21.06.2020, 22:32 #24511
У меня вот так
Темирхан, UN1O 73!
5Band DXCC+WARS, DXCC Challenge.
Kenwood TS-990S, ACOM-2000A. RQ-25, Dipol 40-80, IVL-160-30
21.06.2020, 22:50 #24512Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
У меня программа JTDX"подвязана" к LOGu UR5EQF через WSJT Interfac в LOGe Omni Rigd, конечно выглядит так:
Может как то сложно написал, по другому не знаю как объяснить.
Подскажите пожалуйста как, как вставлять "свернутые" комментарии, что бы меньше места занимали на страничке.
Если у вас напрямую без лога, прописываете марку трансивера, номер CAT. номер PTT и все должно работать.Сергей UY7VY
21.06.2020, 23:00 #24513Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
EU1FQ
Николай
22.06.2020, 00:13 #24514
У меня так же как и у вас
Поставил как и у вас. Вышеуказанные бяки исчезли. На прием идет. Псле передачи при переходе на прием , приема нет, только щелкает релюшка.
При выключении трансивера и обратно включения прием есть
Спасибо Сергей за уделенное время и за подсказку, все заработало в лучшеим виде.Темирхан, UN1O 73!
22.06.2020, 15:13 #24515Standart Power
- 08.09.2013
- Ижевск, Удмуртская респ., Russia
- 256
- 117
- 200
Неожиданно при запуске JTDX v2.1.0-rc150_32A (MS Windows, x64) такая картина :
После первого прохода, название колонки в таблице Message меняется. Список частот пуст. Переустановил поверх rc151.
Картина та же. До вчерашнего дня все работало в течении дней 15ти
Забыл отметить, что все остальные функции работают нормально. САТ трансивер видит и управляется.RA4WE ex RW4WZ
Ant: Hustler 6 Band.
PWR: Max 900W
22.06.2020, 17:05 #24516High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
вышла очередная WSJT-X 2.2.2
https://www.physics.princeton.edu/pu...1jt/wsjtx.html
на sourceforge пока нет
WSJT-X 2.2.2
https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
22.06.2020, 17:56 #24517Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Отсутствие поддержки трансивера. Hamlib запрашивает у трансивера его ID модели, ранее использовался двухзначный ID модели, который считывался с EEPROM трансивера, сейчас Hamlib переходит на трехзначный ID. В рамках поддержки автору трансивера желательно выйти на команду разработчиков Hamlib для согласования уникального ID номера для определения в Hamlib модели трансивера, после этого команда Hamlib сможет добавить "Маламут" в список трансиверов и на основе предоставленной автором спецификации CAT протокола выполнить в коде Hamlib поддержу CAT интерфейса для него.
Возможно в сложившейся ситуации временным решением будет самостоятельная сборка JTDX с еще поддерживающей "Маламут" версией Hamlib, на сайте где опубликован код модифицированного под JTDX Hamlib начиная с версии rc149 есть тэги под каждую версию, для сборки можно склонировать с сайта код соответствующий тэгу.
Еще можно попробовать OmniRig.
Необходим ресет списка частот.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.06.2020 в 18:03.
22.06.2020, 20:14 #24518
Покажите как делается ресет . Где это делается?
Уже все нормально. Сделал.Темирхан, UN1O 73!
22.06.2020, 21:50 #24519Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Друзья, подскажите.
В версии 148 RUS 64_32 в настройках фильтров пытаюсь запретить декодирование континентов, устанавливая соответствующие галочки. Ничего не выходит, продолжается декодирование запрещённых. Тоже самое и в отношении декодировать только CQ и т.д....Т.е. фильтры не работают. Кто сталкивался? Спасибо заранее.RX3ADU
22.06.2020, 22:21 #24520Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
22.06.2020, 22:28 #24521Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Здесь у вас что стоит?
Игорь, подскажите пожалуйста от чего зависит полоса приема, то широкая то узкая.
Сергей UY7VY
23.06.2020, 00:00 #24522Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Это режим гончей, мы не знаем сколько слотов передачи и на каких частотах использует DX поэтому для декодирования ответа при использовании частотного фильтра (ограничивающего количество сигналов-кандидатов на декодирование, для применения на медленных процессорах) полоса примерно +-300Гц от RX частоты QSO.
23.06.2020, 07:06 #24523Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Я почему спрашиваю, не могу определить зависимость, иногда при обычном, не гончей, включении полоса широкая, иногда узкая, при одинаковых условиях, и остается не зависимо от диапазона, по моему при запуске программы как установится так и остается, пока не определил.
Сергей UY7VY
23.06.2020, 10:05 #24524Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.06.2020, 10:16 #24525Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
17119Спасибо
