Привет ! Напрямую никак - поддержка MixW JT-Alert прекращена. Возможно использование дополнительной утилитки MixW-JTDX
http://www.digitalrus.ru/MixW_JTDX.exe . В настройках Alert нужно в Settings->Manage setting->Applications->WSJT-X/JTDX выставить галочку у пункта Rebroadcast... и качестве порта указать 2334 - не забыть сохранить. Запусткаем MixW и добавляем необходимые моды . Меню Вид модуляции->Настройки для доп. видов в поле Наимен. (как в журнале) вписываем FT8 , в поле Описание FT8 . Тоже для FT4. Запускаем утилитку MixW-JTDX и нажимаем кнопку Setup и в появившемся поле вписываем адрес 2334 и нажимаем Ок. Настройка окончена. Порядок запуска JT-Alert,WSJT-X,MixW, MixW-JTDX . При сохранение QSO в WSJT-X произойдет сохранение QSO в MixW. как то так
