Like Tree17119Спасибо
  1. #25336
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Третий раз замечаю, что версия JTDX RC151 не успевает менять сообщения и продолжает давать рапорт.
    Вот сегодня такая же ситуация.
  2. #25337
    26.11.2003
    1,534
    515
    Поставьте 152 - намного стабильнее работает. Но, скорее всего, это ваш ПК не справляется с AutoSeq2. Попробуйте в AutoSeq1
    Ну и время синхронизируйте по чётче.
  3. #25338
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Уменьшите кол-во декодов с 3-х до 2-х.
  4. #25339
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться.
    jtdx 2.2.0-rc152 win64
    Шетландские острова (которые часть Шотландии), раскрашиваются как New DXCC, хотя эта территория вообще не DXCC и никогда не была:
    Вложение 274298
    В чем проблема?
    Позывной MM1FEO в файле cty.dat прописан в Шетландские острова:
    Shetland Islands: 14: 27: EU: 60.50: 1.50: 0.0: *GM/s:
    =2M0BDR,=2M0BDT,=2M0CPN,=2M0GFC,=2M0SEG,=2M0SPX,=2M0VIK,=2M0ZET,=2M1AN T,=2M1ASQ,=2M1ODL,=G0FBJ,
    =GB0BL,=GB0DAW,=GB100ZET,=GB1COR,=GB2AES,=GB2CAS,=GB2DAW,=GB2ELH,=GB2E LH/LH,=GB2HMC,=GB2IGS,
    =GB2LHI,=GB2MUC,=GB2NBC,=GB2QM,=GB2SB,=GB2SLH,=GB2SR,=GB2SUM,=GB2WAM,= GB2WG,=GB3LER,=GB3LER/B,
    =GB4LER,=GM0AVR,=GM0CXQ,=GM0CYJ,=GM0DJI,=GM0EKM,=GM0GFL,=GM0GFL/P,=GM0ILB,=GM0JDB,=GM0SGB/M,
    =GM0VFA,=GM1BYL,=GM1CBQ,=GM1FGN,=GM1KKI,=GM1MXN,=GM1ZNR,=GM3KLA,=GM3KZ H,=GM3RFR,=GM3SJA,=GM3SKN,
    =GM3TXF/P,=GM3WCH,=GM3WHT,=GM3ZET,=GM4AFF/P,=GM4AGX,=GM4CHX/P,=GM4ENK,=GM4FNE,=GM4GPN,=GM4GPP,
    =GM4GQD,=GM4GQM,=GM4IPK,=GM4JPI,=GM4LBE,=GM4LER,=GM4PXG,=GM4S,=GM4SLV, =GM4SSA,=GM4WXQ,=GM4ZHL,
    =GM6RQW,=GM6RTO,=GM6VZB,=GM6WVI,=GM6YQA,=GM7AFE,=GM7GWW,=GM7RKD,=GM8LN H,=GM8MMA,=GM8YEC,=GS0AAA,
    =GS0GRC,=GS3BSQ,=GS3ZET,=GS7V,=GS8YL,=MA0XAU,=MA1FJM,=MA6PTE,=MM/DJ6OZ,=MM/DL5KUA,=MM/OK1HDU,
    =MM/OK7U,=MM/PA9D,=MM/PF9DC,=MM/W5ZE/P,=MM0/DJ6AU,=MM0/PA8MO,=MM0ECG,=MM0KAL,=MM0LON,=MM0LON/M,
    =MM0LSM,=MM0NQY,=MM0SHF/P,=MM0VIK,=MM0XAU,=MM0ZAL,=MM0ZCG,=MM0ZRC,=MM1FEO,=MM1FJM,=MM3VQO,=MM3ZET,
    =MM5PSL,=MM5PSL/P,=MM5YLO,=MM5YLO/P,=MM6ACW,=MM6BDU,=MM6BZQ,=MM6IKB,=MM6IMB,=MM6MFA,=MM6PTE,
    =MM6SJK,=MM6YLO,=MM6ZBG,=MM6ZDW,=MM8A,=MO5PSL,=MQ5PSL,=MR5PSL,=MS0OXE, =MS0ZCG,=MS0ZET;
    если нет желания показывать его как отдельную страну то можно скачать большой файл cty.dat c этого линка, удалить все позывные относящиеся к Шетландским островам, после чего скопировать отредактированный файл в папку с логом JTDX/WSJT-X. В результате после перезапуска программы все GM/MM/2M позывные будут определяться как Шотландия.
    Позывные со специальными префиксами GB GS MA MO MR MS MQ желательно в этом случае перенести из списка Шетландских островов в список позывных-исключений страны Шотландия.
  5. #25340
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не все эти префиксы нужно переносить, Игорь. Некоторые из них принадлежат Scotland
  6. #25341
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Новые виды излучения FST4 решают несколько задач:
    - связь между континентами на КВ при плохом прохождении
    За счет увеличения продолжительности интервала передачи сообщения снижаются требования к антеннам и возможна связь при меньшей мощности передатчика, также при этом уменьшается полоса частот занимаемая сигналом.
    Спасибо за эту важную инфу, Игорь! Можно ожидать FST4 в 153-й версии?
  7. #25342
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Увы, код WSJT-X 2.3 пока закрыт для общего доступа, придется ждать выпуска первого тестового кандидата этой версии.
  8. #25343
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вопрос к Игорю: стояла версия 152_2 и все нормально работало. Поставил итоговую 152 и работа кнопки TX стала "странной": раньше работаю на CQ - кнопка красная, надоело работать - нажал, все больше передачи CQ не будет. Сейчас нажимаю на кнопку - она отключает передачу и мгновенно снова становится красной. Чтобы отключить нужно еще раз кликнуть. Вроде мышь в порядке. Это только у меня?
  9. #25344
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Одиночный щелчок не должен дважды жать кнопку. Скорее всего ini файл с настройками поломался, попробуйте его переименовать при выключенной программе.
  10. #25345
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    У кого есть опыт работы в FT-8 c IPad ?
    Flex не предлагать. Всё должно работать с Yaesu FT-991A или с аналогичным устройством.
  11. #25346
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    Установил на ХР, но чего-то не хватает. Где взять?
    С JTDX тоже самое.
  12. #25347
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Наверное нужно скачать недостающую библиотеку из инета и установить её
  13. #25348
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    WSJT-X не поддерживается для ХР вообще. JTDX нужно брать для ХР.
  14. #25349
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    ОК! Ясно. Спасибо.
  15. #25350
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от US3IGW Посмотреть сообщение
    Кто может скинуть нормальный VAC на почту а то у меня с инета поет.
    Совет один:с оф.сайта скачать и купить.https://virtual-audio-cable.ru.uptodown.com/windows
    Взломанный опять может "запеть" или еще хуже....а позже в теме будете жаловаться что не то подсунули.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
