Игорь, это я пробовал через САТ РТТ. Сейчас РТТ через СОМ8. Результат один и тот же.
Если я делаю изменения-я делаю и там и там.
Здравствуйте. Для коррекции времени использую SP TimeSync. Всегда работала исправно. Но последнее время довольно часто стало убегать. Или с интернетом не так, хотя мало вероятно, или ещё что? Подскажите, что можно попробовать взамен?
Вложение 255517
Пытаюсь понять логику взаимодействия.
JTDX шлет poll запрос (частота VFO, Split и т.д.) на программу PowerSDR которая для получения этих данных от трансивера должна иметь какое то физическое/сигнальное соединение с ним. При этом программа PowerSDR должна управлять приемом\передачей и иметь возможность брать информацию с трансивера, либо в режиме мониторинга отслеживать как другой софт меняет состояние трансивера, иначе poll запросы JTDX будут бесполезны. То есть программа PowerSDR должна иметь физическое и поверх него сигнальное соединение с трансивером.
Подав напрямую(либо через виртуальную связку) сигнал DTR/RTS с последовательного порта прописанного в JTDX на железо трансивера мы в обход программы PowerSDR управляем приемом\передачей трансивера. Как при этом программа PowerSDR получает информацию о состоянии трансивера?
Сервер другой попробуйте, если введенный жёстко установлен. Ну и за общим состоянием компьютера понаблюдайте - загрузка, процессы. Время ползёт часто из-за браузеров, подключающихся чёрт знает к чему и для чего. У меня с хромом постоянно время уходило. Другие пишут, что всё с хромом хорошо.
Проверьте в настройках программы строку NTP клиент, там должен быть подключен пул серверов точного времени pool.ntp.org.
В этот пул входит огромное количество серверов точного времени, возможно, что в какой-то период у вас было недоступно направление на сервер, выбранный автоматом программой.
Попробуйте для синхронизации времени вот эти программы, они бесплатные:
NetTime or Network Time NetTime - Network Time Synchronization Tool
Atomic Clock Sync http://www.worldtimeserver.com/atomic-clock/
Dimension 4 http://www.thinkman.com/dimension4/
Механизм работы у всех программ одинаковый, из всех озвученных выделю SP TimeSync, как наиболее простую и не "тяжёлую"
использую вот эту...без проблем
Вложение 255518
Я пока тоже этот процесс не очень отчетливо понимаю. СДР соединен с компом через один USB порт. В системе он определяется как HID устройство.
НЧ сигналы через VAC.
Как передается вся эта инфо туда и обратно не знаю, но изменение частоты и команд с JTDX выполняется СДРом. Так же изменения частоты в Power SDR передается в JTDX.
Юрий, возможно Вы и правы насчет состояния компьютера. Но только он у меня не загружен посторонним мусором. И очистку я делаю постоянно. Я только что обратил внимание на другое. Время не уходит а как бы сбивается. Показание отсчета времени внизу идёт сначала стабильно с нормальным интервалом, а потом в какой-то момент срывается. То есть интервал между секундами идёт не ровно секунда, а предположим полсекунды. А потом,через пару троек интервалов восстанавливается. Но всё равно через какое то промежуток времени может быть опять срыв. Вот я сначала и грешил на программу коррекции. Ну а теперь непонятно что смотреть.
Вложение 255668
Привет! Network Time. Бяка тоже появилась...
Не могу разобраться с чем связано. Ощущение - просадка интернета.
Как только на форум, так отставание.
Хотя ранее, даже при мобильном интернете не было таких проблем.
Всё тоже самое. Но не хотел об этом сообщать потому,
что ноут слабенький и забитый. Грешил на него.
Помогает на некоторое время полная перезагрузка.
Network Time не жалуюсь. Держит стабильно.
В настройках "Электропитания-дополнительные параметры" отключите все разрешения на отключение питания.
Вложение 255712
Если протокол от KENWOOD, попробуйте RTS и DTR поставить в High.
Вложение 255762
