27.08.2020, 21:49 #25201Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Владимир,на двадцатке море станций,поэтому увидеть,что не декодируется сложно.А это 160м.,там пять станций работает и сразу видно,что они есть,а декодирования нет.При переходе на WSJT-X картина совсем другая,всё декодирует.Я ещё давно об этом писал,но тут обсуждают хотелки разные,а по делу ноль.
27.08.2020, 22:06 #25202Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
У меня картина одинаковая, декод примерно равный:
27.08.2020, 22:17 #25203Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
У меня антенны на 160м нет. Прием на "суррогатную "антенну. Яги AD335-W2. На диапазонную , станции посыпятся как "черт из табакерки"
1)скрин JTDX.....даже больше чем.....
2)скрин WSJT-X.....
Владимир.73!
27.08.2020, 22:21 #25204
27.08.2020, 22:31 #25205Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,543
- 516
- 71
R5ZQ Без фильтр нажмите. На скриншоте видно, что за период декодировано 7, а выведено только 4
Юрий RX3ASP
27.08.2020, 22:33 #25206Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
27.08.2020, 22:36 #25207
27.08.2020, 23:06 #25208Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Интересно, у кого нибудь rc152 под Windows XP работает? Если у всех перестала работать то значит пора отказываться от поддержки Windows XP, возможно что вновь добавленный код в каком то функционале несовместим с этой операционкой.
Есть сообщение от одного из пользователей что в его сетапе под Windows XP выскакивает такая ошибка: "The procedure entry point inet_pton could not be located in the dynamic link library WS2_32.dll." Эта библиотека отвечает за сетевой функционал и отсутствует в Windows XP, она есть в более свежих операционках. inet_pton конвертирует IP адрес из текстового в бинарный формат.
Если фильтры в настройках выключены то посыпался ini файл.Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.08.2020 в 23:20.
27.08.2020, 23:19 #25209Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Всё нормально Игорь.Юрий увидел в чём была проблема.Сейчас только работал,станций море.Дело было не в бобине,р......й за компьютером.
28.08.2020, 02:29 #25210Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
Я поменял монитор. Теперь у меня 4К разрешение 3840х2160. И на этом мониторе есть баги в интерфейсе программы, см. приложение. Шрифты установлены 150% (100% уже слишком мелко) из-за этого на термометре немного не помещается все знаки. И поля CQ и AnsCQ слишком раздвинуты по вертикали.
28.08.2020, 08:21 #25211
Я пробовал на ХР установить, на чистую, ни JTDX ни WSJT-X там ещё не устанавливались ... всё подтверждаю, думает, а потом сообщение выскакивает. Попробовал поставить 149ю, работает! И интересует как дела с "Маламутом" у новых версий? 150я работала, 151я - нет, а как эта ещё не пробовал... НАМ либ виноват?
Михаил UR4UM
28.08.2020, 09:16 #25212Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.08.2020, 09:33 #25213Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Поступило предложение добавить управляемый разделитель под окном сообщений RX частоты, возможно он решит эту проблему. Есть пользователь который ставит второй монитор вертикально для достижения максимального размера окна, он репортировал такую же проблему растяжения окна RX частоты.
Для сохранения минимального размера окна мы до сих пор частично используем статическое задание размеров в UI, что приводит к выходу надписей за пределы. Если сделать все динамически то вырастет минимальный размер окна.
Коллеги, пожалуйста давайте картинку какое сообщение выскакивает. Надеюсь ставили сборку rc152 сделанную для Windows XP.Hamlib изменился, только Вы сможете проверить работает ли последняя версия с трансивером "Маламут".
Делаю сборку для XP под Qt 5.5, но возможно проблема в том что я эту сборку делаю на машине под Windows 10. Увы, у меня больше нет машины с XP, отказался от использования этой операционки.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.08.2020 в 09:40.
28.08.2020, 13:41 #25214
Поставил 2.2.0. 152 32 бит на 2 компа: 1-й с Вин 10 /лиценз/, 2 с Вин 7/ломаная/. На компах прибл одинаковые параметры 2 ядра 2 Ггб памяти, проц 2, 6
На Вин 10 пока все работает нормально...
На Вин 7 прием как в Вин 10, но в окне обзорного приема, не показывает страну. Вместо названия страны надпись WHERE? на всех строках
Подскажите, в чем дело?
На ноуте с Вин ХР версия JTDX 152 для ВинХр установка как бы проходит и пишется"успешно". Но Программа не запускается. При попытке запустить выходит системная табличка с красным кружком "выход из приложения по Ctrl-C ".
По всему, что-то не доработано для ВинХр...
А жаль-мне работа 152 версии в сравнении с прогами MSHV, WSJT понравилась. JTDX заметно лучше декодирует. Особенно, если сравнивать с MSHV
Между прочим, точно такая же табличка выходит после попытки запустить на Вин Хр прогу WSJT-x последней версии 2.2.2.Последний раз редактировалось RX1AG; 28.08.2020 в 13:45.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.08.2020, 13:44 #25215Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
Пора уже отказываться от XP. Сам тоже пока сижу на семёрке, жду Windows 11. Обещают к концу года запустить.под XP73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
17119Спасибо
