Удалить WSJT-X.INI файл, возможно сегодня опубликуем на сайте JTDX документацию на русском языке по этой части.
Версия для Linux x64:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/NEvT/Euojb2ozH
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/9BGm/wn8KS6omg
Сделал трассировку при помощи Wireshark для JTDX v16.8: все декодированные сообщения содержащие грид локатор уходят спотами в сторону pskreporter. В 16.5 и последующих версиях этот функционал не трогал. Возможно что в 16.6 споты блокировала проблема связанная со сбоем использования 16.6 под Windows XP.
Вложение 172760
Laurie VK3AMA has just released new version JTAlert . de VK6KXW,Peter.
Important Note: JTAlert 2.8.0 (and later) uses a new Installer package which is not compatible with version 2.7.7 (and earlier) and will not upgrade the earlier version resulting in an old JTAlert entry in Windows Control panel. If running an earlier version of JTAlert (before 2.8.0), it must be uninstalled first before running the 2.8.0 (and later) setup.
JTAlert Download Link: Visit HamApps.com for the link and upgrade instructions
Please review these Release Notes....
> New Features:
> - Works with new JTDX v16.8 or later.
> - Dedicated shortcut for JTDX (Blue "X" icon).
> Changes:
> - Number of days of Debug data retained changed from 1 to 2 days (48 hours).
> - QRZ Log upload now includes the TX Power.
> Fixes:
> - Incorrect decodes processed when running against HB9HQX 3.5 which is set
> to use the non-default (Ascending) sort order.
> - Comments & QSLMSG "%Qsos%" macro returns wrong count (1 less than true count)
> - HRDLogbook (v6.3+) not accepting many data fields in the logging command
> if a multi-line "Address" is logged. The "Address" field now moved to the
> end of the logging command so only the "Address" will be potentially lost.
de Laurie VK3AMA
Краткий перевод на русский язык: Laurie VK3AMA выпустил JTAlert версию 2.8.4 которая поддерживает работу с JTDX v16.8,
Если у пользователя установлена версия ранее чем 2.8.0 то ее сначала необходимо удалить, после этого установить JTAlert 2.8.4.
Если используется версия JTAlert версия 2.8.0 или более новая то 2.8.4 можно установить поверх нее без удаления старой версии.
JTAlert 2.8.4 можно взять здесь HamApps.com
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!
Что то у меня не так, вот мой файл там нет <INI>
Вложение 172830
Вложение 172831вот он
Последовательность действий
1.При открытой программе заходишь в лог директорию!
2.Не закрывая лог директорию закрываешь программу JTDX !
3.Удаляешь ИНИ файл!
4.Закрываешь окно лог директории!
5.Запускаешь программу JTDX!
Все просто
А в настройках(Setting) настраиеваешь нужные тебе цвета!
В свойствах папки нужно разрешить показывать расширения в имени файлов типа wsjt.ini.
Вложение 172850
