Like Tree17119Спасибо
  1. #2086
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    содержимое правого окна(окно частоты приема) будет вытираться но после этого в него будет попадать передаваемое сообщение RRR, RR73, 73
    спасибо, запустил все работает посмотрю
  2. #2087
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Длительное время сравниваю работу программ JTDX и JT65-HF. Конечно это моё субъективное мнение, но корреспонденты использующие JTDX работают более свободно. Проблемы появляются при QSO с теми, кто использует JT65-HF. Вот сегодняшний пример: с трудом дозвался
    Вложение 171365
    После меня его позвал G0CHE но так и не связался. Его параметры:
    Monitor: G0CHE Loc IO90ps
    in England
    Receiving: JT65 on 21.078 MHz (15m)
    Using: JTDX v16.4
    Сейчас каждый день прохождение на Америку. Но с теми кто использует JT65-HF, сложно проводить QSO, а иной раз и невозможно.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  3. #2088
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Насчет логирования QSO я пока еще до конца не понимаю взаимодействие с разными сторонними логами и не уверен что каждый пользователь обязательно заносит связь в wsjtx_log.adi, возможно что часть пользователей заносят QSO исключительно во внешние логи.
    Использую JTDX в связке с логом LogHX. При клике OK для ввода QSO данные одновременно заносятся в wsjt_log.adi и в LogHX. Думаю, что большинство
    так и поступают. Так же такая связка есть с логом EQF. И проверка на повторы проводится оперативно в программе JTDX, поэтому еще раз прошу вернуть B4.
  4. #2089
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    если самому вставить? это сложно?
  5. #2090
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Использую аналогичную связку. В4 без проблем отображается без цвета, или нужно обязательно указать "В4", хотя цветом нагляднее.
  6. #2091
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Вот не пойму? или делаю не так..... дает CQ PF3X у меня как новый позывной, а Алерт определяет как B4 и LogHX тоже как повтор????? как отличить
  7. #2092
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    на белом фоне - значит повтор.
  8. #2093
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    понятно теперь, не мог сразу въехать, конечно если бы в конце краткий комментарий был, проще воспринималось бы.
    На Алерта равняться буду.
  9. #2094
    QRP Аватар для UA1ACL
    22.04.2010
    76
    42
    11
    125
    ДА , МОЙ ДРУГ , ИНОГДА И СЛОЖНО! ЕСЛИ КАЖДЫЙ РАЗ ТЕРЯТЬ 0,15 СОТКИ в СЕК. НА ПЕРЕВОДЫ ВЗОРОВ ОЧЕЙ ВАШИХ ЯСНЫХ - ТУДЫ СЮДЫ и НА КНОПОЧКИ, и НЕ ПРОМАХНУТЬСИ СО СЛЕПУ .... , поэтому получение мгновенной инфо это благо. зачем отказыватьтся от наработанного? Очень оперативная фишка была, есть наверно сохранить. Игорю решать...
  10. #2095
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Коллеги извините что немного не в тему, кто работает с Flex 1500 - объясните на ,,пальцах,, как отрегулировать ALC, у меня при передаче с JTDX при 30 вт -10 db показывает в PowerSDR (v. 2.6.4), должно быть вроде бы в идеале 0, ранее делал по какой то инструкции - сей не могу ее найти????
    Может у кого ссылка на вразумительный ресурс есть????
  11. #2096
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Александр, если не ошибаюсь, при работе в DIG-U внизу панели открываются движки регулировки усиления виртуального аудиокабеля (VAC-RX, VAC-TX). Ими можно отрегулировать.
    PowerSDR у меня, правда, версия 2.7.2.
  12. #2097
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Спасибо, не прокатывает, я так уж пробовал, как то там по другому делалось, я правда для MixW делал - но принцип я так понимаю тот же, этими движками у меня начинает и мощность регулироваться - не получается, ,,ВИНТ,, сгорел - так жалко, столько инфы потерял - до слез обидно - но ПОГРАНИЧНИКИ не плачут - только огорчаются , хорошо хоть лог на флэшке хранил, счас вот ,,торможу,, не могу разобраться хотя делал уже это
  13. #2098
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Какие для этого должны быть настройки в JTDX? Трансивер через САТ подключён к логу или JTDX?
  14. #2099
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Витас, ответил в личку. Здесь много не напишешь.
  15. #2100
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Это повтор В4, а как здесь определить?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
