Like Tree17119Спасибо
  1. #2101
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Вложение 171713
    Это повтор В4, а как здесь определить?
    Так при общем вызове и вся проблема! Я в этом случае по UR5EQFу определяю!
    Про это ранее и говорили!
  2. #2102
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Народ помогите. Не могу понять, вдруг перестал работать прием. Сигнал виден, включается декодирование. Но самого декодирования нет. Даже не знаю после чего это началось.
  3. #2103
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    прошло пол часа и снова заработало. Ничего не делал. Лазил в интернете. Вернулся к программе а она работает. Мистика!
  4. #2104
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Частота дискретизации звуковой карты. Интернет браузер ее изменил при открытии одной из страниц в Интернете.
    Это может произойти если она у Вас единственная, если звуковых карты две или более то в случае если она в операционной системе настроена как устройство по умолчанию.
  5. #2105
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.7 сейчас тестируется, выпуск планирую на 26-е сентября. Повышена эффективность декодирования за счет улучшения фильтрации.
  6. #2106
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Карты две. Одна встроенная. Для потребностей компа. И USB только для трансивера. Вообще первый раз такое. Ну сбились настройки или я так чего то на экспериментировал, тогда понятно. Ну а восстановиться вообще не реально. Ну главное что заработало. А там буду смотреть Привыкаю к интерфейсу.
  7. #2107
    13.04.2016
    Westdale
    77
    30
    18
    49
    [QUOTE = UA3DJY; 1281817] JTDX v16.7 is being tested, the release plan on the 26th of September. Improved decoding performance by improving the filtering. [/ QUOTE]
    TNX Igor and Design Team.....
    Peter
    VK6KXW
  8. #2108
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Длительное время сравниваю работу программ JTDX и JT65-HF. Конечно это моё субъективное мнение, но корреспонденты использующие JTDX работают более свободно. Проблемы появляются при QSO с теми, кто использует JT65-HF.
    Сейчас каждый день прохождение на Америку. Но с теми кто использует JT65-HF, сложно проводить QSO, а иной раз и невозможно.
    Есть довольно эффективный способ частично решить проблему отсутствия декодирования Ваших сигналов у DX станций: при проведении QSO, по статистике, большинство операторов заходят на страничку корреспондента на qrz.com.
    Если указать на своей qrz.com страничке "using JTDX software to operate in JT65/JT9 modes http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html" то большая часть Ваших корреспондентов будет знать о существовании JTDX софта и может попробовать его в работе.
  9. #2109
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.7 software released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v16.7 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    v16.7 WSJT-X.INI is compatible with versions 16.6.1 and 16.6.
    Файлы WSJT-X.INI версий 16.6, 16.6.1 и 16.7 взаимно совместимы.
  10. #2110
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.7 измененный функционал по сравнению с v16.6.1
    1. Добавлен код для определения страны в свободных сообщениях CQ NA, CQ AS и подобных(два символа после CQ ограниченные пробелами)
    2. Изменен шаг deltaa(3)=2.0 в исходном коде afc65b.f90
    3. Фильтр понижения частоты дискретизации для синхропоследовательности JT65 сигналов перемещен из временной в частотную область в исходный код
    filbig.f90, исходный код fil6521.f90 более не используется для сборки софта.
    4. В правый угол панели состояния (status bar) добавлено текущее время и дата.
  11. #2111
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.7: Результаты тестирования
    JTDX v16.7 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
    CALL3.TXT file has 20480 records:
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
    v16.6 37.3%
    v16.7 36.1%
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
    v16.6 37.0%
    v16.7 35.0%
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v16.6 54.7%
    v16.7 52.9%
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.6 36.5%
    v16.7 33.6%
    SDR audio files decoding test results:
    correct/ false decodes
    v16.6 hint off 2607/5
    v16.7 hint off 2623/3
    v16.6 hint on 2653/5 *
    v16.7 hint on 2669/3 *
    for decoding attempts=3, total number of decodes:
    v16.6 hint off 2616
    v16.7 hint off 2631
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    v16.4 hint off 3172/6
    v16.6 hint off 3168/7
    v16.7 hint off 3189/9
    v16.4 hint on 3248/4 *
    v16.6 hint on 3251/4 *
    v16.7 hint on 3272/9 *
    v16.4 hint off 3218
    v16.6 hint off 3217
    v16.7 hint off 3227
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    v16.4 hint off 17.0%
    v16.6 hint off 17.4%
    v16.7 hint off 16.1%
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
  12. #2112
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В процессе тестирования 16.7 под выпуск заметил что репортируемый SNR в диапазоне -20...-30дБ занижен примерно на 1...3дБ.
    В планах продолжить работу над фильтрацией, откалибрую SNR показания в следующей версии JTDX.
  13. #2113
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX
    Игорь, а нельзя на какой-нибудь более другой ресурс положить? Скорость
    скачивания около 180 Байт/сек...
  14. #2114
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    наверно много пользователей скачивают одновременно
    можно взять здесь:
    SW 16.7 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/DeCr/4ZY8qgcSc
    SW 16.7 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/MqxN/q6yiretWv
    source code 16.7 https://cloud.mail.ru/public/F4qZ/g2nnedto7
    сборку под Линукс тоже можно опубликовать на страничке JTDX
  15. #2115
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Временно поместил в qsl.net
    Тут скорость нормальная?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
