Like Tree17119Спасибо
  1. #2071
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    По картинке вижу что при переходе с 16.5 на 16.6.1 не был удален старый INI файл - шрифт по умолчанию я другой выставил.
    Игорь, файл ini был удалён до установки новой версии. Рекомендациями пользуюсь всегда. Сейчас переустановил программу заново.
Название:	16_6_1 скрин 2.jpg
    Видим совсем другое, чем я показывал ниже. Возможно причина в том, что после запускал и пользовался предыдущей версией.
    Приношу свои извинения.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  2. #2072
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v16.6 malfunction issue under MS Windows XP is resolved.
    Игорь, а для Linux стОит компилить 16.1? Или изменения только для Win-XP?
  3. #2073
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Код части патча r6755 который вызвал зависание JTDX под Windows XP относился к регистрации трансивера с использованием библиотек hamlib, я пока не понял почему этот код вызвал сбой.
    Если у Вас под Линуксом CAT в 16.6 работает без проблем то собирать 16.6.1 смысла нет.
    Еще есть незначительное отличие, при удаленном INI файле первый запуск софта - в конфигурации откроется закладка Colors в 16.6, в 16.6.1 откроется закладка General.
  4. #2074
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Переустанавливать программу смысла нет, я в процессе работы над ней вообще не использую инсталляцию из установочного файла. Просто копирую папки с уже распакованным софтом из JTSDK. За все время работы с JTDX ни разу не видел чтобы поломались файлы самого софта - наверно это может произойти если посыпется жесткий диск.
    WSJT-X.ini и другие файлы из пути AppData/Local/ остаются на компьютере при удалении софта и переиспользуются при установке новой версии.
    Если не использовать в ярлыке запуска софта ключ --rigname то любая версия софта будет обращаться в одну и ту же папку за WSJT-X.ini, пользователю необходимо отслеживать по сопровождающей документации совместимость INI между разными версиями. При выпуске новой версии в файле Release notes я указываю совместимость INI с предыдущей версией, на форуме тоже об этом пишу.
    WSJT-X.ini можно удалить в любой момент (только при выключенном софте), я на всякий случай его удаляю перед тем как начать тесты под выпуск версии или если мне что то не понравилось в поведении софта.
    Поскольку мне часто приходится прыгать между разными версиями и промежуточными срезами(более 1000 уже на компьютере) - удаление INI файла стало обычным делом.
    Это одна из причин почему я начиная с 16.6 сменил настройки по умолчанию: водопада, закладки Advanced в 3-4-1, стартового режима в JT65+JT9, и TX моды в JT65 (еще поменял из CQ DX в CQ - как незначительный дефект). Поэтому начиная с 16.6 как критерий проверки того что файл был удален - отсутствие позывного пользователя в конфигурации, закладке General.
  5. #2075
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    спасибо за релиз! принимает ну очень много станций за раз,
    А что до этого меньше было? в старых версиях и до 35 декодов доходило.
  6. #2076
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    да, с ним лучше !
    Два монитора... и на любом интерфейсе тоже самое будет.
  7. #2077
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    апдейтов вплоть до 2.0.4
    уже 2.0.5-1 realese 696
  8. #2078
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    ..наверно это может произойти если посыпется жесткий диск....
    Система и программы у меня установлены на SSD, файл подкачки на ОЗУ. Считаю, что файл INI изменятся при использовании предыдущих версий. Например после того как я показывал скрин в сообщении №2076 мне пришлось заново устанавливать файл из исходника.
    Вот к примеру файл INI от 16.6 в версии 16.5:
    Вложение 171285
  9. #2079
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    верно, в том случае если формат INI файла этих версий несовместим, я указываю совместимость с предыдущей версией, по разным постам или Release notes можно отследить совместимость через одну или более версий
    файл WSJT-X.ini не создается при установке программы из установочного файла, так же и папка WSJT-X в пути /Local Settings/Application Data/
    Создание папки и файла, если они отсутствуют на компьютере, происходит при первом запуске софта.
    Соответственно если INI файл удалить (при выключенном софте) то при запуске софта он будет создан заново, в правильном формате.
  10. #2080
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    .....файл WSJT-X.ini не создается при установке программы из установочного файла, так же и папка WSJT-X в пути /Local Settings/Application Data/
    Благодарю за пояснение! Здесь я ошибочно считал, что INI создаётся при установке. Надеюсь это будет полезно и другим пользователям.
  11. #2081
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    лучше бы автостирание правого окна сделали, после RR73
    В неотключаемом варианте достаточно простое изменение кода в mainwindow.cpp, будет окно напишу пост по необходимому изменению для самостоятельной сборки.
    сделать можно так, но не после а в момент начала передачи RRR, RR73, 73:
    исходный код JTDX 16.6.1, файл mainwindow.cpp, строка 2613(пустая строка) - в нее надо вставить этот код
    if (is_73) {
    on_EraseButton_clicked ();
    содержимое правого окна(окно частоты приема) будет вытираться но после этого в него будет попадать передаваемое сообщение RRR, RR73, 73
  12. #2082
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Вот тут есть несколько вопросов. Как быть если работает станция через дробь. При проведении связи позывной обрезается до нормального и спот на reporter пойдёт с нормальным позывным и на сайте отобразится по позывному без дроби. Хорошо если это /p или /m, а если работает из другой страны. При "ковырянии" jt65hf выяснил, что тоже передаёт всё, что принимал и к примеру недавно работал OH0/OH1XFE, при передачи рапорта и т.д. передавал домашний позывной (в программах обрезается, чтобы уложиться в протокол). При CQ всё нормально, передаётся полный позывной. Так вот к чему всё это, куда поместит (в какую страну) эту станцию reporter в первом и во втором случае. В первом случае программа создаст спот с домашним позывным, во втором полный позывной. Я думаю, что правильнее будет передавать споты на reporter от станций дающих только CQ или QRZ, или предусмотреть выбор пользователю.
    Скорее всего pskreporter поместит станцию на карту согласно полученному в споте грид локатору, независимо от наличия дроби или префикса.
    Еще есть интересный пример, приемник с позывным ANALYSIS - показывается на карте pskreporter в США, судя по тому в какие часы дня он меня слышит находится где то в Европе.
    В этом случае pskreporter доверяет грид локатору самой репортирующей станции, полученному из ее спотов, не анализируя позывной.
  13. #2083
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    if (is_73) {
    Содержимое правого окна если и может удаляться так только после того как QSO упадёт в лог ( после нажатия OK в сплывающем окне Log QSO ), ведь не факт что после передачи вами RRR, RR73, 73 QSO состоялось ( корреспондент принял ваши RRR, RR73, 73 ) и не начнёт опять передавать рапорт.
  14. #2084
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это одна из причин почему я не спешу делать этот функционал в JTDX.
    Насчет логирования QSO я пока еще до конца не понимаю взаимодействие с разными сторонними логами и не уверен что каждый пользователь обязательно заносит связь в wsjtx_log.adi, возможно что часть пользователей заносят QSO исключительно во внешние логи.
  15. #2085
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    изменение цвета часов, частоты и их фона, для компилирующих софт самостоятельно
    много здесь лишнего, в 16.5 намного лучше было все и еще синий цвет часов и частоты?
    Софт позволяющий отредактировать интерфейс запускаем с этого пути: C:\JTSDK\qt5\Tools\QtCreator\bin\qtcreator.exe
    Им открываем файл mainwindow.ui и идем в закладку Дизайн (Designer).
    Кликаем мышкой на фоне часов, справа внизу открывается окно лейбла UTC, в нем кликаем на иконке показанной красной стрелкой:
    Открывается редактор таблицы стилей в котором можно выбрать необходимый цвет для текста (color) и фона часов (background color)
    Так же можно поменять цвет текста и фон частоты.
    сохраняем файл, собираем софт.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
