Like Tree17119Спасибо
  1. #2026
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    возможно, вот когда вызывает станция меня... все светится красным и как определить было с ним QSO или новая страна? если можно что заменить чтобы переделать на 16.5 эту цветомузыку?
    Сутки поигрался с этой цветомузыкой и откатился на 16.5. Согласен с мнением вернуть B4, как было ранее...
  2. #2027
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    747
    И да и нет, JTAlert не позволяет это сделать в реальном времени вывода декодированного сообщения на экран.
    Не совсем так. JTAlert выводит информацию одновременно с появлением информации в окне JTDX. По крайней мере так в последней версии. И самое главное! JTAlert сразу же сортирует их по частоте. Если бы так сделать в JTDX, то было бы очень здорово!
    А вот с B4 действительно очень мудренно получилось. На мой взгляд предыдущая версия самый оптимальный и компромисный вариант. А кому нужна дополнительная информация по стране, континенту, сработанному гриду, на другом бэнде и т.д. и т.п. то, JTAlert ему в руки.
    Я уже как-то писал, что скрещивание двух чудесных, каждой в своем деле, программ, ни к чему хорошему не приведет. И свидетельсвом этого является различные мнения и высказывания о функции B4.
    Николай
  3. #2028
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    У двух человек, на двух разных "железах" с ХР, установилось и настроилось и работает... но после закрытия JTDX - открыть её уже нельзя (вот проблема)!
    Трансивера разные, SDR и IC-718, компы тоже 2 ядра и 6 - проблема одинакова.
    А под Win7 - работает ок. (Раньше чаще было под 7й или 8й не работало, время всё меняет).
    После закрытия программы (в Win-XP) почему-то не завершается процесс wsjtx.exe (загрузка процессора 99%). Если процесс "убить" врукопашную, только после этого возможен повторный запуск приложения.
  4. #2029
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTAlert не может одновременно с выводом информации отсортировать по частоте, только после окончания вывода.
    На процессоре 3ГГц время декодирования при настройках decoding attempts=3 decoding passes=4 у меня занимает примерно 7 секунд, в течение этого времени декодер одно за другим выдает декодированные сообщения. Я давно не обновлял JTAlert, но на старых версиях JTAlert хватал сразу только первое декодированное сообщение, после ждал окончания декодирования последнего сообщения, то есть в моем случае реально срабатывал только после 7-ой секунды декодирования.
    Насчет сортировки по частоте - это алгоритм WSJT-X, когда порядок декодирования сообщений определяется возрастанием частоты. На мой взгляд это ущербный алгоритм приводящий к потере декодирования части сообщений и в итоге к низкой эффективности декодирования.
    В JTDX сейчас реализован алгоритм когда в первую очередь декодируются сообщения имеющие больше всего шансов быть декодированными(обычно это самые большие уровни сигналов), после вычитания сильных сигналов уже есть возможность эффективно декодировать находящиеся под сильными слабые сигналы. В этом одно из преимуществ софта JTDX над софтом WSJT-X.
    Отсортировать сообщения по частоте в JTDX можно только после окончания декодирования последнего сообщения, то есть оператору придется ждать несколько секунд окончания декодирования чтобы увидеть отсортированные по частоте сообщения на экране.
  5. #2030
    29.04.2011
    247
    45
    40
    [QUOTE=EU1FQ;1278671]
    А вот с B4 действительно очень мудренно получилось. /QUOTE]
    Тем более, что B4, как бы, уже стало стандартом, т.е. есть B4 в JT65 HF, есть в Alert - и, наверное,не стоит отказываться от такой индикации и в JTDX.
    В целом великолепная программа, отлично работает с ней HX3 LOG в котором есть всё, что может понадобиться.
    Маленький штрих: к выделенным цветом CQ Call, следовало бы отнести и QRZ Call, как это сделано в Alert.
  6. #2031
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Так же откатился на 16.5 rc 3-кстати на слабом сигнале вечером на 18 мгц вчера заметил,что при одинаковых attempts=6 и pass=4 16.5 неоднократно принимала больше сигналов чем 16.6.Цветомузыка так же не понравилась -аж в глазах рябит ,как не настраивал
  7. #2032
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В 16.6 немного выросла чувствительность софта, скорее всего изменился уровень сигналов внутри софта, что привело к увеличению количества ложных декодирований и похоже к смещению порога насыщения попыток декодирования вниз.
    Причина изменения уровня возможно в примененных патчах WSJT-X, коррекцию уровня в исходном коде фильтров пока не делал.
  8. #2033
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    QRZ является свободным сообщением и его содержание зависит от оператора, далеко не всегда это сообщение выглядит как QRZ Call, что потребует создания специального фильтра этого сообщения который не во всех случаях будет правильно отрабатывать.
    Как пример сообщение 'CQ QRP Call' - WSJT-X и JTDX 16.5rc3 раскрашивают его цветом как новую страну DXCC.
    Пожалуйста, старайтесь избегать использования свободных сообщений в эфире:
    - они малоинформативны (понятны только одному корреспонденту)
    - в части случаев бесполезны, например если корреспондент дав 73 поменял частоту(в таком случае он может только догадаться что рассказ про мощность и антенну в левом окне декодированных сообщений был адресован ему)
    - на них нельзя настроить частоту передачи кликнув на сообщении мышкой, и приходится искать сообщение от этого оператора двухминутной давности чтобы выделить его позывной и встать на его частоту для вызова
    - на них не работают декодеры HINT с согласованной фильтрацией.
  9. #2034
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть разные варианты избежать обилия цветов - например не активировать все галочки B4 а выбрать только необходимые.
    Второй вариант, все сделать одним или двумя цветами но с разным уровнем насыщенности в зависимости от приоритета.
    Все это доступно пользователю в настройках.
  10. #2035
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Я так и сделал -но все равно ,как то не лежит к душе ,как и у многих смотрю и все же главное ,что мне не понравилось -отсутствие индикации стран и совершенно не нужная ,имхо ,вместо них индикация префиксов
  11. #2036
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Только В4. В4 и нестандартные в белом фоне, не В4 - в насраиваемом цвете.
    Снимите галочку "Show DXCC prefixes"
    Изображения Изображения
  12. #2037
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Тоже самое заметил и на других диапазонах декод хуже нежели в 16.5
  13. #2038
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Это все понятно ,я убрал конечно -просто как то более информативно было когда название страны высвечивалось -хотя префиксы все знакомы .но все же ,зачем убирать неплохую функцию ? Только чтобы уменьшить размер выводимых данных по горизонтали?
  14. #2039
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:Еще один немаловажный момент был замечен -около трети спотов только уходит на Pskreporter c 16.6.C начала думал ,какая то у них проблема ,но включив 16.5 -все что принято ,стало отображаться
  15. #2040
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это все понятно ,я убрал конечно -просто как то более информативно было когда название страны высвечивалось -хотя префиксы все знакомы .но все же ,зачем убирать неплохую функцию 7 Только чтобы уменьшить размер выводимых данных по горизонтали?
    Используется табличная форма где префиксы выровнены по вертикали, с названием стран если их выравнивать размер интерфейса пользователя становится совсем большим, если не выравнивать то трудно понять где заканчивается декодированное сообщение а где начинается название страны.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
