На Вашей картинке при декодировании средний DT показывает 0.1, с какой целью ставите пик фильтра DT в значение 2.0 для прореживания списка кандидатов?
Вложение 287184
Вложение 287184
ядра бывают разные. Это - из семейства Atom (а не Core), в BIOS прописана предельная потребляемая мощность (ограничивается тепловыделение методом уменьшения частоты при нагрузках, что бы система охлаждения справилась). Производительность Аtom по сравнению с Core (при прочих равных) - меньше в полтора-два раза (в зависимости от задач), да и "при прочих равных" - как правило не соблюдается.
Нет, это значение выводится чтобы показать пользователю что системное время на его компьютере может отличаться от реального времени.Нет. Представьте себе ситуацию когда в стране любая организация получила возможность менять зимнее время на летнее и наоборот когда им захочется. Результат - полный хаос.
Так и в JTDX, код программы сейчас опирается на системное время. Если ввести использование своего внутреннего времени в программу и дать возможность пользователю его менять то программа перестанет работать.
Вот и хорошо, получается что пользователь заплатил за 7.5 Ватт потребления, при этом производительность процессора ограничена этим порогом. То есть процессор не предназначен для использования в задачах требующих высокой производительности поскольку он сам ограничивает свою производительность.
ОФФ
Коллапс радиотелескопа Arecibo с которого команда Joe Taylor K1JT открыла пульсар.
В апреле 2010 года Joe K1JT c командой радиолюбителей организовал экспедицию для проведения связей через Луну с использованием этого телескопа.
А сколько нужно поставить? Я не понимаю термин "прореживание списка кандидатов" - это термин программистов. Я радиолюбитель. Скажите что и где мне выставить, чтобы ускорить работу программы. Я уже все перепробовал. Нормальной работы не добился. В старых версиях было все намного проще. Согласен, что 154 релиз работает здорово, декод идет даже если получено половина сигнала по времени (если сигнал был 6-7 секунд), но Lag большой и декодирование выходит за рамки 15 сек. Просто скажите что нужно установить и где. Спасибо за хорошую программу.
Как-то у вас все просто получается... Я так и устанавливаю.По иному получается заход декодирования в цикл ПЕРЕДАЧА. Но это все по минимальным установкам. Хотелось бы узнать, как выполнить ОПТИМАЛЬНЫЕ установки для своего конкретного "железа". Инструкций нет. Объяснения Игоря я не понимаю... :s8:
Как ни настраивай, есть ограничения по производительности компьютера. Регулярно сравниваю быстродействие и качество декодирования FT8 программ на разных древних компьютерах. JTDX 154 на данный момент, выигрывает. В частности нетбук на Атом N2800 при CL5% даёт задержку 2 секунды и 20-25 декодов (30-35 декодов на параллельно подключенном, более-менее нормальном компьютере при, CL100%). В режиме AutoSeq1 вполне можно работать!
При большем количестве работающих в полосе станций, понятное дело, наступает коллапс! Можно попытаться использовать RX-фильтр, сузить полосу водопадом или узкие фильтры в трансивере. Но это уже неполноценное FT8!
Программы конкуренты на минимальных режимах имеют явно выраженные большую задержку и/или значительно меньшее число декодов.
Просто пришло время расширения границ FT8 диапазона. Не возможно на 14 мгц уже всех желающих на 3 кГц уместить.
Хоть сам и телеграфист, но вынужден констатировать - нонсенс, когда в участке 14000-14070 работают 2-3 CW станции и на участке 14074-14077 более 30 только "слышимых" станций.
Использую не новый ПК два ядра четыре потока. И вполне устраивает скорость декодирования. Всё зависит какой стиль работы в эфире использовать. А программа JTDX позволяет приспособится к различному стилю работы в эфире. CL100% на перегруженном участке 3.3 Кгц не даёт не какого преимущества, в декорирование. Обычно использую 30/45%. Максимально 100% ставлю на рассвете когда проходит DX. Южная Америка или Океания в это время у нас сейчас их не плохо слышно. Главное нет Европы! Сие не относится лишь тем, кто для души влупил CQ и спина в мыле. Спасибо Игорю, делает очень гибкую настройку программы. Если грамотно её сделать на своём ПК проблем не будет хоть на старом хоть на более современном ПК. Главное лоб наморщить, но не все увы это делают. По этому Игорь если можно выкладывать инсталляцию программы с минимальными требованиями к ПК. Желательно это сделать, не все на ты с компьютером. Ну тем кому нужен максимум от программы, думаю настроят сами.
С уважением Виталий RN9AZ.
Олег первоначально сделайте установки так:
- после нескольких циклов декода посмотрите величину среднего DT от принимаемых станций. Это вверху приёмного окна "Средн=...". К примеру как на указанном скрине "Средн=0.08, в этом случае установите спин бокс DT+0.1. То есть сколько среднее и с каким знаком столько и ставьте.
В "Декодирование" - FT8 декодер:
- количество запусков декодера 1;
- чувствительность на приёмной частоте QSO - Минимальная;
- чувствительность в широкой полосе - Минимальная
- Автовыбор - первый входящий вызов.
- спин бокс CL 100%.
Далее надо посмотреть нет ли вверху приёмного окна надписи о потере звуковых блоков. Если нет то там надпись "окно диапазона" и можно двигаться дальше. Идём на диапазон где есть прохождение и смотрим информацию "Lag=.../... Если в первой части сообщения величина начинается с 0, то можно вернуться в настройки: "Декодирование" - FT8 декодер, чувствительность на приёмной частоте QSO - и вместо Минимальная
установить Среднее. Опять смотреть на Lag. Меньше 2 секунд? Тогда пробуем чувствительность на приёмной частоте QSO установить на Высокая. Возвращаемся к приёму и опять смотрим Lag. В вашем случае вероятно он начнёт частенько превышать 2 секунды. Теперь надо спин бокс "CL" уменьшать, попробуйте кардинально сразу уменьшить до 10%. Если в этом случае Lag редко будет превышать 2 секунды то работать можно.
Что сильно увеличивает Lag: это "количество запусков декодера" и "чувствительность в широкой полосе в следующих положениях от Минимальная".
DT установите +0.6. CL со 100% уменьшайте до снижения Lag меньше 2 секунд. Не забудьте AutoSeq = 1
