Михаил, спасибо, уже добавил. Просто сам первый раз столкнулся с тем, что DX забирается так высоко.
Какая-то непонятная ситуация сегодня произошла.
Начал вызывать станцию, но без ответа.
А потом смотрю, а во время передачи, частота 14074 изменяется на 14073.
Выключил Fake It - все нормально стало.
Включил Fake It - частота стала изменяться на 14074.5 во время передачи.
Сейчас отключил эту функцию.
Раньше такого не было.
А что так можно????
Вложение 228862
Так и должно быть. Ещё раз прочитайте http://qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#split
А зря.
И что? :)
Они в "многослотовом" режиме работают. Используют (видимо) MSHV. Одновременно несколько QSO проводят. Типа как Fox-mode в WSJTX, но только "не по-протоколу".
Нормальное явление другими словами. :)
Да, простите - ответ на Ваш вопрос "Можно ли так?" -- НАМ нельзя.
Это режим для экспедиций (DX)... А нам реально "по голове настучат" за такое. :)
Да, понятно. Только не из Ваших слов - я позвонил человеку, который этим занимается и он меня проконсултировал.
Так вот - такие цифры будут только у SDR нового поколения, в которых формирование сигнала происходит прямым синтезом ВЧ сигнала. У них нет сигнала НЧ, поэтому и не возникают гармоники.
В SDR старого поколения сигнал формируется традиционным способом и гармоники будут такие же как и у обычных трансиверов.
Итого - я согласен, что в SDR нового поколения Split не нужен. Но те, кто работают на SDR старого поколения, должны включать Fake It.
Так пишем что у трансивера SunSDR2 такого в принципе не возможно. А у меня SunSDR2Pro да же и "близко " такого быть не может. Говорил же ранее что очень внимательно и скрупузезно проверял. Меня чужие мнения интересуют постольку/поскольку ,пока сам не убедился не утверждаю.
Если читать умеете ,читайте. Огромный плюс что SunSDR2Pro собирают на Тайване. Первый раз придя к Василию в офис где он мне все подробно показал и объяснил ,ну а второй раз когда Василий придя ко мне домой все подробно показал и наглядно объяснил уже на моем собственном аппарате.
А вот и отличия ,как вы пишите минимальные :D
Вложение 228881
Кому? Почти у всех сигнал подается на микрофонный усилитель, который работает в режиме А. И чтобы у усилителя унч в режиме А пошли гармоники основного сигнала, нужно на его вход подать сигнал больше номинального. Если унч не перегружен, то коэффициент гармоник примерно на уровне 0,1%. А это уже 60 Дб. Fake it сдвигает сигнал всего на 1 кГц или вниз или вверх. Полоса вашего фильтра примерно 2.7кГц обычно, по уроню 3Дб. А подавление в 60Дб зависит от коэффициента прямоугольности этого фильтра. Вы думаете что на частоте фильтра 3 кГц подавление 60Дб? Обычно нет,там примерно всего 10Дб, а на 3,5 может быть 30Дб всего. Fake it только помогает подавить вредные излучения.
