повторы.
Вложение 254183
