Всё там есть. И файл для загрузки можно сделать.
Здр. Это видел. но пока не понял.
Здр. Да это вчера нашел в инете и скачал как хелп к программе.
Спасибо, версию программы не помню. Вчера вечером скачал v.2.2.0 - rc154. В следующий раз уже буду подготовленнее.
На всех Win7 машинах которые мы использовали для сборки JTDX под XP нам пришлось обновить JTSDK 2.0.0 для работы с депозитарием кода GitHub, похоже что это обновление привело к тому что в сборке теперь линкуется сетевая библиотека Windows 7, эта библиотека отсутствует в операционной системе Windows XP. Конфигурить отдельную дополнительную машину с Win7 под сборку XP уже не вижу смысла, но Вы можете попробовать сделать эту сборку самостоятельно с свежеустановленным JTSDK 2.0.0 под Qt 5.5. Линк на софт и детальную инструкцию по установке.
Код rc154 уже несовместим с версией CMake использующейся в JTSDK 2.0.0, если будете собирать скажу в каком месте подправить.
Цитата:
Расчетная мощность 7.5 Вт, интересно программа Hardware Monitor какую температуру по ядрам показывает при декодировании?
Работает лог LogHX, браузер Yandex, 360 Total Security - вывод на два монитора.Цитата:
Еще какой либо софт работает одновременно с JTDX, например антивирус или Интернет браузер?
Цитата:
Есть список частот по умолчанию и при первом запуске программы когда еще нет ini файла загружается этот список, также команда ресет загружает список частот по умолчанию.
Смещение и наклон используются в режиме WSPR, если Вы в rc154 наведете указатель мыши на эти окна то появится подсказка с ссылкой.
Вложение 287117
Пытаюсь поднять в чем подвох в этом процессоре который обеспечивет потребление 7.5 Вт.
4 ядра при указанной в спецификации тактовой частоте на технологии 22нм должны потреблять не менее 35 Вт мощности.
Получается что в этом процессоре есть снижение тактовой частоты не только по температуре но и по потребляемой мощности, Hardware monitor показывает снижение тактовой до 1 ГГц при вполне допустимой температуре ядер и кузова.
Если я не ошибаюсь то на таком процессоре лучше отключать и антивирус и Интернет браузер во время использования JTDX.
Просто "сброс" - частоты и моды по умолчанию установятся сами.
Имеет смысл сохранять, если дополняли список какими-то дополнительными частотами.
Это калибровка частоты трансивера и сдвиг. Не трогать без необходимости. Должны стоять нули.
В выпадающем меню "Разное" активируйте "Включить подсказки в основном окне", тогда при наведении курсора на большинство кнопок, будет окошко с подсказкой функционала.
Где это место "Сброс" находится? Что по умолчанию... У меня нет его...
Получается нужно вводить каждый диапазон моду через окно ЧАСТОТА -ЛКМ-ОКНО -ВСТАВИТЬ- выходит окно, где все вручную нужно делать
Даю скрин
Это окошко отменить. Просто мышь навести на середину пустого окна - под словом "Частота", нажмать правую кнопку, должно выскочить "Удалить, Вставить... Сброс"
Спасибо, нашел... Туплю, как трактор. Возраст сказывается...:s8:
По ходу про разницу JTDX и WSJT.
У меня достаточно слабый комп 2 ядра 2 ГЦ Вин 10 32 бит. Сравнивал работу программ. Декодируют кол-во станции за проход прибл одинаковое. Но WSJT практически выигрывает JTDX, т. к. начинает выводить строки станций еще на 10 секунде. И к 15 сек все станции на месте. Захода в в такт передачи нет. AutoSeq работает намного лучше нежели в JTDX.
Повторю, что мой комп слабоват для JTDX
Добрый день!
Подскажите как должен выглядеть в JNDX раздел Декодирование, для уверенной работы !
Выбор между: быстрым, средним, глубоким и т.д.
Да ну нафиг. Нужно только правильно настроить JTDX и всё будет работать.
Использую английскую версию 148.
Меню Decode-FT8 threads-1, FT8 decoding-wideband decoding-fast, FT8 decoding-narrow Filter-fast. И не использовать глубокое декодирование и SWL mode. Работает шустро. Да потеряем небольшую часть информации, но зато работает.
