Like Tree17119Спасибо
  1. #24676
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Цитата Сообщение от RX3ADU Посмотреть сообщение
    Запускаю все программы (плюс сторонние),
    Аналогично, плюс digi controller, digi site, плюс фотошоп и серфинг в нете и пр.
    I7 проц. W10x64
  2. #24677
    19.01.2014
    32
    24
    Запускаю все программы (плюс сторонние), ничего не отключаю. Полный пакет DXLab, JTDX + JTAlert (в JTDX всё "по глубокому" декодированию, без всяких фильтров и т.п.).
    Плюс ко всему иногда ещё смотрю ONLine TV.
    Никаких тормозов! Простой i5 проц.Win10 64 bt
    Забыл добавить...Выше указанное запущено на одном мониторе 27". На втором мониторе одновременно открыты в браузере LoTW, eQSL и DXSUMMIT.
    Так что...
    Давайте пофлудим , один системник с i5 только для радио , три монитора ,две программы sdr,программы wsjt-x. jtdx,одновременная работа, загрузка проца 25% в пиках декода 60%,работает стабильно не тормозит не отваливается, что на вин7 ,что на вин10.Также включен другой комп постарше и по слабей с отдельным монитором для интернета и др., кстати с него сейчас и пишу, есть и другой комп с i7,но тот для другого.
  3. #24678
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Игорь, вопрос немного в иной плоскости. В Ubuntu с ALSA этот эффект проявляется?
    Нет, я не замечал.
  4. #24679
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0LM Посмотреть сообщение
    Игорь, прошу разъяснить такой момент:
    Если я вызываю станцию и моя частота передачи находится в полосе фильтра ее приема (150 гц), то при ее ответе другой станции должна прекращаться моя передача или нет? При вызове в стороне от полосы фильтра мой вызов продолжается, а тут тормозит...
    Не обратил внимание когда это началось, но в более ранних версиях этого не замечал... Сейчас стоит 151 64бит.
    В JTDX есть опция выключить передачу, у Вас судя по картинке эта опция отключена. Кроме этого в JTDX есть функционал 'чужая частота', FT8 спектр имеет полосу 50 Гц, если Вы с корреспондентом пересекаетесь спектром хотя бы на 1 Гц то JTDX в таком сценарии отключит передачу чтобы не мешать корреспонденту провести начатое им QSO. Бывают исключения когда программе непросто определить чья частота, например ранее такие сбои были при вызове рапортом, когда менялась последовательность сообщений с 'вызывающего' на 'вызываемого'.
    В JTDX много настроек определяющих степень загрузки процессора, например если включить кнопку SWL и 3 цикла декодирования, а загрузку смотреть по каждому ядру вместо средней.
    Мне легко удается положить операционку Win10 (потеря аудио блоков вплоть до пропуска декодирования четных либо нечетных интервалов) на своем i5 если я запускаю на декодирования две программы JTDX в таком режиме (каждая занимает декодером 3 логических ядра из 4 доступных).
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    VB audio хороший драйвер, но у меня не получилось выставить в нем 32 bit audio. Как это сделать я не нашел. Если есть такая возможность, подскажите.
    R0JF
    Попробуйте VB аудио(правда сейчас он платный),у меня работает на вин10х64 LTSC установлено в системе 4 кабеля, также работал на вин 7 замечаний нет, раньше использовал вак от музыченко, для меня VB предпочтительней.
    Несколько лет назад отказался от него потому что он имел проблемы с буферизацией, проявлялось в рваном сигнале в момент включения передачи(сигнал начинал передаваться, затем обрывался и начинал передаваться с начала, хорошо было видно сбой по PCM отcчетам при увеличении в Audacity). Есть смысл включить его на Audacity на запись своего TX сигнала и убедиться на записанном файле что сигнал не рваный.
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    Проблема похожая была на WIN 10/64bit сборка 1909 и после обновления на 2004, особо не улучшилась ситуация, стало хуже только. Вообще постоянно сигнал был как бы перекачанный и декода не было. Пробовал VAC 4.15 и 4.60, но стабильной работы не было.
    Все же удалось победить и сейчас работает почти стабильно с настройками как на скриншоте. Редко бывает срыв.
    На других компах не пробовал. Работает на SUNSDR2 DX + WIN 10/64bit (сборка 2004) + JTDX 151 32bit audio + LogHX. Попробуйте.
    Здесь как настроить VAC, render/capture порты должны быть WavePci.
    Цитата Сообщение от RN0D Посмотреть сообщение
    Была такая напасть, пока в VAC не установил Capture @ Render port в WavePCI и затем постепенно увеличил Ms per int до 10....больше не возникает тема....win10 и предпоследний VAC.
    Когда то обсуждал эту проблему с Евгением Музыченко, WaveRT / WavePci / WaveCyclic отличаются буферизацией сигнала. При сбоях в JTDX/WSJT-X Евгений рекомендовал использовать WavePci.
    А зачем Вам 32бит аудио не понятно если сможете объясните
    Как минимум сигнал на передачу чище и создает меньше помех другим операторам.
  5. #24680
    25.03.2016
    129
    91
    Цитата Сообщение от UA3DJY;
    Здесь как настроить VAC[/URL], render/capture порты должны быть WavePci.
    У меня все так же настроено, но размазывание происходит и убирается только уменьшением звукового сигнала на входе JTDX. У меня есть такая мысль, что это искажает сам водопад или программа JTDX. Хотя я не уверен в этом. Интересно понаблюдать как это влияет на декодирование станций.
  6. #24681
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Термометр JTDX показывает пиковый уровень сигнала, если он не приближается к крайнему значению динамического диапазона цифрового аудио потока то на входе в JTDX должен быть чистый сигнал (то есть проблема возникает до создания цифрового потока в сторону JTDX). В самой программе JTDX динамический диапазон за счет использования переменных с плавающей запятой ощутимо превышает 300 дБ, программа без проблем должна держать верхнее значение динамического диапазона цифрового аудио потока.
  7. #24682
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Нет, я не замечал.
    Tогда зачем использовать MustDie?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  8. #24683
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Как это удается UA9MA работать сразу на 2х диапазонах!?
    Название: Скриншот 02-07-2020 223226.png
  9. #24684
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Ну так спросите у Гены сами.
  10. #24685
    19.01.2014
    32
    24
    А что в этом удивительного наверное станция SO2R ( два трансивера ,две программы и т.д.),тоже работаю на двух диапазонах одновременно ,но в соревнованиях не участвую, интересует чисто технический аспект.
    UA3DJY "Несколько лет назад отказался от него потому что он имел проблемы с буферизацией, проявлялось в рваном сигнале в момент включения передачи(сигнал начинал передаваться, затем обрывался и начинал передаваться с начала, хорошо было видно сбой по PCM отcчетам при увеличении в Audacity). Есть смысл включить его на Audacity на запись своего TX сигнала и убедиться на записанном файле что сигнал не рваный."
    Контролировать сигнал я могу вторым радио тоже сдр "контроль с эфира" так сказать ,что кстати и делаю периодически, и если бы сигнал рвался то мне было
    бы видно пока все в норме, хотя при настройке всей системы тоже есть нюансы ,но это мелочь.
  11. #24686
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Немного непонятно...Если я работаю с кем-то на одной частоте, но в разные периоды, то моя передача не отключается при вызове кого-то третьего, и это правильно. Иначе не хватит места всем желающим работать на диапазоне...Здесь ситуация вроде бы аналогичная и не должна зависеть от того, кого я вызываю или кому отвечаю. Время и место я занимаю все равно...Или я в чем-то ошибаюсь?
  12. #24687
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Flex-3000... Из-за него одну машину и держу...
  13. #24688
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Логика проста: Вы работаете в поиске и найдя корреспондента выбрали свою TX частоту для вызова так что Ваш спектр пересекается со спектром корреспондента. Корреспондент ответил на вызов другого оператора, но есть вероятность что другой оператор вызывал на частоте корреспондента, если Вы продолжите вызывать на выбранной Вами частоте то будете создавать помехи корреспонденту, по этой причине JTDX отключает передачу.
    Если Вам критично продолжать вызов корреспондента при проведении им QSO, то, работая в поиске, выбирайте TX частоту так чтобы не пересекаться спектром с корреспондентом.
  14. #24689
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Игорь, спасибо, что тратите на такие вопросы время... Но логика все равно не понятна...Вот только что зарисовал с эфира - правда тут разбег 12-13 Гц, но тем не менее...Если бы в 073700 JE1 вызвал YB2, то в 073730 у него должна была отключиться передача, т.к. ответили не ему... Для чего? Что изменилось бы для эфира если в 073730 JE1 продолжил бы вызывать YB2 по сравнению с тем, что было в эфире за минуту (за 3-5 минут) до этого? На мой взгляд - ничего... Что CQ JE1XUL, что YB2BOB JE1XUL для частоты ( и для того, кто решит в это время вызывать на этой же частоте) без разницы - она все равно занята и на ней присутствует чей-то сигнал...
    Вот и возник вопрос - чем конкретный вызов отличается от CQ, что программа отключает передачу?
    Изображения Изображения
  15. #24690
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Валерий так они друг друга не вызывали,потому и не отключается передача....Программа так сказать считает что они не создают друг другу помехи....
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
