Все тестовые версии Игорь сделал ограниченные по времени (в вашем варианте дата, после которой она не работает). Устанавливайте либо не тестовую, либо посвежее.
Указанный Лог устанавливал раз десять и пытался адаптировать под себя. Ну никак не подходит. Я не говорю что Лог плох ,для меня не подходит и не только для меня. Использую UR5EQF_Log .И таких как я довольно много.Специально интересовался по этой теме. При установке LogHX и при дальнейшей работе естественно выбирал соединение по TCI. Преимуществ никаких. Возможно если соединение будет напрямую JTDX......SDR....будет что то лучше + придется как то UR5EQF_Log "подвязывать" Будем пробовать и выбирать лучший вариант для себя.Только так.
Оффтоп:
Вы эту фразу уже не в первый раз вставляете. Причем абсолютно тут не по теме. Потому как в логе TCI это CAT, и это конечно удобно, но не более чем.
А вот в JTDX и в любой другой программе, использующей звуковой поток - это прежде всего работа со звуком напрямую с трансивера, что не просто удобно в плане настройки, это существенно повысит скорость работы и качество декодирования, т.к. уйдет лишняя прокладка в качестве виртуальной звуковой карты.
Усеченность расцветки я считаю в том, что в окне Band Activity поля с позывными CQ зеленого цвета, все остальные - белые. И все. Никакими методами установить остальную предлагаемую расцветку в Вин7 мне не удалось. В том числе сброс по умолчанию, рестарт лога и др. "танцы с бубном". У меня Вин7 (х64) максимальная, процессор 3,8 ГГц, 4 ядра, память 6 Гб. И не удалось не только мне. У пользователей с Вин10 такой проблемы нет. Но у Вас может быть есть на этот счет рецепт? Может быть что-то не доустановлено в Вин7? Поделитесь, пожалуйста.
P.S. В личной переписке Игорь UA3DJY возможную причину мне пояснил...
Коллеги, заранее извиняюсь за вопрос "Чайника"....
Осваиваю WSJT-X.
Не могу найти, как "раздвинуть" на мониторе с водопадом расстояние между периодами.
На данный момент оно у меня примерно 2мм. Все сливается.
Хотя декодирование вполне нормальное.
Подскажите, Please, как сие делается?
Вопрос "Зачем мне этот софт?" не задавать...
нАдА :-))
Спасибо, Василий US4IRT, за ответ! У меня, как я понимаю, стоит последняя тестовая версия: JTDX v2.1.o-rc151_1
Если команда Игоря UA3DJY поставила такое ограничение (30 августа 2020-го) в использовании этой версией, то нам резонно предположить, что в ближайшие дни до воскресенья будет обнародована новая тестовая версия JTDX ?
P.S. Пользуюсь случаем, чтобы в очередной раз выразить Игорю UA3DJY и членам его команды пламенную признательность за этот замечательный продукт – софт JTDX, – приносящий нам столько удовольствия!
У меня при работе с SunSDR2DX используется драйвер WDM-KC 32 bit по аудио и VAC с соответствующими параметрами. Если вы "гарантируете " что декодирование будет значительно лучше(значительно за гранью шума) (а это уж куда лучше) то я согласен попробовать и не более того. Проведу эксперимент ,соберу статистику и выложу в этой теме. Даже согласен перейти на ваш Лог при работе в FT8/FT4 ,а уж потом изворачиваться как "ужик" заместо автомата в eQSL и LoTW и рядом преимуществ UR5EQF_Log.
Я же говорю ,если получу значительные преимущества "по аудио" даже перейду.
Повторяю: проблем "0" при применении сом0сом и правильно настроенного VAC.
Может у кого "руки" не с той стороны растут и проблемы.....у меня нет.
Установлена на данный момент версия 2.2.0-rs152_32a vin64exe.(получил от автора сегодня утром на тестирование ,огромное спасибо) Работа на отлично.Игорю большое спасибо за проведенную огромную работу по совершенствованию программы в том числе под указанный SDR и 32bit по аудио,что позволяет реализовать огромный динамический диапазон по приему указанных SDR.....в отличии от устаревших "чемоданов"
При использовании TCI- протокола пропадет необходимость в виртуальных кабелях.
Не знаю как у других, но у меня постоянно теряются блоки аудио сигнала.
Это приводит к пропуску целых интервалов, т.е. 15 сек. прошли, а новых декодов не появилось.
Игорь ранее объяснял, что у винды звук не на первом месте.
Я уже и приоритет выставил для нашей программы высоким, но потери блоков продолжаются.
Правда в меньшей степени, но время от времени, интервалы декодов пропадают.
А в интервал вложились ? Синхронизация по ....близка к десяткам секунды ,а лучше к соткам, или мощности компа очень не хватает? Установите настройки по "среднему"....пробовать необходимо.Внимательно прочтите в теме высказывания автора на эту тематику! Что и насколько влияет.
Нет, Андрей. Версии появляются в обычном порядке (к примеру 151_1, 151_2 и т. д.). Затем появляется окончательная 151. Сейчас тестовые идут уже серии 152. На днях Игорь обещает выпустить 152-ю. Так что вы отстали примерно на месяц. :s7: Окончательные появляются на сайте https://ru.jtdx.tech/ .Тестовых там нет.
