Огласите, пожалуйста, список "костылей"!
Не использую никакие "утилиты-прокладки" между JTDX и Лог-программами (LogHX/cqrlog),
поэтому совершенно не понимаю, о чём речь. Вроде и так все прекрасно стыкуется.
Простите, Вы говорили, что Вас достали "прокладки-утилиты" и "костыли".
Повторю просьбу - огласите их список! Не уклоняйтесь от ответа.
А встраивать - мне жалко того автора лога! Постоянно "догонять" активно развивающуюся программу - это ещё ТА задача. Впрочем, не вижу никакой разницы - встроенный ли это модуль, или внешний... Чем это лучше-то? И у UR5EQF и в LogHX даже при наличии встроенных модулей есть возможность работы в связке с внешними программами.
Если галка стоит у вас в настройках программы ,то и вы отправляете споты на ПСК Репортер.
Скрин ниже.
Я частенько пользуюсь этими данными ,например при вызове редких корреспондентов особенно на проблемных диапазонах. Например на 28мГц ,вызов на Австралию, Новую Зеландию ,короче на подобные регионы.
Порядок: даю вызов конкретно на Австралию ,минут через 15-20(зависит от времени обновления установленное у вас в ПСК репортере ,у меня обычно 15мин) смотрю, а кто меня принял в указанном регионе, этот позывной в окно программы и конкретный вызов. Этот не ответил ,следующий ,Обычно отвечают, примерно так!
P.S. Очень желательно ,а на проблемных диапазонах обязательно ,чтобы антенна направленная и при конкретном вызове по азимуту!
Обновлен файл ALLCALL7.TXT, совместим с версиями JTDX rc148..154.
Крыжик у меня как и у Вас на скриншоте , но это не значит, ПСК репортер сканирует радиолюбительские частоты и размещает информацию на своем сайте. По моему дилетантскому мнению, ПСК репортер принимает по интернету и размещает на своем сайте.
Или он собирает информацию с ВЭБ приемников, что весьма вероятно. Может я и не прав.
ВЭБ приёмник, это тоже приёмник + декодирующая FT8 программа. Принимает из эфира, декодирует и отправляет декодированные данные в интернет. Точно так же, как и установленная у вас JTDX.
Здесь https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl в разделе General можно видеть откуда ПСК-репортер получает информацию. В основном это пользовательские программы WSJT-X, JTDX, MSHV.
Есть ещё ресурс https://hamspots.net/myspots/ который дополнительно (к собственно pskreporter.info) получает данные с JTAlert и др. и, в отличии от pskreporter.info, показывает сообщения "без GRID" + показывает DT.
