Like Tree17119Спасибо
  1. #17011
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,091
    983
    310
    Цитата Сообщение от EX8004A Посмотреть сообщение
    Игорь подскажите. Это нормально?
    Вложение 228067
    В одно время, один и тот же позывной дает и CQ и РАПОРТ?
    использует программу MSHV...
  2. #17012
    Low Power Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    7
    17
    Понял. Спасибо за разъяснение
  3. #17013
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Программа WSJT-X.
    частота 1841 моя. диапазон 14 мгц
    так вся суть в том, что при его CQ моя прога обновляет данные, т.е. перескакивает с рапорта на вызов.
    Ну если это предусмотрено программой. значит все нормально
    WSJT-X? Если так себя ведет JTDX то необходимо включить запись диагностики в ALL.TXT в закладке Reporting и переслать пример такого QSO (картинка + кусок ALL.TXT).
    Программа MSHV имеет много несогласованных сюрпризов для протокола сообщений QSO в FT8, у автора свое видение как надо работать в FT8.
  4. #17014
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Возможно в автоответе стоит отвечать на CQ, вот и перескакивает на вызов с CQ.
  5. #17015
    17.05.2018
    25
    3
    Подскажите как избавится от проблемы? JTDX v2.0.1 вначале декодирования и вначале передачи трансивер переключается в модуляцию CW. Это появилось вчера, ранее все было в норме.
  6. #17016
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуйте изменить имя файла JTDX.ini при выключенной программе. При запуске JTDX создаст новый файл с настройками по умолчанию, если проблема уйдет то поломан старый файл.
  7. #17017
    14.05.2018
    894
    713
    289
    Игорь, я в свое время решал похожую проблему следующим образом:
    в ini-файле последняя строчка - это CRC32, рассчитанная от начала файла без учета этой строки. При чтении проверяю, если CRC не сошлась - вывожу ругательство типа "INI файл поврежден, возможна некорректная работа программы, продолжить?" - с кнопками Да, Нет, Обновить INI файл. После внедрения этой фичи непонятки и проблемы от пользователей по этой части исчезли навсегда.
    Может, стоит сделать нечто подобное?
  8. #17018
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Более вероятен сценарий когда операционная система ломает INI файл при записи используя перекодировку символов (локальная кодировка в операционной системе), в этом случае CRC проверка к сожалению не поможет. Пока не нашли каких либо конфликтов в записи/чтении параметров и порядке их чтения в самом коде, но при явных общих случаях сбоя (сбои связанные с CAT у себя в лабе не могу проверить) можно будет попробовать диагностировать конкретный параметр приведший к сбою.
    У пользователей JTDX под Линуксом вообще нет сбоев с JTDX.ini, одно из отличий в том что Линукс пишет параметры в файл по порядку а Windows как ей в голову взбредет.
    Поэтому мы думаем что сбой вряд ли связан с изменением содержимого файла при выключенной программе JTDX, за исключением случаев когда пользователь сам редактирует этот файл нарушая зависимости параметров или устанавливая их вне допустимого диапазона значений.
  9. #17019
    14.05.2018
    894
    713
    289
    Более вероятен сценарий когда операционная система ломает INI файл при записи используя перекодировку символов (локальная кодировка в операционной системе), .......
    Упс! Я года два не держал в руках Кьюта, но помню, что там точно есть принудительное задание кодировки при вводе-выводе, не полагаясь на операционную систему.
  10. #17020
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть, более того, программа работает с UTF8, но MS Windows начал поддерживать UTF8 буквально несколько месяцев назад в режиме тестирования. С обилием разных операционных систем на которых работает код JTDX непросто принять решение о принудительной кодировке при вводе-выводе.
  11. #17021
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,091
    983
    310
    Игорь периодически наблюдаю
    20190206_161015 9 1.4 1780 ~ HS0ZEE UR4MN KN98
    20190206_161015 -7 0.2 1637 ~ <...> UW5KW
    20190206_161015 0 -0.9 1041 ~ RA4LY UA4COA R-12
    20190206_161015 -2 0.1 920 ~ UB4C RA3ST R-17 ^
    20190206_161015 -2 0.0 1359 ~ SQ9SNG YL2GJX 73 ^
    20190206_161015 -5 0.1 1308 ~ HS0ZEE R8AAU LO93
    20190206_161015 0 -1.4 2323 ~ SM2MGQ R6DH KN96
    20190206_161015 -12 0.2 2404 ~ PA3CPS UN7FW -24 ^
    20190206_161015 -15 0.1 806 ~ DL3XS OE9RGI RR73
    20190206_161015 -14 0.1 2242 ~ HS0ZEE LA6SLA -15 *
    20190206_161015 -7 -0.9 1041 ~ ? |?gw?,4wX UA4COA R-1
    20190206_161015 -15 0.1 669 ~ DO1MKH DF1BN JN68
    20190206_161015 -15 -0.1 1994 ~ UA9XL DL6ZNG JO52
    не часто но проскакивает
  12. #17022
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В rc129_7 еще один патч по такому сбою, надеюсь что последний.
    20190207_064215 -9 0.1 984 ~ CQ @@U����?@@A@@
  13. #17023
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Эта кодировка работает нормально на всех версиях виндовс.
    Изображения Изображения
  14. #17024
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Подскажите, а можно сделать как-нибудь в в JTDX, чтобы история сработанных связей "читалась" из файла wsjtx, а не из файла wsjtx_log?
    Логовый ADIF файл я периодически удаляю, перенося связи в основной лог и получается, что с пустым wsjtx_log - как с чистого листа - все станции new one для DXCC, в соответственной (настроенной) цветовой подсветкой...
  15. #17025
    14.05.2018
    894
    713
    289
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Логовый ADIF файл я периодически удаляю, перенося связи в основной лог ...
    А зачем его удалять? Места на диске он занимает всего ничего... (Надеюсь, машинка не XT с 20 Мб на винчестере? ) Или основной лог при импорте не умеет игнорировать повторы?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
