Поставил 154 -картина та жеВложение 288562 а так все работает кроме этого окна
Блин, прошу прощения. Вылетело из головы.
Вот все настройки. LogHX еще задействован, но он по TCI.
Вложение 288583
Зря вы применяете VSPE,у меня продержался не более трех дней и по пять раз на дню "Синий экран".Система W10Pro 64bit. Установил сом0сом и забыл о подобных проблемах. Начало >конец;сом7>сом9; сом18>сом20; На скринах все отлично видно.
Все работает успешно.
Он реально включает сплит. Всё правильно передаёт, но на передачу VFO B подрубается.
У меня никогда и не было таких проблем, всё штатно работает на нескольких компьютерах.
Буду благодарен, если вы опишете, как без геморроя на одном компьютере подружить три различные SDR-проги (ESDR, Tethis и Console) три различных SDR-трансивера (SS2, Ody2 и Ody1), три логгера (LogHX, N1MM и 5М), JTDX, MSHV, WSJT - и при этом не использовать сплиттеры ком-портов (которых, увы, нет в com0com), не умереть, прокидывая CW от N1MM (который терпеть не может com0com и рвёт манипуляцию) и не переписывая настройки всего софта при включении другого трансивера. Ну и как с помощью com0com включить два трансивера одновременно - тоже любопытно было бы просветиться на примере com0com.
В итоге имеем две проблемы, чтобы определить виноват Hamlib либо ESDR придется использовать монитор последовательного порта для просмотра команд CAT идущих c JTDX через сконфигурированные COM порты и возращаемого ответа на эти команды:
https://github.com/whitestone-no/ope...t-monitor/wiki
https://openserialportmonitor.whitestone.no/
Игорь, спасибо. Сейчас займусь.
UPD
Вот что получилось. Это СОМ20, к которому подключена ESDR.
Красным я отметил момент начала и завершения передачи. JTDX показывала частоту передачи 1839. ESDR осталась на частоте 1840, никуда не дергалась. Режим Fake It включен.
Вложение 288706
Вложение 288759
Страницы руководства пользователя TS2000 124...141
По картинке трудно сказать на ней двухсторонний обмен или только команды идущие в сторону трансивера, если это двухсторонний обмен то по первой выделенной части сообщений:
FA; команда-запрос частоты VFOA трансивера
MD; команда-запрос текущего вида модуляции трансивера
FA00001840000; ответ от трансивера? - частота VFOA
ID; запрос модели трансивера
MDD; такой ответ на запрос вида модуляции в системе команд TS2000 не поддерживается, должен быть формат MD+цифра
FA00001840000; команда выставить частоту VFOA 1840 (или дублирование ответа на команду FA; ?)
FA00001839000; команда выставить частоту VFOA 1839
Интересно что команда выставить частоту VFO и ответ частоты VFO трансивера в протоколе CAT TS2000 имеют идентичный формат, если по какой то причине будет физическая либо логическая обратная связь TX/RX то CAT интерфейс войдет в режим самогенерации.
В логе не вижу ответа на команду ID, сейчас почтой пришлю сборку JTDX с диагностикой Hamlib, посмотрим что отправляет и получает программа JTDX. Возможно что часть команд и ответов относятся к программе лога QSO.
В логе множество команд IF (запрос состояния трансивера) и FA (запрос текущей частоты VFOA), на которые в этом логе нет ответа.
PS отправил письмо на адрес inbox ru
А в ESDR есть возможность выбирать трансивера (протокол обмена) ? Если есть попробуйте как у меня. При таких настройках - без проблем. При других вариантах САТ работает так как вы описываете.
