Like Tree17119Спасибо
  1. #25156
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от R3SE Посмотреть сообщение
    как это преодолеть
    Все тестовые версии Игорь сделал ограниченные по времени (в вашем варианте дата, после которой она не работает). Устанавливайте либо не тестовую, либо посвежее.
  2. #25157
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Есть уже программы, работающие с TCI - как минимум LogHX,
    Указанный Лог устанавливал раз десять и пытался адаптировать под себя. Ну никак не подходит. Я не говорю что Лог плох ,для меня не подходит и не только для меня. Использую UR5EQF_Log .И таких как я довольно много.Специально интересовался по этой теме. При установке LogHX и при дальнейшей работе естественно выбирал соединение по TCI. Преимуществ никаких. Возможно если соединение будет напрямую JTDX......SDR....будет что то лучше + придется как то UR5EQF_Log "подвязывать" Будем пробовать и выбирать лучший вариант для себя.Только так.
  3. #25158
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Это не просто "хотелка", это реально созревшая необходимость.
    При этом никаких фундаментальных трудностей нет. И версия не будет отдельной - просто в меню звуковых карт и CAT будет выбираться TCI. Один раз сделать, и править в этом кусочке кода больше ничего не понадобится.
    Из плюсов - выкидывается две программы (виртуальные порты и VAC), упрощается настройка, снижается нагрузка на компьютер (меньше запущенных процессов), устраняется проблема с буферизацией звука.
    Имхо так.
    Есть уже программы, работающие с TCI - как минимум LogHX, SDC, SwishLog (кажется так называется). Дело за малым.
    Какие преимущества получит Ubuntu user?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  4. #25159
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Оффтоп:
    Вы эту фразу уже не в первый раз вставляете. Причем абсолютно тут не по теме. Потому как в логе TCI это CAT, и это конечно удобно, но не более чем.
    А вот в JTDX и в любой другой программе, использующей звуковой поток - это прежде всего работа со звуком напрямую с трансивера, что не просто удобно в плане настройки, это существенно повысит скорость работы и качество декодирования, т.к. уйдет лишняя прокладка в качестве виртуальной звуковой карты.
  5. #25160
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Вы меня заинтриговали))) Учитывая тот факт, что с точки зрения программ, что Вин7, что Вин10 - одно и тоже, хотелось бы узнать, в чем выражается усеченность расцветки?
    Усеченность расцветки я считаю в том, что в окне Band Activity поля с позывными CQ зеленого цвета, все остальные - белые. И все. Никакими методами установить остальную предлагаемую расцветку в Вин7 мне не удалось. В том числе сброс по умолчанию, рестарт лога и др. "танцы с бубном". У меня Вин7 (х64) максимальная, процессор 3,8 ГГц, 4 ядра, память 6 Гб. И не удалось не только мне. У пользователей с Вин10 такой проблемы нет. Но у Вас может быть есть на этот счет рецепт? Может быть что-то не доустановлено в Вин7? Поделитесь, пожалуйста.
    P.S. В личной переписке Игорь UA3DJY возможную причину мне пояснил...
  6. #25161
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Отпадет необходимость в tty0tty и snd-aloop.
  7. #25162
    11.05.2015
    162
    279
    254
    Коллеги, заранее извиняюсь за вопрос "Чайника"....
    Осваиваю WSJT-X.
    Не могу найти, как "раздвинуть" на мониторе с водопадом расстояние между периодами.
    На данный момент оно у меня примерно 2мм. Все сливается.
    Хотя декодирование вполне нормальное.
    Подскажите, Please, как сие делается?
    Вопрос "Зачем мне этот софт?" не задавать...
    нАдА :-))
  8. #25163
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
  9. #25164
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Спасибо, Василий US4IRT, за ответ! У меня, как я понимаю, стоит последняя тестовая версия: JTDX v2.1.o-rc151_1
    Если команда Игоря UA3DJY поставила такое ограничение (30 августа 2020-го) в использовании этой версией, то нам резонно предположить, что в ближайшие дни до воскресенья будет обнародована новая тестовая версия JTDX ?
    P.S. Пользуюсь случаем, чтобы в очередной раз выразить Игорю UA3DJY и членам его команды пламенную признательность за этот замечательный продукт – софт JTDX, – приносящий нам столько удовольствия!
    Последний раз редактировалось R3SE; 26.08.2020 в 15:19.
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    Рязанский радиолюбительский архив:
    http://ua3sgv.qrz.ru/
  10. #25165
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Какая версия Windows? Win7 Pro. Все работает.
  11. #25166
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня при работе с SunSDR2DX используется драйвер WDM-KC 32 bit по аудио и VAC с соответствующими параметрами. Если вы "гарантируете " что декодирование будет значительно лучше(значительно за гранью шума) (а это уж куда лучше) то я согласен попробовать и не более того. Проведу эксперимент ,соберу статистику и выложу в этой теме. Даже согласен перейти на ваш Лог при работе в FT8/FT4 ,а уж потом изворачиваться как "ужик" заместо автомата в eQSL и LoTW и рядом преимуществ UR5EQF_Log.
    Я же говорю ,если получу значительные преимущества "по аудио" даже перейду.
    Повторяю: проблем "0" при применении сом0сом и правильно настроенного VAC.
    Может у кого "руки" не с той стороны растут и проблемы.....у меня нет.
    Установлена на данный момент версия 2.2.0-rs152_32a vin64exe.(получил от автора сегодня утром на тестирование ,огромное спасибо) Работа на отлично.Игорю большое спасибо за проведенную огромную работу по совершенствованию программы в том числе под указанный SDR и 32bit по аудио,что позволяет реализовать огромный динамический диапазон по приему указанных SDR.....в отличии от устаревших "чемоданов"
  12. #25167
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    При использовании TCI- протокола пропадет необходимость в виртуальных кабелях.
    Не знаю как у других, но у меня постоянно теряются блоки аудио сигнала.
    Это приводит к пропуску целых интервалов, т.е. 15 сек. прошли, а новых декодов не появилось.
    Игорь ранее объяснял, что у винды звук не на первом месте.
    Я уже и приоритет выставил для нашей программы высоким, но потери блоков продолжаются.
    Правда в меньшей степени, но время от времени, интервалы декодов пропадают.
  13. #25168
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А в интервал вложились ? Синхронизация по ....близка к десяткам секунды ,а лучше к соткам, или мощности компа очень не хватает? Установите настройки по "среднему"....пробовать необходимо.Внимательно прочтите в теме высказывания автора на эту тематику! Что и насколько влияет.
  14. #25169
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Нет, Андрей. Версии появляются в обычном порядке (к примеру 151_1, 151_2 и т. д.). Затем появляется окончательная 151. Сейчас тестовые идут уже серии 152. На днях Игорь обещает выпустить 152-ю. Так что вы отстали примерно на месяц. Окончательные появляются на сайте https://ru.jtdx.tech/ .Тестовых там нет.
  15. #25170
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    А зачем они? У меня все надежно работает напрямую или через Pulse Audio Volume Control.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
