Возможно,кому-то будет интересно.
Во время проведения BATAVIA FT8 контеста была проверена работоспособность специальной пробной версии 4.90.13 программы TR4W (от NY4I, N4AF) в паре с известной WSJT-X. Небольшая информация здесь.
Вопрос к Игорю UA3DJY:
ко мне в теме обратился пользователь с проблемой JTDX - не знаю как помочь.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1715685
ошибку такую у JTDX не встречал. Прошу совета.
При запуске JTDX сначала запускается процесс jtdx, затем этот процесс создает процесс декодера jtdxjt9, оба процесса используют shared memory(общую область памяти).
При закрытии программы JTDX через его интерфейс закрываются оба процесса. Судя по картинке пользователь пытается запустить либо закрыть JTDX из лога, что по какой то причине приводит к сбою закрытия процесса jtdxjt9: может ограничены права аккаунта пользователя, может еще что то.
Запуск программы из процесса другой программы потенциально проблемное решение, поскольку при этом может быть конфликт приоритетов потоков исполнения кода.
Наработки отечественных хэмов подробно расписанные прямо здесь , в этой же теме не так и давно - совсем не "прокатывают" ? )))) :
Методика тестирования уровня шума/динамического диапазона/КНИ и прочих параметров звуковых карт
В описании программы RMAA честно говорится что результат измерений может отражать качество соединительного кабеля, вопрос согласования импедансов входа/выхода звуковой карты игнорируется при условии использования соединительного кабеля минимальной длины, необходимость дорабатывать трансивер с паяльником для тестирования встроенного в трансивер USB аудиокодека.. Думаю что вариант оценки уровня шума который использовал Wolfgang OE1MWW будет проще для некоторых сетапов как альтернативный.
При подключении звуковой карты к приемнику (отключена антенна) пользователь получает в результате шум трансивера + шум звуковой карты в рабочем варианте разницы импедансов источника/нагрузки.
в субботу 8 августа всех приглашаем поактивничать в T10 с 03:00 до 11:00 UTC:
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
и 22 и 23 августа 48-ми часовая активность в JT9:
RDRC - Дни активности JT9 «Тише едешь, дальше будешь» 22 и 23 августа 2020
Тут на днях "баловался". Написал программу для восстановления wsjtx_log.adi из текстового файла wsjtx.log. Если нужно, то выложу.
В качестве популяризации цифровых видов связи и в частности моды Т10 также принял посильное участие.
Ситуация такая, стою на CQ и кто то отвечает,видно на экране, но программа как будто не успевает декодировать, получается слегка с опозданием, в итоге зовущего игнорирует и дальше продолжает CQлять. Хотелось бы разобраться это у меня комп тормоз или синхронизация времени не правильная? Но перед началом работы я принудительно делаю синхронизацию хотя и так стоит автоматом каждый час.
Попробуй в автовыборе поставить 1(единичку)
:pardon:
в JTDX стала слетать галка:
Вложение 271237
не предсказуемо, когда ей вздумается....
чего ей надо?
