Like Tree17119Спасибо
  1. #26086
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Игорь. Сейчас заметил такую хрень, стоит появится станции с поганым сигналом.
    В догонку. Дополнительно на 40 метрах, данный эффект проявляется от мешающих SSB станций. Когда залазят в участок своими хвостами.
  2. #26087
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Ни трансивер ни звуковая карта 90дБ не переваривают!
    Не надо гвоздь в булку совать!
    Звук по показометру должен быть в районе 55-65дБ!
  3. #26088
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Время декодирования при этом должно расти, поскольку больше сигналов-кандидатов на декодирование проходят установленный в коде порог. Потери звука тоже приводят к помехами в входящем в JTDX аудио сигнале.
  4. #26089
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    А вы и не делайте 90дб. Не загоняйте градусник в красный сектор, и перегрузки по звуку не будет. У меня прог 85дб и всё нормально работает. В последнем релизе не редко -25дб рапорта проскакивают.
  5. #26090
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    "Залипла" кнопка Hint, все время зеленая. Удалял jtdx.ini, переустанавливал программу - не помогает. Релиз 154 Win64. Как можно поправить?
  6. #26091
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вы прочтите всплывающую подсказку на эту кнопку и попробуйте перейти в режим JT65, поманипулируйте ей. И всё поймёте
  7. #26092
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Прочел - перешел - поманипулировал - ничего не понял. Зачем нужна кнопка, которая не нажимается (точнее, не "отпускается") в моде FT8?
    Еще - раньше у меня сработанные позывные подсвечивались зеленым фоном. Теперь - нет, и не настраивается.
  8. #26093
    05.03.2017
    199
    55
    5
    ....В 154 релизе она изначально залипшая и не отключаемая. Почитайте анотации автора к последней версии. На форуме или на сайте JTDXtech. Там об этом сказано. Она на максимуме по умолчанию. А снижение ее действия за счет установок CL и DT..............
  9. #26094
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Скажите почему? обновился а версия не русифицированаяНазвание: Screenshot_11.jpg
  10. #26095
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Русифицированная, прямо на Вашей картинке есть пункт в меню - Language.
    С подсветкой сработанных позывных разобрался - оказалось достаточно переключиться а английский язык, зайти в настройки и на английском языке все гораздо понятнее, где и чего настроить, чем на русском переводе.
  11. #26096
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    To: UA3DJY
    Даже на 20ти метрах, стоит появится помазку, тут же пропуск звука и задержка времени.
  12. #26097
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Сейчас столкнулся с такой проблемой.
    JTDX при передаче сдвигает частоту на 500 или 1000Гц.
    А в SunSDR2 она то сдвинется, то нет. В программе, положим, во время передачи отображается частота 1839, а в ESDR - 1840. А в следующей включении -всё нормально, 1839 и там. и там. Короче. через раз срабатывает. Где искать причину, может кто подскажет?
  13. #26098
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Подскажите, можно в WSJT-X 2.2.2 растянуть по диагонали окно band activity, и сжать то инфо, которое под ним.
    Получается декодов приходит много и, чтобы просмотреть надо делать прокрутку. У меня вот такая конфигурация:
  14. #26099
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    JTDX при передаче сдвигает частоту на 500 или 1000Гц. А в SunSDR2 она то сдвинется, то нет. В программе, положим, во время передачи отображается частота 1839, а в ESDR - 1840. А в следующей включении -всё нормально, 1839 и там. и там. Короче. через раз срабатывает. Где искать причину, может кто подскажет?
    Может быть вызвано положением центральной частоты фильтра в программе ESDR.
  15. #26100
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сжать нельзя. Используйте окно JT Active, его можно растягивать во весь экран, а если использовать настройки,
    то можно значительно сократить объем выводимой в окно информации.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
