Like Tree17119Спасибо
  1. #25246
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    Подскажите как работать в контесте WW DIGI? У меня стоит WSJT-X V2.1.0
  2. #25247
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    96
    24
    Нужна версия 2.2.2
  3. #25248
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    Уже разобрался
  4. #25249
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RW4M Посмотреть сообщение
    Может есть кто с трансивером TS-480HX?? Как с ЭТИМИ "заморочками" обстоит дело у Вас?? Поделитесь...
    Сергей, у меня такого трансивера нет, но SDR работает (протокол 480-го) нормально только в такой комбинации. Попробуйте у себя.
  5. #25250
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Не знаю, у кого как, а у меня наблюдается неравномерность выходной мощности по частоте (шкале водопада) диапазонов- на низких частотах мощность выше чем на высоких. И это было во всех версиях программы и в 152-й тоже самое.
  6. #25251
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Это наблюдается тогда, когда не включено Split Operation (Fake It или Rig)
  7. #25252
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    И где это в настройках? Ой, нашел, слепой
  8. #25253
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Здесь
  9. #25254
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Спасибо!
  10. #25255
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Это зависит от АЧХ вашего фильтра в трансивере. Программа тут не при чём.
  11. #25256
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Странно что у Вас так работает: в Hamlib в JTDX зачем то сделана проверка на ID трансивера, и хотя все Кенвуды работают по одному протоколу, все равно ID проверяется. По этому как удалось совместить 480 и 2000 - не понятно.
  12. #25257
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    ...у меня такого трансивера нет, но SDR работает (протокол 480-го) нормально только в такой комбинации...
    Спасибо, Василий... Но с "чемоданчиком" такое не проходит...
    Вопрос-то в том, что 151-я версия не"кочевряжится", а 152-я выдаёт ошибку при тех же настройках как и в 151-й...
    "Железо" ВСЁ одинаковое, а вот при смене версии программы есть РАЗНИЦА... Вот и хочется выяснить - ПОЧЕМУ??
    Ещё немного о результатах "танцев с бубном":
    В "логах" диагностики "командной строки"
    rigctl-jtdx -m 2028 -r com3 -s 115200 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
    копаться "интересно", но муторно и не совсем понятно, что там и как...
    1. Сообщение об ошибке появляется при установке метода РТТ через САТ (см. ниже). НО в 151-й ТАК работает нормально...
    2. Сообщение об ошибке НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ, если указать метод РТТ через COM-порт (см. ниже) 152-я версия РАБОТАЕТ нормально...
    Вот ПОКА остановился на ЭТОМ варианте...
    Может Игорь UA3DJY ещё что-нибудь пояснит?? Почему при указании метода РТТ через САТ возникает "проблема"??
  13. #25258
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Конечно зависит от АЧХ трансивера. И если отключить Fake It или Rig, то это проявляется в полной мере. А вот при включении Fake It или Rig это здорово сглаживается, так как, фактически, передача постоянно ведется в середине участка или близком к ней.
  14. #25259
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Связка SS2Pro - VSPE - JTDX.
    Попробовал изменить TS480 на TS2000 и САТ заработал нормально.
    Видимо, что-то намудрили в hamlib для 480.
    Василий, спасибо за подсказку.
  15. #25260
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    Аналогично. Постоянно вот такая фигня:
    Вложение 273013
    Связка SS2pro - VSPE - JTDX
    Откатился на 151 - работает нормально.
    Что-то не то с hamlib ?
    Аналогично. Ухищрения по удалению ini, деинсталляция не помогают. Используются физические СОМ1 и СОМ2 порты. Пришлось сделать откат на 151. Здесь проблем нет.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
