Like Tree17119Спасибо
  1. #2176
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!
    Подскажите как настроить цвета в последней версии.
    У меня вот так, что не так?
    Вложение 172757
    Удалить WSJT-X.INI файл, возможно сегодня опубликуем на сайте JTDX документацию на русском языке по этой части.
  2. #2177
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RG7KL Посмотреть сообщение
    При наличии приемника GPS/ГЛОНАСС/Galileo можно синхронизировать время без инета прогой SatTime1.2
    SatTime -
    Вложение 172380
    Благодарю, помещаю эту картинку в документацию.
  3. #2178
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Версия для Linux x64:
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/NEvT/Euojb2ozH
    UI3 - https://cloud.mail.ru/public/9BGm/wn8KS6omg
  4. #2179
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    UA3DJY:Еще один немаловажный момент был замечен -около трети спотов только уходит на Pskreporter c 16.6.C начала думал ,какая то у них проблема ,но включив 16.5 -все что принято ,стало отображаться
    Сделал трассировку при помощи Wireshark для JTDX v16.8: все декодированные сообщения содержащие грид локатор уходят спотами в сторону pskreporter. В 16.5 и последующих версиях этот функционал не трогал. Возможно что в 16.6 споты блокировала проблема связанная со сбоем использования 16.6 под Windows XP.
  5. #2180
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Где найти этот файл????
  6. #2181
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Файл WSJT-X.INI находится в папке C\User\AppData\Local\WSJT-X\
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  7. #2182
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Детальную информацию по установке JTDX и удалению старого файла WSJT-X.INI можно пока прочесть в приложенном документе. В архиве находится html копия.
    Вложения Вложения
  8. #2183
    13.04.2016
    Westdale
    77
    30
    18
    49
    Laurie VK3AMA has just released new version JTAlert . de VK6KXW,Peter.
    Important Note: JTAlert 2.8.0 (and later) uses a new Installer package which is not compatible with version 2.7.7 (and earlier) and will not upgrade the earlier version resulting in an old JTAlert entry in Windows Control panel. If running an earlier version of JTAlert (before 2.8.0), it must be uninstalled first before running the 2.8.0 (and later) setup.
    JTAlert Download Link: Visit HamApps.com for the link and upgrade instructions
    Please review these Release Notes....
    > New Features:
    > - Works with new JTDX v16.8 or later.
    > - Dedicated shortcut for JTDX (Blue "X" icon).
    > Changes:
    > - Number of days of Debug data retained changed from 1 to 2 days (48 hours).
    > - QRZ Log upload now includes the TX Power.
    > Fixes:
    > - Incorrect decodes processed when running against HB9HQX 3.5 which is set
    > to use the non-default (Ascending) sort order.
    > - Comments & QSLMSG "%Qsos%" macro returns wrong count (1 less than true count)
    > - HRDLogbook (v6.3+) not accepting many data fields in the logging command
    > if a multi-line "Address" is logged. The "Address" field now moved to the
    > end of the logging command so only the "Address" will be potentially lost.
    de Laurie VK3AMA
  9. #2184
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
  10. #2185
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    > New Features:
    Краткий перевод на русский язык: Laurie VK3AMA выпустил JTAlert версию 2.8.4 которая поддерживает работу с JTDX v16.8,
    Если у пользователя установлена версия ранее чем 2.8.0 то ее сначала необходимо удалить, после этого установить JTAlert 2.8.4.
    Если используется версия JTAlert версия 2.8.0 или более новая то 2.8.4 можно установить поверх нее без удаления старой версии.
    JTAlert 2.8.4 можно взять здесь HamApps.com
  11. #2186
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!
    Что то у меня не так, вот мой файл там нет <INI>
  12. #2187
    Low Power
    28.05.2013
    Ирбит
    69
    51
    28
    91
    вот он
  13. #2188
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Цитата Сообщение от UA9CNX Посмотреть сообщение
    вот он
    Да я его удаляю как написано все равно проблема остается.
  14. #2189
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Последовательность действий
    1.При открытой программе заходишь в лог директорию!
    2.Не закрывая лог директорию закрываешь программу JTDX !
    3.Удаляешь ИНИ файл!
    4.Закрываешь окно лог директории!
    5.Запускаешь программу JTDX!
    Все просто
    А в настройках(Setting) настраиеваешь нужные тебе цвета!
  15. #2190
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    В свойствах папки нужно разрешить показывать расширения в имени файлов типа wsjt.ini.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
