Подскажите, как сегодня FT4 отражать в adi файле для отправки на сервисы? FT4 в спецификации пока нет. FT8, наверное, будет неправильно.
пока никак я думаю....лично я пока их в основной лог и не переношу...как выйдет релиз на эту тему тогда и будем посмотреть...а пока не принимают эту моду сервисы....
поработал в этой моде и думаю что недоработано там с рапортами,завышеные рапорта...товарищ которого я ни разу не принимал громче - 05 в этой моде +15 у меня проходил сегодня...да и мне рапорта завышеные шли на мой взгляд...с знаком минус практически не было рапортов....
Ответ K1MU (один из разработчиков TQSL)
FT4 is not a valid ADIF mode. Once it's added to the ADIF standard, it'll be added to the LoTW configuration file.
You can map FT4 to DATA if you're desperate to upload your QSOs.
73,
-Rick
Теперь по TO19A.
Есть тонкости - когда они отвечают с плюсом или минусом - это значит, что дали репорт, но его кривой софт обрезал и нужно ручками передать R-XX. Дальше приходит RR73.
А с eQSL сначала ответили так:
FT4 will be added as soon as a new ADIF version is released
In the meantime.....wait
Но на следующий день так:
At the moment, the ADIF group is still discussing wether it will be a standalone mode, or a submode for FSK or MFSK, maybe it's name will be changed....????
Ждем...
Кто может подсказать, что происходит...нет ни локатора, ни рапорта...JTDX-2.0.1-RUS-rc135
Вложение 232952 Вложение 232953
При этом я даже свой рапорт не наблюдаю в случае с RP74LG, хотя программа его передаёт корреспонденту...впервые такую ерунду наблюдаю.
на форуме WSJT-X Джо уже третий день достают с картинками и аудио файлами,почему jtdx принимает ,а wsjt не видит
Вложение 232954
У кого такое было???
Внезапно...а когда был спецпозывной R18SWE локатор передавался и насколько я помню связи между двумя R18 тоже без проблем проводились (версия JTDX была правда 1.8.0.86.1) Тем не менее это не объясняет отсутствие локатора у зовущего меня корреспондента без спецпозывного (2-я картинка), невлез что ли? (а возможно там не локатор, а рапорт)
