Like Tree17119Спасибо
  1. #26176
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А то эти "костыли", в виде всевозможных утилит-посредников, уже порядком поднадоели.
    Огласите, пожалуйста, список "костылей"!
    Не использую никакие "утилиты-прокладки" между JTDX и Лог-программами (LogHX/cqrlog),
    поэтому совершенно не понимаю, о чём речь. Вроде и так все прекрасно стыкуется.
  2. #26177
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Вот именно - стыкуется. А я говорю о варианте лога, в составе которого будет встроен модуль, для работы в FT8\FT4. Чтобы эта была одна, единая программа.
  3. #26178
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Да, желаний много. Но кто бы взвалил на себя эту по сути адскую работу. Зная что делается постоянно с доработкой этих видов. Хотя JTDX самодостаточная программа, во всех отношениях для работы в эфире. Ей и лог внешний честно говоря не нужен.
  4. #26179
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Слишком разные цели, если еще туда добавить расчет прохождения то вообще будет супер, только для такого проекта Вам придется найти и объединить усилия как минимум десятка разработчиков и обеспечить пожизненную поддержку.
  5. #26180
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Простите, Вы говорили, что Вас достали "прокладки-утилиты" и "костыли".
    Повторю просьбу - огласите их список! Не уклоняйтесь от ответа.
    А встраивать - мне жалко того автора лога! Постоянно "догонять" активно развивающуюся программу - это ещё ТА задача. Впрочем, не вижу никакой разницы - встроенный ли это модуль, или внешний... Чем это лучше-то? И у UR5EQF и в LogHX даже при наличии встроенных модулей есть возможность работы в связке с внешними программами.
  6. #26181
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    381
    269
    25
    Then there needed program where log is module for FT8\FT4. Log is piece of cake compared to real digi program. JTDX has good enough (ok in my mind) logging ability. JTDX can be used as standalone program.
  7. #26182
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,178
    363
    372
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Шанс есть. Иногда декодирую сигналы с началом передачи почти по середине периода. Вот, для эксперимента, кликнул 4 раза на 4-й секунде.
    Это не показатель, мне интересно, примет ли меня корреспондент, если позову я его с запозданием на 3-4 секунды из 15-ти.
    А на Вашем скриншоте показана информация из пск репортера, через интернет.
  8. #26183
    26.11.2003
    1,518
    511
    69
    А на пскрепортере, по вашему, информация откуда берётся? Не из forum.qrz.ru же! Это именно то, что декодировали программы корреспондентов!
  9. #26184
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    381
    269
    25
    For sure it can be seen only from his next message to You.
  10. #26185
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Если галка стоит у вас в настройках программы ,то и вы отправляете споты на ПСК Репортер.
    Скрин ниже.
    Я частенько пользуюсь этими данными ,например при вызове редких корреспондентов особенно на проблемных диапазонах. Например на 28мГц ,вызов на Австралию, Новую Зеландию ,короче на подобные регионы.
    Порядок: даю вызов конкретно на Австралию ,минут через 15-20(зависит от времени обновления установленное у вас в ПСК репортере ,у меня обычно 15мин) смотрю, а кто меня принял в указанном регионе, этот позывной в окно программы и конкретный вызов. Этот не ответил ,следующий ,Обычно отвечают, примерно так!
    P.S. Очень желательно ,а на проблемных диапазонах обязательно ,чтобы антенна направленная и при конкретном вызове по азимуту!
  11. #26186
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Обновлен файл ALLCALL7.TXT, совместим с версиями JTDX rc148..154.
  12. #26187
    02.03.2006
    82
    1,178
    363
    372
    Крыжик у меня как и у Вас на скриншоте , но это не значит, ПСК репортер сканирует радиолюбительские частоты и размещает информацию на своем сайте. По моему дилетантскому мнению, ПСК репортер принимает по интернету и размещает на своем сайте.
    Или он собирает информацию с ВЭБ приемников, что весьма вероятно. Может я и не прав.
  13. #26188
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ваша программа сама отправляет споты на сервер ПСК Репортер , кого она приняла в вашем местоположении. Галкой вы дали разрешение на эти действия.
  14. #26189
    26.11.2003
    1,518
    511
    69
    ВЭБ приёмник, это тоже приёмник + декодирующая FT8 программа. Принимает из эфира, декодирует и отправляет декодированные данные в интернет. Точно так же, как и установленная у вас JTDX.
    Здесь https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl в разделе General можно видеть откуда ПСК-репортер получает информацию. В основном это пользовательские программы WSJT-X, JTDX, MSHV.
    Есть ещё ресурс https://hamspots.net/myspots/ который дополнительно (к собственно pskreporter.info) получает данные с JTAlert и др. и, в отличии от pskreporter.info, показывает сообщения "без GRID" + показывает DT.
  15. #26190
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Скрин ниже.
    поддерживаю. То же часто пользуюсь данным методом , процентов на 50- 70 получается провести QSO
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
