14.09.2016, 20:53 #2011
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вопросы приходят и в личку, поскольку имеют общий интерес отвечаю на форуме.
в 16.6 очень не понравилось что ты изменил дизайн (было - желтые цифры на
черном фоне, а стало какое то голубое на бледном фоне...) окон частоты и времени,
При потере CAT управления фон лейбла частоты станет красного цвета, в этом случае выбор темно-синего цвета текста считаю оптимальным.
Сочетание черного и желтого цвета в природе всегда являлось признаком опасности, изначально неудачное решение. Для самостоятельно компилирующих могу написать пост как вернуть черный+желтый, всего одна строчка в стиле лейбла графического интерфейса.
причем ты убрал отображение даты (чем тебе не угодило отображение даты?Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.09.2016 в 21:04.
14.09.2016, 21:09 #2012
Игорь, если что то делаете новое в интерфейсе, пожалуйста! делайте опционально, пользователь сам выберет что ему нужно!
14.09.2016, 21:20 #2013
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
14.09.2016, 21:22 #2014
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
14.09.2016, 21:24 #2015
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
14.09.2016, 21:26 #2016
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Из этого можно сделать вывод что уже выполненный функционал настолько сложен что без детального описания не каждый оператор сможет его использовать. То есть опциональное добавление функционала только усугубит проблему восприятия.
Попробую детальнее описать функционал B4 версии 16.6:
Поскольку четыре основные опции функционала работают независимо друг от друга (то есть могут активироваться по отдельности) то каждой опции присвоен свой цвет, и пользователь может настроить эти цвета под себя.
Поскольку эти четыре опции могут включаться в различных комбинациях(всего 16 возможных комбинаций без учета подопций вида излучения) и в том числе все вместе, применен порядок иерархии для выделения цветом декодированного стандартного сообщения.
Приоритет выделения цветом отдается опции с более высоким расположением в иерархии если эта опция включена.
Порядок иерархии примененный в исходном коде(в порядке снижения важности с ростом номера):
1. Новая страна DXCC в логе - считается самым важным для окраса сообщения и имеет приоритет над нижеприведенными опциями если она включена
2. Новая DXCC по диапазону или (по комбинации диапазон и вид излучения)
3. Новый позывной в логе
4. Новый позывной по диапазону или (по комбинации диапазон и вид излучения) - самый низкий приоритет в комбинации разных опций.
Исходный код выполнялся согласно этому дизайну, путаницы нет, если есть какое либо несоответствие применения цветов то это дефект.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.09.2016 в 21:52.
14.09.2016, 21:37 #2017
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
14.09.2016, 21:40 #2018
Игорь, как мне сделать, что бы выделялось только CQ с новым позывным, все остальное черное на белом ?
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 14.09.2016 в 21:44.
14.09.2016, 21:44 #2019
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Cлучай когда утерян функционал 16.5rc3, приоритет низкий, стоимость реализации совместного функционала B4 16.5rc3 и 16.6 примерно 20..40 человекочасов, уровень квалификации выше среднего.
Реализовать можно что угодно, но концентрация ресурсов для работы над одним функционалом означает отсутствие работы над другим.
В данный момент наблюдается неудовлетворенность создаваемым функционалом и оказываемой поддержкой, в точно такой же момент я принял решение сделать r6462mod1, первую версию JTDX - поскольку команда разработчиков софта WSJT-X была на 200% загружена накопившимися проблемами и не могла решить мои запросы по причине отсутствия ресурсов.
Верный момент, присоединяйтесь - добро пожаловать в мир программирования.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.09.2016 в 22:03.
14.09.2016, 22:08 #2020
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
14.09.2016, 22:12 #2021
14.09.2016, 22:27 #2022
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 149
- 11
- 14
во первых я ушел от VAC поставил VBCable https://yadi.sk/d/dZX4XjB-vAjCZ и забыл все эти причуды с сторонними голосами у меня Win 64 разрядная, пришлось искать альтернативу виртуальным портам, остановился на этом https://yadi.sk/d/IaLv40x2vAkU5 обратите внимание на директорию с dll их надо поместить в папку установленной проги C:\Program Files (x86)\Eltima Software\Virtual Serial Port Driver 6.0
С эти все!
ну а теперь Омнириг настройки: ни надо ни каких искать PTT тут просто включаем пипульку PTT via CAT
Еще помним что JT65 работает везде USB с верхней полосой, а потому на вкладке WSJT (ESDX) Seting-mode ставим USB в посте №2001 зачем то стоит Data. Успехов!Да у меня виртуальный порт Com10 -Com 11
т.е. на SDRe ставлю 10 порт, омнириг 11 !
14.09.2016, 22:53 #2023
- 15.10.2004
- Лида, Гродненская обл.
- 42
- 28
- 18
73! Николай (EW4W)
http://www.qsl.net/ew4ew
14.09.2016, 23:08 #2024
15.09.2016, 04:58 #2025
У двух человек, на двух разных "железах" с ХР, установилось и настроилось и работает... но после закрытия JTDX - открыть её уже нельзя (вот проблема)!
Трансивера разные, SDR и IC-718, компы тоже 2 ядра и 6 - проблема одинакова.
А под Win7 - работает ок. (Раньше чаще было под 7й или 8й не работало, время всё меняет).Последний раз редактировалось UR4UM; 15.09.2016 в 05:02.
Михаил UR4UM
