21.12.2020, 15:35 #26131
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
21.12.2020, 15:38 #26132
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
21.12.2020, 16:04 #26133
- 30.10.2007
- 1,157
- 1293
- 429
21.12.2020, 16:31 #26134
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
21.12.2020, 16:55 #26135
- 30.10.2007
- 1,157
- 1293
- 429
21.12.2020, 17:03 #26136
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
21.12.2020, 17:40 #26137
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,097
- 1504
- 1105
Зря вы применяете VSPE,у меня продержался не более трех дней и по пять раз на дню "Синий экран".Система W10Pro 64bit. Установил сом0сом и забыл о подобных проблемах. Начало >конец;сом7>сом9; сом18>сом20; На скринах все отлично видно.
Все работает успешно.
Владимир.73!
21.12.2020, 17:45 #26138
21.12.2020, 22:01 #26139
- 30.10.2007
- 1,157
- 1293
- 429
Он реально включает сплит. Всё правильно передаёт, но на передачу VFO B подрубается.
У меня никогда и не было таких проблем, всё штатно работает на нескольких компьютерах.
Буду благодарен, если вы опишете, как без геморроя на одном компьютере подружить три различные SDR-проги (ESDR, Tethis и Console) три различных SDR-трансивера (SS2, Ody2 и Ody1), три логгера (LogHX, N1MM и 5М), JTDX, MSHV, WSJT - и при этом не использовать сплиттеры ком-портов (которых, увы, нет в com0com), не умереть, прокидывая CW от N1MM (который терпеть не может com0com и рвёт манипуляцию) и не переписывая настройки всего софта при включении другого трансивера. Ну и как с помощью com0com включить два трансивера одновременно - тоже любопытно было бы просветиться на примере com0com.
21.12.2020, 23:08 #26140
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В итоге имеем две проблемы, чтобы определить виноват Hamlib либо ESDR придется использовать монитор последовательного порта для просмотра команд CAT идущих c JTDX через сконфигурированные COM порты и возращаемого ответа на эти команды:
https://github.com/whitestone-no/ope...t-monitor/wiki
https://openserialportmonitor.whitestone.no/
21.12.2020, 23:10 #26141
- 30.10.2007
- 1,157
- 1293
- 429
Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.12.2020 в 09:32. Причина: личная переписка
21.12.2020, 23:54 #26142
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
22.12.2020, 00:10 #26143
- 30.10.2007
- 1,157
- 1293
- 429
22.12.2020, 10:11 #26144
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Страницы руководства пользователя TS2000 124...141
По картинке трудно сказать на ней двухсторонний обмен или только команды идущие в сторону трансивера, если это двухсторонний обмен то по первой выделенной части сообщений:
FA; команда-запрос частоты VFOA трансивера
MD; команда-запрос текущего вида модуляции трансивера
FA00001840000; ответ от трансивера? - частота VFOA
ID; запрос модели трансивера
MDD; такой ответ на запрос вида модуляции в системе команд TS2000 не поддерживается, должен быть формат MD+цифра
FA00001840000; команда выставить частоту VFOA 1840 (или дублирование ответа на команду FA; ?)
FA00001839000; команда выставить частоту VFOA 1839
Интересно что команда выставить частоту VFO и ответ частоты VFO трансивера в протоколе CAT TS2000 имеют идентичный формат, если по какой то причине будет физическая либо логическая обратная связь TX/RX то CAT интерфейс войдет в режим самогенерации.
В логе не вижу ответа на команду ID, сейчас почтой пришлю сборку JTDX с диагностикой Hamlib, посмотрим что отправляет и получает программа JTDX. Возможно что часть команд и ответов относятся к программе лога QSO.
В логе множество команд IF (запрос состояния трансивера) и FA (запрос текущей частоты VFOA), на которые в этом логе нет ответа.
PS отправил письмо на адрес inbox ruПоследний раз редактировалось UA3DJY; 22.12.2020 в 11:03.
22.12.2020, 11:20 #26145
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
А в ESDR есть возможность выбирать трансивера (протокол обмена) ? Если есть попробуйте как у меня. При таких настройках - без проблем. При других вариантах САТ работает так как вы описываете.
Василий
