Like Tree17119Спасибо
  1. #25231
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Сбоит при попытке прочитать ID и блок после него. Это к автору Hamlib. .... Если у Вас TS-480HX, то почему в ответе TS-990S.
    Да и для меня ЭТО - загадка...!
    "Сбоит", ведь, в обеих версиях - 151 и 152.. Но в 151-й НЕ ВЫСКАКИВАЕТ сообщение об ошибке, а в 152-ё выскакивает!
    В чём тогда "засада"??
    Полагаю в командной строке цифры соответствуют модели трансивера TS-480HX??
    rigctl-jtdx -m 2039 -r com3 -s 115200 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
    А по скорости порта, все программы JTDX и WSJT-X до 152-й версии работали с такими значениями без проблем, и в других приложениях с логами и прочими радиолюбительскими программами всё "со свистом" с ТАКОЙ скоростью работает!!
    Как в этих файлах "логов" по результатам выполнения командной строки понять где "собака порылась"??
    Прошу прощения, ошибся в модели трансивера, повторите пожалуйста тест с этой строкой:
    rigctl-jtdx -m 2028 -r com3 -s 115200 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
    Повторил...
    В 151-й объём существенно больше...и командное окно не закрывалось более продолжительное время...
    А в 152 быстро открылось и закрылось...
    Как их теперь сравнивать??
  2. #25232
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Программа rc 152 встала бкз проблем. Работает прекрасно. Windows 7. Заметны изменения в лучшую сторону, и при декодирование и стабильнее стала работать. Спасибо Игорь!
    Чего не скажешь о прохождении на КВ диапазонах. Штормит солнце магнитосферу. Посмотреть можно по ссылкам ниже.
    Ссылка: https://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
    Ссылка: Монитор прохождения
  3. #25233
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Цитата Сообщение от UA0SDX Посмотреть сообщение
    Установил 152 стал слетать CAT, вернулся на 151 версию, работает нормально. Что не так с 152?
    Аналогично. Постоянно вот такая фигня:
    Связка SS2pro - VSPE - JTDX
    Откатился на 151 - работает нормально.
    Что-то не то с hamlib ?
  4. #25234
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4M Посмотреть сообщение
    Повторил...
    Оба лога - нет доступа к трансиверу через COM порт, либо работающий JTDX мешает получить доступ либо какая то другая программа либо выключен трансивер. Если ранее считывался идентификатор трансивера 020 то сейчас в логах нет ответа от трансивера.
    Если сбой остается после сброса ini файла то возможно проблема в настройках. На форуме есть коллеги использующие JTDX & SunSDR 2pro, CAT в rc152 работает с трансивером без сбоев?
  5. #25235
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    152 устанавливал с деинсталляцией 151 штатным uninstall и удалением старого ini.
    Настройки СОМ порта пробовал менять - не помогает.
    Версия 151 и WSTJX 2.2.2 работают нормально.
  6. #25236
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Только что, SunSDR2DX версия JTDX 152 _32A_win64.
    Игорь ,огромное спасибо,версия работает превосходно ,сбоев нет по определению ,как всегда у меня!
    При установке ini файл был удален без запуска основной программы ,старая версия удалена собственным Uninstall.exe
    Скрины:
    P.S.На водопаде программы специально показал что бывает если превысить уровень НЧ по VAC ну или по RF что в принципе одно и тоже.До "красного градусника" программы.АРУ выкл.Видно наглядно на нижнем участке панорамы!
  7. #25237
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Подскажите, сообщение вида
    LX1HD 3V8SS R JM54
    что означает?
  8. #25238
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    сообщение вида
    LX1HD 3V8SS R JM54
    что означает?
    Думаю, что одновременно совмещение 2-х сообщений:
    LX1HD 3V8SS RR73
    CQ 3V8SS JM54
    А вот что такое
    CQ RP IU<позывной точно не помню>?
    Вообще же из-за ограниченности длины сообщений FT8, многие стали считать, что среди радиолюбителей много экстрасенсов, которые по 2-м буквам могут прочесть желание дающего CQ)))
  9. #25239
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    675
    207
    155
    Народ, кто знает, какова разрядность встроенного аудио у FT-991A (нигде не нашёл инфы)? И какую, соответственно, использовать версию JTDX под Win-10(32бит)? Ранее использовал версии типа jtdx-2.1.0-rc151-win32.exe, а теперь чёт запутался в обилии версий собранного софта. Может правильней будет использовать jtdx-2.2.0-rc152_32a-win32.exe, а не jtdx-2.2.0-rc152-win32.exe ???
  10. #25240
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    LX1HD 3V8SS R JM54
    что означает?
    Работает в контесте, по правилам контеста не должен использовать FT8 диапазоны предназначенные для повседневной работы да и сам WW контест начнется только через несколько часов.
  11. #25241
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    LX1HD 3V8SS R JM54
    что означает?
    в свете сегодняшнего контеста думаю что это пробуют работу в контест режиме....
  12. #25242
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    LX1HD 3V8SS RR73
    CQ 3V8SS JM54
    Не похоже, в протоколе есть отдельные сообщения 73/RR73 для этого контеста:
  13. #25243
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    USB Audio Codec = PCM2903BDB ( Q1026 на блок-схеме FT-991 )
    PCM2903B = 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC , Dynamic Range 89 dB (в даташите на чип).
    И то и другое (сервис мануал на FT-991 и даташит на PCM2903B) в открытом доступе (гугль в помощь) ))))
    Последний раз редактировалось R2PU; 29.08.2020 в 14:07.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  14. #25244
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Игорь, благодарю за пояснения... Ещё немного добавлю...
    Во время "упражнений" с командной строкой:
    во ВСЕХ случаях ( и с ошибочным номером модели трансивера, и с правильным номером) НИЧЕГО "другого" на компе НЕ БЫЛО запущено!
    Только ТоталКомандер и в папке \bin в 151 и 152 версиях, соответственно, выполнялась ЭТА команда...
    Почему тогда с "неправильным" номером идентификатор 020 считывался, а с ПРАВИЛЬНЫМ номером НЕТ??
    Почему при тестировании САТ в 151 версии НЕТ приведённых ранее сообщений об ошибке , а в 152 ЕСТЬ??
    Почему в 151 версии даже при отсутствии "ответа" от трансивера (судя по этим логам) САТ работает нормально? Обмен данными происходит в обоих направлениях... Вот "свеженькое":
    Ещё один "фокус" отмечен:
    Если при запуске 152 версии при нажатии кнопки Тест САТ она вдруг "позеленела" и Тест РТТ срабатывает, то НЕ ВЫПОЛНЯЯ повторного нажати на Тест САТ сохранить (нажать кнопку ОК), то программа JTDX-152 работает нормально - управление в обе стороны...
    А если при запуске 152 версии при нажатии кнопки Тест САТ она "покраснела", и выскочило окошко сообщения об ошибке, то пределывались следующие манипуляции:
    На вкладке РАДИО, в правой стороне Метод РТТ переставлялась точка либо на DTR либо на RTS и снова нажималась кнопка Тест САТ, выходило то же окошко с сообщением об ошибке, и после его закрытия, точка снова переставлялась в САТ (как и раньше всё работало в 151) и снова нажималась кнопка Тест САТ - она "ЗЕЛЕНЕЛА"!!! и Тест РТТ проходил, и после сохранения (кнопка ОК) программа выходила на нормальный режим...
    Может есть кто с трансивером TS-480HX?? Как с ЭТИМИ "заморочками" обстоит дело у Вас?? Поделитесь...
    Забыл указать:
    При упражнениях с командной строкой Трансивер был, естественно, ВКЛЮЧЕН!!
  15. #25245
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Поставил 152-ю 64 (ini преварительно снёс) на win 7. Всё настроилось и заработало ОК. Ещё раз спасибо Игорю UA3DJY и команде!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
