Подскажите как работать в контесте WW DIGI? У меня стоит WSJT-X V2.1.0
Уже разобрался
Сергей, у меня такого трансивера нет, но SDR работает (протокол 480-го) нормально только в такой комбинации. Попробуйте у себя.
Не знаю, у кого как, а у меня наблюдается неравномерность выходной мощности по частоте (шкале водопада) диапазонов- на низких частотах мощность выше чем на высоких. И это было во всех версиях программы и в 152-й тоже самое.
И где это в настройках? Ой, нашел, слепой:s12:
Здесь
Спасибо!
Спасибо, Василий... Но с "чемоданчиком" такое не проходит...:(
Вопрос-то в том, что 151-я версия не"кочевряжится";), а 152-я выдаёт ошибку при тех же настройках как и в 151-й...:confused:
"Железо" ВСЁ одинаковое, а вот при смене версии программы есть РАЗНИЦА... Вот и хочется выяснить - ПОЧЕМУ??
Ещё немного о результатах "танцев с бубном"::)
В "логах" диагностики "командной строки"
rigctl-jtdx -m 2028 -r com3 -s 115200 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
копаться "интересно", но муторно и не совсем понятно, что там и как...:mad:
1. Сообщение об ошибке появляется при установке метода РТТ через САТ (см. ниже). НО в 151-й ТАК работает нормально...:confused:
2. Сообщение об ошибке НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ, если указать метод РТТ через COM-порт (см. ниже) 152-я версия РАБОТАЕТ нормально...:p-up:
Вот ПОКА остановился на ЭТОМ варианте...
Может Игорь UA3DJY ещё что-нибудь пояснит?? Почему при указании метода РТТ через САТ возникает "проблема"??
