Спасибо!!! Видимо есть разница между Вин7 максимальная и Вин7 про. А значит что-то у нас не установлено. Вот что?..
В том то и дело, что никакого рецепта нет и всегда все работало в плане цвета без проблем.
Спрашиваю без какого то "подкола", а именно из-за желания понять Вашу проблему, потому как да, на Вин10 бывают некое "выкрутасы" по сравнению с Вин7, а вот наоборот - встречаю впервые.
Интересно было бы эту причину тут озвучить.
Насмешили)))) Для начала Игорь должен сделать эту поддержку, а это дело не 5 мин! А уж если он сделает, я сам в числе первых пробовальщиков буду)))
Спасибо отец родной, осчастливили))) Да нет уж, спасибо! Оставайтесь где есть, мне так спокойней)))
Тут подумал, может просто ini файл с настройками поломан и попытаться его переименовать при выключенной программе для полного сброса настроек?
У меня такой окрас:
Мои настройки:
Возможно что то ломает ini файл, попробуйте после переименования выставить только мои настройки не трогая другие.
Иногда сталкивался с тем что ini файл по какой то причине записывался в %TEMP% папку, если он у Вас в этой папке есть то удалите его.
В последней документации WSJT-X 2.2 сказано что окрашиваются только CQ сообщения.
А я у Игоря не требую подобное,мне без надобности.Будет хорошо-нет тоже неплохо.Отрицательный результат-тоже результат! (negative result - also result)
Повторюсь , до десяти раз устанавливал и впоследствии (через день) удалял. Спасибо обойдусь.
P.S. Спрашивал у коллег по клубу ,может я "тупой" и не получается под себя настроить,ответ :наверное мы все такие ни у кого под себя не получается как хотелось бы.
Обойдемся. Но ,говорят что кто то применяет ,опять же в надежде получить ....под себя. Мы будем только рады.
Работает в любой семерке без проблем. Ошибка всех, кто пытается настроить цвета и повторы в WSJT по образу и подобию JTDX. В WSJT немного другой принцип, основанный на приоритетах. Недостаточно поставить или убрать галочку, необходимо для себя определить приоритеты. Они определяются очень просто. Захватываете какую либо позицию в закладке Colors зажатой левой клавишей мышкой и перетаскиваете туда, куда Вам надо по приоритету. И все будет нормально.
Очень редко заливают свежие исходники перед раздачей в "паблик"
Тогда можно самому компилировать из исходников прогу.
Цветовая гамма тёмного стиля по умолчанию в версии 152 скажем так, весьма противоречива ;)
Желательно её самому под свои хотелки раскрашивать.....
Весьма неплохо работает программа. Спасибо коллективу за труд над программой.
Сейчас в Питере половина первого ночи, а станции USA и Japan слышны и программа декодирует их почти в шумах, что довольно не типично для этого времени суток.
Не нашел где в проге переключать время, по умолчанию UTC программа использует, желательно, что бы и местное время можно было переключать.
TCI - это для пользователей SunSDR2-типа трансиверов. "Фирменная фишка". TCI - протокол от ExpertElectronics.
Для "чемоданов" неактуально. :)
Да не надо, не переходите! Никто же не заставляет! Работает без TCI , устраивает, ну и на здоровье!
Это я к тому, что "колхоз - дело добровольное". Вам не надо, а остальным надо. Научитесь уважать чужое мнение.
Я по поводу eQSLDowloader. Ссылка - 404. Где взять?
WSJT-X 2.2.2 FT4 WW DIGI Ни как не получается запустить режим Best S+P. Упорно после дешифрации запускает CQ WW. Есть подозрение, что это из за
вот этой ошибки : При попытке сканирования выдает эту ошибку. При начальном запуске та же ошибка. Но при этом раскрашивает нормально. Что не так в формате ?
Мы используем код проекта QDarkStyleSheet который работает на принципе инверсии RGB цвета, например RGB 256,256,256 инвертируется в RGB 0,0,0, то есть полученный цвет определяется используемым цветом в обычном режиме. Меняете в коде JTDX цвет кнопки в обычном режиме, получаете другой цвет в темном стиле.
К сожалению при таком принципе сделать оба варианта идеальными не получится.Если часы и дата в основном окне то в mainwindow.cpp
void MainWindow::guiUpdate()
QDateTime tme = m_jtdxtime->currentDateTimeUtc2();
QString currentDate = tme.date().toString("dd.MM.yyyy");
QString utc = tme.time().toString();
ui->labUTC->setText(utc);
date_label->setText(currentDate);
Если для других целей то можно поломать работу программы.
В конце первой строки должно быть <eoh> (end of header, или конец заголовка), у Вас <eh>, по этой причине сбой чтения ADIF файла.
Есть заголовок файла, есть записи QSO. В ADIF стандарте <eor> означает end of record или конец записи одной QSO.
Это разделитель записей QSO для чтения файла программами.
JTDX 2.2.0-rc152 измененный функционал:
Линки, сборки для 16-бит аудио:
сборки для 32-бит аудио:
JTDX 2.2.0-rc152 собран из исходного кода https://github.com/jtdx-project/jtdx/tree/rc152 с использованием модифицированного исходного кода Hamlib версии 331d9773b05215b998364d72217c95941ffdd392 от 21-го августа, https://github.com/jtdx-project/jtdxhamlib/tree/rc152
Версия JTDX 2.2.0-rc152-win64 собрана под Qt 5.14.2, JTDX 2.2.0-rc152-win32 под Qt 5.9.5, специальная сборка win32 для Windows XP под Qt 5.5.
Пользователям операционной системы Windows: в файле хранящем настройки есть изменения, при появлении каких либо сбоев после перехода на версию rc152 мы рекомендуем при выключенной программе переименовать(либо удалить) файл JTDX.ini.
