В догонку. Дополнительно на 40 метрах, данный эффект проявляется от мешающих SSB станций. Когда залазят в участок своими хвостами.
Ни трансивер ни звуковая карта 90дБ не переваривают!
Не надо гвоздь в булку совать!
Звук по показометру должен быть в районе 55-65дБ!
"Залипла" кнопка Hint, все время зеленая. Удалял jtdx.ini, переустанавливал программу - не помогает. Релиз 154 Win64. Как можно поправить?
Прочел - перешел - поманипулировал - ничего не понял. Зачем нужна кнопка, которая не нажимается (точнее, не "отпускается") в моде FT8?
Еще - раньше у меня сработанные позывные подсвечивались зеленым фоном. Теперь - нет, и не настраивается.
Скажите почему? обновился а версия не русифицированаяВложение 287831
Русифицированная, прямо на Вашей картинке есть пункт в меню - Language.
С подсветкой сработанных позывных разобрался - оказалось достаточно переключиться а английский язык, зайти в настройки и на английском языке все гораздо понятнее, где и чего настроить, чем на русском переводе.
To: UA3DJY
Даже на 20ти метрах, стоит появится помазку, тут же пропуск звука и задержка времени.
Сейчас столкнулся с такой проблемой.
JTDX при передаче сдвигает частоту на 500 или 1000Гц.
А в SunSDR2 она то сдвинется, то нет. В программе, положим, во время передачи отображается частота 1839, а в ESDR - 1840. А в следующей включении -всё нормально, 1839 и там. и там. Короче. через раз срабатывает. Где искать причину, может кто подскажет?
Подскажите, можно в WSJT-X 2.2.2 растянуть по диагонали окно band activity, и сжать то инфо, которое под ним.
Получается декодов приходит много и, чтобы просмотреть надо делать прокрутку. У меня вот такая конфигурация:
Сжать нельзя. Используйте окно JT Active, его можно растягивать во весь экран, а если использовать настройки,
то можно значительно сократить объем выводимой в окно информации.
